A A A A Автор Тема: вопрос по полировальнику  (Прочитано 5181 раз)
Dmitriy
« : 05 Ноя 2001 [20:54:26] »
никто не пробовал вместо традиционного способа изготовления полировальника наносить смолу в виде раствора ее в бензине,например?Можно ли где прочитать про этот способ?
Andrey-2
Re:  вопрос по полировальнику
« Ответ #1 : 06 Ноя 2001 [14:52:08] »
Есть такое приложение к журналу "Юный техник", в нем написано по этому поводу следующее:
...Для изготовления смоляного полировальника сначала нужно приготовить битумно-канифольную смесь в растворителях. Для этого измельчите на мелкие кусочки 20 г нефте-битума марки IV и 30 г канифоли, смешайте их и высыпьте в бутылочку емкостью 100 см^3 после чего залейте в нее 30 мл бензина и 30 мл ацетона и закройте пробкой. Для ускорения растворения канифоли и битума периодически взбалтывайте смесь, и через несколько часов лак будет готов. Слой лака нанесите на поверхность шлифовальника и дайте ему высохнуть. Толщина этого слоя после высыхания должна быть 0,2-0,3 мм. После этого наберите лак пипеткой и по одной капле капайте на высохший слой, не допуская слияния капель. Очень важно равномерно распределить капли. После высыхания лака полировальник готов к работе...
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #2 : 11 Ноя 2001 [04:27:31] »
Скорость полировки зависит от толщины слоя смолы на
полировальнике - обычно работают со слоями смолы 4-6
мм, меньшая толщина полирует заметно медленне.
Однако, тонкие слои используют по необходимости-
при обработке поверхностей с радиусом кривизны,
близким к диаметру изделия - толстый слой смолы
просто сильно деформируется.
