A A A A Автор Тема: Завтра приезжает новый телескоп!  (Прочитано 3831 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Астрономией увлекаюсь со школы, первым телескопом был еще Алькор в далеком 1987 году... Пересмотрел все, что было доступно, рисовал Марс в великие противостояния, даже снимал ДипСкай на Зенит и Юпитер-21... Потом долгий перерыв, и наконец! Заказал сегодня новый телескоп, завтра приезжает - Sky Watcher SKP2001HEQ5pro Synscan
Выбирал с прицелом на астрофото в будущем, по рекомендациям форума ;)
Вопрос: что проверить и как лучше это сделать сразу после доставки?
Заранее благодарю за рекомендации
« Последнее редактирование: 12 Окт 2008 [22:01:13] от Lancelot »
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Zeniita
Re: Завтра приезжает новый телескоп!
« Ответ #1 : 12 Окт 2008 [22:34:13] »
Первым делом комплектацию (окуляры  и прочее ) , документы - талоны  всякие, чеки , гарантия и  общее  состояние - целостность  трубы  и   монтировки .
Затем - юстировку проверьте ,  ещё  зеркало  на предмет  целостности и  царапин  всяких ... ,  затем  тест  оптики  по  яркой звезде (   предфокал-фокус-зафокал)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2008 [22:37:10] от Zeniita »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2 : 12 Окт 2008 [22:43:19] »
Зарисовки давайте в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.0.html. Жду.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3 : 12 Окт 2008 [22:45:11] »
По яркой внефокалы на схожесть. По неяркой в фокусе на диф. кольца и кружок. Увеличение высокое, до 2 диаметров выраженных в мм.
  • Игорь Сухов
« Ответ #4 : 12 Окт 2008 [23:57:43] »
Спасиб за советы!
А рисунки обязательно кину, тока с дачи альбомчики притащу...
Завтра напишу, как все привезут. Тока, по-моему, тут уже есть отчетов по ентому скопу
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5 : 13 Окт 2008 [00:26:02] »
Ага, не забывайте.
 Для обзора пож-ста внефокалы и в фокусе с высоким ув-ем. Сравните с Алькором (133х). Спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2008 [00:28:14] от oleg oleg »
Грин
« Ответ #6 : 13 Окт 2008 [01:35:24] »
В первую очередь проверьте монтировку на люфты и подклинивание без нагрузки! Прогоните полный круг в обе стороны обе оси.
 почитайте здесь длиннючие темы про ХЕК5 и ЕКУ6 (они по конструктиву и проблемам практически одинаковы) и поймёте, что Вас ждёт в дальнейшем.  ;)
signing_kettle
« Ответ #7 : 13 Окт 2008 [12:38:12] »
Поздравляю, довольно солидный инструмент. Если еще не читали, см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,45446.0/topicseen.html - постарайтесь не повторять моих ошибок. GOTO - не панацея и ее преимущества следует использовать с осторожностью.  :)
Прежде всего - постарайтесь не слишком много общаться с оптикой инструмента в пыльном жилом помещении (более вредное для телескопа помещение трудно придумать). Держите дома трубу большей частью в закрытом состоянии (штатные крышки на оба конца, платиковый мешочек на диагоналку), фронтальной частью и фокусером вниз (чтобы бытовая пыль не оседала ни на главное, ни на диагональное зеркало).
Юстировку и проч. регламентные работы лучше проводить на улице.
При обучении днем работе с монтировкой, трубу на нее лучше и не вешать.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #8 : 13 Окт 2008 [14:08:15] »
Кстати, зависит от улицы ещё очень. Помню в Днепропетровске такая поросячка летала в воздухе, кошмар! Похлеще домашней пыли.
  • Игорь Сухов
« Ответ #9 : 18 Окт 2008 [00:01:59] »
Ну вот, наконец, эта безумная неделя закончилась... Привезли скоп, да еще 3 (три!) номера Sky&Telescope свалилось сразу. Да еще с инетом траблы...
Короче. Телескоп немного поразил своими размерами, но правда и порадовал (апертура!!!). Монтировка солидная, ноги толстые, на полу стоит как влитая. Да уж, это не Алькор, наклоненный к полюсу и припертый доской и трясущийся от малейшего движения... Собрал быстро, но два дня искал адаптер. Подключил к сети, погонял туда-сюда, ходит легко, с приятным звуком! Единственное, что звук меняет тон при торможении, слегка похрустывает, если тормозить на макс скорости. Снял крышку, осмотрел шестерни, там смазка, вроде никаких лишних предметов нету ;) Надо все-таки все снять и перебрать...
Окуляры солидные на вид.
Оптику точно надо юстировать, чем завтра и займусь...
« Последнее редактирование: 18 Окт 2008 [00:26:17] от Lancelot »
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #10 : 18 Окт 2008 [13:50:46] »
Поздравляю с пополнением арсенала :) пушка весьма внушительная, будет теперь из чего пострелять по небу.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 18 Окт 2008 [15:56:01] »
Судя по последней фотографии, качество внутренней пверхности трубы вызыват ???.
Zeniita
« Ответ #12 : 18 Окт 2008 [17:23:41] »
Не зачернена ?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 18 Окт 2008 [17:27:24] »
Не зачернена ?
Зачернена конечно, но рассеивает свет весьма прилично.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 801
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #14 : 18 Окт 2008 [17:54:24] »
Почему окулярная трубка у всех "китайцев"(и не только у них) почти достает до диагоналки? ??? Брал кремальеру для своего 260 мм Ньютона, окулярную трубку, просто укоротил.
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #15 : 18 Окт 2008 [17:58:34] »
Это она так когда не вставлен окуляр и не наведено на резкость. Когда начинаешь наводить на резкость, то приходится прилично выкручивать фокусер.
У меня есть такая труба.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #16 : 18 Окт 2008 [18:47:11] »
[/quote]
 Тогда, зачем такой большой вынос?  ???Чтобы диагоналка была побольше? ;D
« Ответ #17 : 18 Окт 2008 [19:17:12] »
в принципе, иногда бывает полезно иметь ход фокусера побольше. Эта труба ведь позиционируется как труба для визуала. Если это SW, а это похоже она и есть, то и зеркала там тоже лотерея та еще. У меня оказался завал краев. Правда слабый, но есть. Для посмотреть - выбор оч хороший.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #18 : 18 Окт 2008 [19:38:26] »
в принципе, иногда бывает полезно иметь ход фокусера побольше. Эта труба ведь позиционируется как труба для визуала.  И зеркала там тоже лотерея та еще. У меня оказался завал краев. Правда слабый, но есть. Для посмотреть - выбор оч хороший.
Для визуала см на 7 вынос меньше можно было сделать по-моему.   Как выяснили что завал?
  • Игорь Сухов
« Ответ #19 : 19 Окт 2008 [01:06:07] »
Да, она черненая, но почему-то цвет чернения скорее серый, хотя и матовый
