A A A A Автор Тема: Вариант искусственной звезды  (Прочитано 4676 раз)
signing_kettle
Re: Вариант искусственной звезды
« Ответ #20 : 11 Окт 2008 [23:59:27] »
Что касется компенсации одной сферической от ИЗ другой от смещения главного, то это на мой взгляд уж очень теоретично выглядит
Ну-ну...
Трехкратная разница в проявлении сферической!!!
Нести точку на 30 или 100 метров - очень даже практический смысл.
Мне то зачем проверять...
Но вы же беретесь советовать?..
Продается фольга с дырками, ищите на странице "Pinholes from Carl Zeiss Jena" - стоит 42 евра, еще +10 евров за пересылку. Берем дырку 30мкм, подсвечиваем лазером или светодиодом и получается великолепная звезда
При наличии "42 евра" (а лучше больше) можно и чего лучше дырки в фольге заказать.  ;)
А тут обсуждается вполне подручное, дешевое и работающее средство для телескопостроителей (не покупателей!), которое позволяет создать искусственную звезду контроллируемого размера.
если вы подумаете, то увидите что приближение тонкой линзы дает ограничение сверху для таких систем
Благодарю за совет! Я подумаю...  :)
Но, повторюсь - ваш вывод не верен и в приближении тонких линз. Например для 254 мм Ньютона 1:4.5 ваша формула для удаления искусственной звезды на 100 метров дает сферическую в волновой мере 0.0007 мм - то есть больше длины волны, в то время как прямой расчет дает наведенную сферическую всего в 0.1 длины волны.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2008 [00:25:22] от Вторичка »
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #21 : 12 Окт 2008 [02:20:33] »
Не знаю, что уж за "прямой расчет" Вы делали, но Земакс для Ньютона с параболическим зеркалом и с теми параметрами которые приведены выше дает PV 0.44 длины волны. А вот требуемая дефокусировка в 13мм сосчитанная по формуле тонкой линзы и та дефокусировка, что дает Земакс, находятся в трогательном соответствии. Вывод формула тонкой линзы замечательно описывает Ньютон, а формула, что я привел, требует проверки на предмет все ли коэффициенты правильно сосчитаны.
Кстати, может раскажите как производился прямой расчет давший 0.1 длины волны.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 12 Окт 2008 [11:23:03] »
  Можно попробовать как вариант 9 мкм. дырку оптоволоконного кабеля. Можно подсветить один из разъемов пачта светодиодом - http://www.brownbear.ru/goods/10698.html .
А зачем для искусственной звезды диафрагма в 9 мкм? Диафрагма с таким порядком размера, нужна для автоколлимационной схемы контроля, а для ИЗ расположенной за несколько десятков метров, можно обойтись дыркой значительно большего диаметра.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #23 : 12 Окт 2008 [12:49:31] »
  Ну, вроде маленькая, это небольшая, цена 150 руб и продается на любом шагу, если отверстие мало и нужно больше, можно использовать многомодовый кабель или патч из него, есть варианты на 50 и 62 мкм. Из многомода я делал "искусственную звезду", точнее просто светящуюся точку. Пять минут работы - берется светодиод большого диаметра и нужного цвета, верх линзы обрабатывается напильником для получения площадки , а затем на этой площадке сверлится отверстие почти до кристалла светодиода диаметром равным диаметру оптического разъема. Разъем вставляется в светодиод. Светиться будет второй разъем патча. Делал из патча ST-ST, поскольку  временами работаю с многомодовым кабелем и ST коннекторами, одномода же у меня нет, по случаю буду в Буром Медведе разорюсь на патч.
   Звезду я рассматривал в небольшой телескоп, смотрел дифракционную картинку.
« Ответ #24 : 12 Окт 2008 [12:58:23] »
  Нашел свою фотку в недрах конференции.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #25 : 12 Окт 2008 [18:21:46] »
есть еще место с более приятными ценами и более мелкими дырочками:
Ухх...
Я знал, что Эдмунд торгует дырками, но не знал, что так дешево!
Последний раз, когда я интересовался у них дырками, они стоили под 200 баксов.
Спасибо за инфу.
Я в свое время запасся парой комплектов промышленных дырок на колесе с фиксацией. Набор такой 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1мм. Пять позиций. Но все же хочу одну ненужную заменить звездным полем. Вопрос - эти торговцы дырками предлагают только единичные дырки или есть варианты звездных полей??? Мне нужно поле D 7-8мм!!!
Заканчиваю автоколлимационную схему с плоскостью D300мм - осталось чуть чуть.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2008 [18:24:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #26 : 12 Окт 2008 [18:35:33] »
А шо это такое: "чуть-чуть"? Коленки-то, Владимир Николаич, не протёр? :)
А ненужное колесо - в подвал!
« Ответ #27 : 12 Окт 2008 [19:34:02] »
Чуть чуть это чуть чуть. Саму головку собрал. Световодный 5мм 1.5м осветитель сделал. Осталось повесить зеркало на ленту - лента уже висит и расположить две стойки под трубы -  работы осталось примерно на пару часов.
А колесо пусть будет в запасе - извини! Мало ли что может попортится! Попроси Суворова он знает где искать!
Оффлайн Fidel
« Ответ #28 : 12 Окт 2008 [19:45:12] »
А с юстировкой-то как? На ось выставлять?
О колесе с дырками я "просто так" спросил - подколоть тебя хотел... есть у нас оно. Давно валяется :) Из Интеса кажись, или из "микры" презентовали - не помню уже.
Не стоит уж так ревностно ко всему подходить. Мы не конкуренты и, тем паче, не враги. Успехам друзей всегда рады. Ей богу! - не нужно так напрягаться.
К слову - ежели у нас что-то лишнее заваляется (и оно будет тебе нАдА), не сомневайся - подарим тебе с чистой душой  ;D "Про запас" не вспомним - будь уверен. Хрен с ним - пусть портится!
« Последнее редактирование: 12 Окт 2008 [20:11:53] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #29 : 12 Окт 2008 [22:00:01] »
Запас сена не просит и...(ну дальше все знают) ;D ;D ;D
« Ответ #30 : 12 Окт 2008 [23:00:34] »
Для измерения предельного разрешения "звездного поля" не надо. Для этого лучше взять вот такой тест-объект:
http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productID=2546
например stock # NT57-895.
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 13 Окт 2008 [08:45:10] »
Имелось ввиду, что на звёздном поле легко подобрать отверстие размера наилучше соответствующего светосиле проверяемого объектива.
« Ответ #32 : 13 Окт 2008 [08:59:12] »
Немножко неправильно. На моем сегодняшнем самодельном звездном поле есть несколько тесных "двойных" и по их разрешению в том числе можно судить и о юстировке и о качестве инструмента. Поэтому на колесе желательно иметь и такую опцию.
« Ответ #33 : 13 Окт 2008 [09:01:49] »
Игорь! Ну такой размер мне не пойдет - я же написал 6-7мм. В дополнение к точкам. Всего у меня на колесе 5 положений.
« Ответ #34 : 13 Окт 2008 [18:22:36] »
Володя.
Сделаешь переходник и все. А та часть тест-объекта, что имеет интересные пространственные частоты, как раз и занимает около 5мм и находится по центру квадрата.
Я понимаю, если нет желания тратить на это деньги, но я совсем не понимаю, если вопрос не в деньгах! Я вроде тебя правильно понял, что тебе интересно мерить и сравнивать телескопы по разрешению. В этом случае "звездным полем" с неизвестными расстояниями между звездами не обойтись!
signing_kettle
« Ответ #35 : 13 Окт 2008 [20:12:06] »
Владимир Николаевич - решение ведь прямо под носом - берете фольгу тычете иголкой тот рисунок "звезд", который нравится но в масштабе 1, скажем, к 20, а потом проецируете 20х микрообъективом в соответствие со схемой приведенной в исходном сообщении. Делов - на один вечер.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #36 : 13 Окт 2008 [20:14:09] »
Мне кажется, что основной проблемой тут будет - как грамотно подсветить дырки. Если взять мощную галогенку или ксенонку, то могут быть нехилые тепловые потоки. В некоторых схемах - не катит. Если взять сфокусированный лазер (зелёный 50 мвт  >:D >:D >:D ), то кому-то может не понравиться слишком когерентный свет... Да он и с близкими дырочками будет слишком когерентный, если что... По-хорошему, каждую дырочку надо засвечивать отдельной лампочкой. Или электродугой киловатт на 10. У киношников такие бывают. А можно взять два светодиода (галогенки, ксенонки), сделать из них два источника-две составные части и уменьшить их изображение с помощью микрообъектива или микорскопа (раз в 300-900). Причём, коэффициент этого уменьшения можно быстро менять. И даже плавно регулировать, установив окуляр с зумом.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #37 : 13 Окт 2008 [20:29:59] »
Солидно. А вместо вспышки у Вас, часом, не ядерный боеприпас?  ;D
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дрюша
« Ответ #38 : 13 Окт 2008 [20:41:44] »
Ладно. Кроме шуток. Вот, интересно бы знать, проблема когерентности при подсветке искусственных "двойных" - стоИт или не стоИт? Ведь, по идее, дифракционно-интерференционная картинка от двух близких когерентных и некогерентных источников - различается... А на небе звёзды, насколько я себе представляю, - некогерентные.
« Ответ #39 : 13 Окт 2008 [21:12:18] »
Осветитель сделан через 1.5м 5мм световолоконный жгут с мощной галогенкой и конденсором на вход световода.
