A A A A Автор Тема: Получение графика периодики  (Прочитано 1611 раз)
anovikov
« : 02 Окт 2008 [20:03:26] »
Каким образом сгенерировать сабж из .avi с отснятым роликом? Какой софт для этого используется?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Получение графика периодики
« Ответ #1 : 06 Окт 2008 [10:37:23] »
Использовал K3CCDTools (его первая версия бесплатна и позволяет все это делать).
Порядок примерно такой (на память):
 - Войти в режим гидирования.
 - установить камеру "север сверху" или измерить угол наклона камеры.
 - гидирование не включать.
 - включить запись лога ошибок.
 - ждать 2-3 периода червяка - 16-24 минуты.
Потом полученный лог открыть в Excel и построить график.
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #2 : 06 Окт 2008 [17:12:55] »
Первой версии нет, есть K3CCDTools3. Есть где-то видео-инструкция подробная как пользоваться? Я даже не нашел где в нем "режим гидирования".
Просто включить гидирование в ProGuider 2 не выходит тоже - он соединяется с камерой (показывает изображение, на котором явно видна куча звезд), с телескопом вроде как тоже соединяется, хотя это и не столь очевидно (но во всяком случае я его соединяю через ASCOM, и другие программы через ASCOM работают нормально, StarCalc например, наводит по GoTo нормально). Но как включить гидирование непонятно.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #3 : 06 Окт 2008 [19:10:44] »
А поисковичком воспользоваться?? ::)
В форуме полно информации и способов много.
Вот подробное разъяснение, как сам делаю https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35787.msg699712.html#msg699712
anovikov
« Ответ #4 : 06 Окт 2008 [23:17:36] »
Повозился, вышло. Графика периодики собственно, не получилось, получился график residuals от управления, но автогидирование явно наблюдалось.
« Ответ #5 : 07 Окт 2008 [09:47:34] »
Так на время съемки графика периодики надо отключать автогидирование. Потом отдельно снять график с автогидированием и выложить оба для сравнения.
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #6 : 07 Окт 2008 [10:58:21] »
Я там еще как выяснил фокус в настройках перепутал, забыл что убрал барлуху. Так что и residuals получились в 4-6 секунд  :o, так как управление очевидно было расстроено. Попробую сегодня снова. Выключить автогидирование - это галка "auto guiding" в главном окне? При этом галки разрешенных направлений в окне "Process->Guiding" (горизонтальный, вертикальный) можно не трогать, оставить включенными?
« Ответ #7 : 07 Окт 2008 [13:52:49] »
Периодику с включенным автогидом смысла мерить нет. Так ты меряешь качество автогидирования, а еще вернее - реакцию автогида.
Для промерки периодики надо выключать автогидирование.
Для проверки качества гидирования надо гидировать той программой, которой ты и впредь собираешься гидировать а качество гидирования снимать в ОНСОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ и непременно ОТДЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. Так будут видны все огрехи (провисания и др.).
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #8 : 07 Окт 2008 [20:43:03] »
Да я понимаю.
Просто там 2 места которые напоминают "выключатель" - галка "auto guiding" в главном окне и 2 галки разрешенных направлений в окне guiding. Т.е. процедура измерения состоит в том чтобы выставить звезду в центр поля, ткнуть на нее квадратик, выключить галку auto guiding, потом перейти в окно guide, выбрать файл для сохранения, оставив обе оси включенными, и нажать "start"?
Отдельную камеру не могу пока повесить, противовеса не хватает уравновесить, клянчу тут у качков местных блин вместо противовеса - поленился второй на Кипр переть.
« Ответ #9 : 08 Окт 2008 [10:47:27] »
Описываю:
Открываешь К3, ищешь звезду, загоняешь примерно в центр.
 - Щелкаешь на кнопку с бардовой и зеленой синусоидами Drift Explorer.
 - В окне Drift Explorer щелкаешь по первой кнопке Target и потом по звезде на картинке с камеры.
 - В окне Drift Explorer щелкаешь по третьей кнопке Measure angle и сразу выключаешь часовой привод на монтировке. Звезда начинает убегать в сторону. Когда звезда почти доехала до края поля, отжимаешь кнопку Measure angle назад. К3 померяла угол поворота камеры.
 - Опять центрируешь звезду
 - В окне Drift Explorer щелкаешь по пятой кнопке Log to file и ждешь 16-24 минуты или пока звезда не уйдет из поля зрения.
 - Отжимаешь кнопку Log to file и ищешь лог там, где он должен сохраниться (Options -> Settings -> Guiding -> Внизу закладки)
ВНИМАНИЕ! В окне Drift Explorer никаких CheckBox'ов трогать не надо! Работаем только с верхней частью окна.
Нижняя часть нужна только для гидирования с помощью К3.
Иван Мхитаров
