A A A A Автор Тема: Блок схема GOTO  (Прочитано 23555 раз)
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #120 : 29 Ноя 2008 [11:13:42] »
не 1:150, а 120:1, 48 полушагов. Червячная пара 144:1. А про эти цифры... Вы исходники EQModa видели? Я написал число как оно есть! У меня все числа точные. А при проверке звездной скорости я буду добиваться максимальной точности, так что хоть принимайте, хоть нет...
Вот константа для heq5/eq6 = 104.73040390300411747513310083625 из eqmoda, но там она ограничена 12 знаками после запятой.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [11:52:39] от Чавкин Серый »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #121 : 29 Ноя 2008 [12:08:54] »
Сергей вот так выглядит результат деления 1/3 в  ЕКСЕЛЕ. 0,333333333333333000000000000000
Должно быть бесконечное число троек.
 Дядя Вова, задает абсолютно правильные вопросы. Надо бы прислушаться. Юрий…
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #122 : 29 Ноя 2008 [12:30:20] »
я не понял о чем вы. При чем тут 1/3? У меня совершенно конкретное число. 829440/86164.0905=9,6262839332122933509058509704806 Гц. И какие вопросы задает дядя Вова? Он постоянно не понимает о чем речь и потом стирает свои сообщения.
Многих нервирует это число...  :) пусть будет 9,6 Гц
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [17:44:45] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #123 : 29 Ноя 2008 [17:34:20] »
Пока эту версию буду воплощать в металле, буду думать над следующей версией.
Что хочу:
1) USB. С этим не так сложно, микросхема-драйвер решают эту проблему.
2) Привязка на две-три звезды. Для этого читаю исходники EQModa. Там это решается через преобразования affin / taki. Пока сложно это все понять, хотя бы принцип, для чего это делается.
3) Наведение 3-5 градусов в секунду. Для этого надо другие редукторы. С небольшим числом редукции и микрошаг.
4) Интерфейс/плагин для Cartes du Ciel, то бишь Аском плагин.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #124 : 29 Ноя 2008 [19:26:16] »
Серега, ты Дядю Вову всуе не поминай ... Его вклад в дело развития ЛАстрономии неоценим.
Теперь по поводу страшных чисел ...
Если ты делаешь на ATMegа через таймеры, то тут все просто:
1. Ставишь кварц на 16МГц
2. Врубаешь предделитель на 64.
3. Загружаешь предел счета в 25970 (0х6572) или 25971(0х6573).
Таким образом, получишь частоты 16 000 000/64/25970 (25971) =
9,6264921062764728532922603003466 (9,6261214431481267567671633745331) Гц,
что даст ошибку в
+0,000208173064179502386409329866/-0,000162490064166594138687595947 Гц,
или в терминах секунд -86162,2272/+86165,54496 сек, что даст суточную ошибку в ...
-1,7728/+1,54496 секунд.
P.S. Не каждая монтировка дает такую точность хода за сутки ...  ;D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #125 : 29 Ноя 2008 [19:38:39] »
Платка на основе PL2303 или FTDI, выдранная из дешевого дата-кабеля мобильника
решают эту проблему еще проще, ибо не надо мастыриить обвязку ...
Как будто я распинался и приводил ссылки на алгоритмы совершенно зря ...
Для этого на Atmel надо и ШИМ бабахать - как раз две микрухи для RA и Dec - и один общий,
чтобы ими крутить - что я и рекомендовал ранее в этой ветке ...
Это самое сложное, но исходники EQMod-а рулят - там есть все, кроме низкоуровнего
интерфейса. Вот его и надобно написать.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #126 : 29 Ноя 2008 [20:04:39] »
+1
А если еще удалось бы  использовать схему и ПП КФ с qhy.narod.ru, то можно убить двух зайцев. Свой гото и Иванов фокусер, колесо фильтров  - в виде бонуса.
ps Про редуктор я был не прав. У EQ-5 1:120
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [20:06:36] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #127 : 29 Ноя 2008 [20:06:49] »
Вот вас и ждал Мефодий! Перед дядей Вовой извиняюсь конечно, устаю сильно, нервный стал, всё бесит. А тут еще прицепились к этой цифре.
Про affine/taki Вы писали совершенно не зря! Я бы тогда не понял что это такое вообще. Я внимательно изучаю исходники и пытаюсь разобраться что к чему.
По поводу делителя частоты я так примерно и делаю, плюс сразу же организовано гидирование. Практически оттестировано все на двух компах. На одном работает моя программа, на другом работает контроллер в Протеусе, связано СОМ кабелем.
Да, забыл написать. У меня будет контроллер фокусера, спуск для кенона, колесо фильтров и прочая х.. фигня. Это все организовать было очень просто. Но управляется все из моей программы. Да собственно это тоже уже оттестировано, сейчас собираю. Сейчас покажу скриншот программы.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2008 [20:11:47] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #128 : 29 Ноя 2008 [20:48:55] »
Пока так...
andreichk
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #129 : 29 Ноя 2008 [20:56:32] »
всё должно быть в красных тонах,иначе нифига в телескопе не увидишь 8)
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #130 : 29 Ноя 2008 [21:31:26] »
А мне и не надо что-то видеть в телескоп. Я ваще не помню когда смотрел в телескоп. У меня даже и окуляры некуда сувать.
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #131 : 30 Ноя 2008 [00:00:47] »
Только получается так, что надо устанавливать не предел счета 25970, а устанавливать начальное значение таймера: 65536-25970=39566 что одно и то же, но первое сделать не получается в принципе.
Вот и заведомая частота 9 Герц!!!
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2008 [00:05:32] от Чавкин Серый »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #132 : 30 Ноя 2008 [00:12:46] »
Ну вот и прекрасно ... Теперь наверное пора все это в железо переводить !
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #133 : 30 Ноя 2008 [00:43:43] »
В железо это да, утром еду за деталями. Рисую схему теперь для разводки и делаю плату.
У меня еще вот какой вопрос:
Я сейчас делаю перерасчет звездной скорости по вашей формуле. 0,25х, 0,33х ... это значит я к 9 герцам прибавляю еще 0,25х от 9 Герц? То есть для 0,25х - 9+(9/4)=12 Гц ?
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #134 : 30 Ноя 2008 [15:04:24] »
Детали куплены, не хватает только одной L297
andreichk
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #135 : 30 Ноя 2008 [15:12:56] »
не вижу лазера с утюгом  8)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #136 : 30 Ноя 2008 [15:14:01] »
Дык, Сергей, а что при 9 герцах получается, что один шаг движка будет соответствовать 1,7" ?
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #137 : 30 Ноя 2008 [15:38:44] »
Да, Олег, полушаг  = 1,56". Сейчас на Виксене стоят моторы как на EQ5, 48 полушагов, редуктор 120:1, червячная 144:1. Собственно на обычном контроллере гидирование получается совсем неплохо. Пока пускай так будет, потом поставлю 200 шаговый в полушаговом режиме, или микрошаговом, когда буду большой скорости добиваться.
Ну а сейчас наведение с точностью 1.56"
Утюга не будет, будет фотолак. Утюг нафик для двусторонней платы...
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2008 [15:42:33] от Чавкин Серый »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #138 : 30 Ноя 2008 [16:06:20] »
Ну, я не думал, что тема станет такой интересной!
Только сейчас обратил внимание, что головным будет Atmega16. Правильно ли я понял, что это на вырост? Фокусер и пр.?
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: Блок схема GOTO
« Ответ #139 : 30 Ноя 2008 [16:25:58] »
Управление фокусером уже практически работает. По I2C работает датчик температуры, по этому есть автоматический режим и запоминание фокуса. Но надо калибровать датчик. Колесо фильтров тоже есть. И управление затвором кенона.
Но, повторюсь, всё это работает пока из моей программы. На плате контроллера будут только драйвера для осей RA и DE, в целях экономии габаритов. Драйвера фокусера и колеса фильтров будут в корпусе самих устройств. Управление по сигналам step/dir. Можно поставить ЖКИ экранчик.
Главный контроллер сейчас ATMega16 16PU, на движках ATMega48 20PU.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2008 [16:27:43] от Чавкин Серый »
