A A A A Автор Тема: Подскажите,как быть  (Прочитано 5171 раз)
Dmitriy
Подскажите,как быть
« : 05 Ноя 2001 [20:25:20] »
при шлифовке 165-мм зеркала у меня на краю остаются ямки от более грубого абразива.Я подозреваю завал края и шлифую центральным штрихом 1/5 D.Правильно ли я поступаю?
Ernest
Re: Подскажите,как быть
« Ответ #1 : 06 Ноя 2001 [16:08:55] »
Какой такой завал при шлифовке? То есть все бывает... Но это похоже не твой случай.
Думаю, что ты просто недошлифовываешь. То есть слишком быстро переходишь на следующий номер абразива. Именно перефирийные зоны показательны пора или нет переходить на следующий номер шлифпорошка. Если матовость от центра к краю неравномерная - продолжаем шлифовать. Сравнялась - переходим на более мелкую фракцию.
А тебе сейчас посоветую вернуться на один или даже два номера вверх...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2 : 09 Ноя 2001 [10:21:03] »
... и рассматривать матовую (и полированную тоже) поверхность в микроскоп или сильную лупу. "Размер" мата (и его присутствие на полированном зеркале) виден очень хорошо.
Московский астроклуб -
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #3 : 12 Ноя 2001 [04:58:22] »
Возможная причина недошлифовки краев-слишком частая
смена абразива-шлифовальная суспензия должна быть
достаточно густой и содержать разрушенные зерна абразива и частицы сошлифованного стекла, тогда
она распределяется по зеркалу равномернее. Полезно
также менять зеркало и шлифовальник местами (если
это возможно)
