A A A A Автор Тема: Блок схема GOTO  (Прочитано 24197 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #40 : 14 Окт 2008 [16:28:53] »
так в том то и дело что syn trek не продается, есть только syn scan. Мне пульт вообще не нужен.
Ало, Киев! Помогите хлопцу!
http://www.astromaga_z_in.net/product_info.php?products_id=183
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #41 : 14 Окт 2008 [16:34:54] »
Спасибо дядь Вов, монтировка у меня уже есть. Тока я не понял тайный смысл сообщения?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #42 : 14 Окт 2008 [16:49:23] »
Имеем 500-600 USD на апгрейт GP. Продаем GP за 300-400. Т.е. 800-1000.
Просим киевлян прислать HEQ5 за 900. Надеюсь они помогут.
Ткни пальцем в тайный смысл, плз
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #43 : 14 Окт 2008 [16:53:13] »
Неее, менять виксена на хек я пока не хочу. Да и за 500-600 можно так заапгедиться, по самые помидоры. SynScan стоит 480.
Да и если б я щас имел 500-600 никаких бы вопросов тут не возникало.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [16:57:32] от Чавкин Серый »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #44 : 14 Окт 2008 [18:10:57] »
Только что на Адлум появился HEQ5 SynTrek
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [18:13:37] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #45 : 14 Окт 2008 [18:37:08] »
Вы все про монтировку говорите? У меня есть монтировка, мне нужен отдельно upgrade kit. Да и не стоит GP 300-400, я купил за 15 000 и это не дорого.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2008 [18:38:43] от Чавкин Серый »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #46 : 14 Окт 2008 [19:11:08] »
А нафига тебе старая монтировка , если ты новую делаешь ?
На новую и навесить кит от Синты , старую продать .
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #47 : 14 Окт 2008 [20:38:06] »
Ну как нафига, Сереж, пока нет новой надо же чем то пользоваться.
Оффлайн Diskus
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #48 : 14 Окт 2008 [21:20:12] »
Да , без монти тяжело ...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #49 : 14 Окт 2008 [21:26:41] »
А без тяжелой монти тяжелее вдвойне ...  ;D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #50 : 15 Окт 2008 [08:46:04] »
Человек без монтировки как... птица без крыльев.
Короче, по теме. Сегодня буду составлять свою блок схему привода. В первую очередь самого контроллера шаговых моторов.
Зачем мне это надо? Я могу купить, но мне очень интересно самому разобраться и собрать.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #51 : 29 Окт 2008 [17:27:53] »
Написал я программку для GOTO. Принцип такой. Делаю привязку по звезде, потом ввожу координаты куда мне надо идти, программа рассчитывает количество шагов и направления для моторов и посылает их контроллеру. Контроллер еще не собирал. Как все соберу проверю, покажу.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #52 : 30 Окт 2008 [10:26:13] »
Плата такая подходит мне. Но больше меня интересует другое, скорость максимальная, которую моторы, достигнуть могут.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #53 : 30 Окт 2008 [12:17:13] »
Мне особенно вот этот понравился. http://blog.trossenrobotics.com/index.php/2008/04/30/phidgetstepper-usb-stepper-motor-controller/ У него перекладка 180 градусов получается за 57 секунд, в моем случае. И цена хорошая. Доставко только дорогая, 174 доллара, при цене продукта 74 доллара
« Последнее редактирование: 30 Окт 2008 [12:21:47] от Чавкин Серый »
Грин
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #54 : 30 Окт 2008 [12:33:17] »
Правильное решение. своими руками и головой можно добиться большего чем есть в готовых решениях.
Например?  ;)
Продает наш чел. из МГУ по 100$ за контроллер.
Мне мой апгрейт-кит ЕКУ6про обошёлся, как эти 2 контроллера, если пульт не считать.
 Так что моё ИМХО - за то время, что будет убито на эти стройки, дешевле и надёжнее будет купить что-то из б/у ЕКУшечного или ГТСного. А это время потратить на зарабатывание денег. Вплоть до установки людям винды или спутников и ремонта ТВ.
Пы.Сы - паяльником машу не первый десяток лет.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #55 : 30 Окт 2008 [13:54:42] »
Можно не заводить тему про что лучше, тема про другое, - делаем ГОУТУ.
Грин
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #56 : 31 Окт 2008 [02:08:19] »
Например?  ;)
Одну из задач я таким образом решил. Называлась она так: по границам созвездий.
Интересно! :) Только непонятно, нафига оно нужно... ;) Что-то ещё полезное есть, что не умеет делать ЕКУМОД?  ;)
Машешь паяльником уже 10 лет и не знаешь, наверное позабыл все радости творчества.  Купи лучше спиннинг. ;D
Володя, паяльником я машу уже 33года, и если пороешься здесь в архивах Сделай Сам, найдёшь мои радости.
 А спиннинг оставь себе  :P, у меня всё время съедает астротокарка и слесарка - это то, что за вменяемые деньги как раз и не купишь.
 И по мелочам типа Кенонов, матриц, шнурочков, переходничков.
А как насчет головы? Попробывать сделать все самому и, главное то, что нужно тебе.
А я больше сейчас делаю то, что нужно людям. И сделанное моими руками железо и электроника работают не на одном астрографе, что меня вполне и радует.
Извини, больше не буду... ::)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2008 [10:39:09] от Грин »
Грин
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #57 : 31 Окт 2008 [10:38:23] »
Володя, искренне извиняюсь, описАлся заполночь с усталости.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #58 : 31 Окт 2008 [15:17:18] »
Пока перевод в горизонтальные делать не буду. Программа успешно вычитает разницу между координатами и переводит их в шаги. Теперь надо сделать удобный интерфейс, и проверки на ошибки и дополнительные функции, типа привязки по нескольким звездам. Написал на Дельфи. Проверял точность пересчета в Картесе.
Что далее. Необходимо написать протокол для обмена с контроллером, разработать в Протеусе контроллер. Думаю так, на каждый мотор по контроллеру и один для работы с программой. Пусть будет пока СОМ порт. Также думаю над скоростью наведения, т.е. разгон, торможение. Некоторые мысли уже есть.
ВОт еще нашел контроллер http://www.chip-dip.ru/product0/1921.aspx и цена вменяемая.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2008 [15:22:53] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #59 : 31 Окт 2008 [16:47:51] »
Меня что-то озадачил вопрос, как расчитать звездную скорость?
Есть идея написать все это на BASCOM avr и работать только на контроллере, т.е. координаты вводить сразу на контроллере.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2008 [16:49:23] от Чавкин Серый »
