A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 438998 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #900 : 27 Фев 2012 [10:50:46] »
Означает ли 26 900км точность расчета +- 100км.
Какова вероятность ошибки в +- 30 000км? :o
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #901 : 27 Фев 2012 [10:53:47] »
Примерно 50 000 от номинала, т.е. 27 000 +/- 50 000, т.е. в любом случае близко, возможно даже слишком, нужно снимать... А в этом проблема, камешек небольшой, через пару дней его "достанут" только крупные телескопы, да и они его смогут его наблюдать совсем недолго. Дуга в любом случае будет небольшой и через год его снова придется искать...
Оффлайн konstkir
« Ответ #902 : 27 Фев 2012 [11:02:12] »
А почему шума в прессе почти нет?
Представляю что будет, когда вероятности подтвердятся официально.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #903 : 27 Фев 2012 [11:02:34] »
Причём переоткрывать перед предстоящим сближением нужно будет в южном полушарии... Полагаю, однако, что в то время это не будет представлять проблемы :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #904 : 27 Фев 2012 [11:03:29] »
Да, там склонение будет под -70... И это реально большие проблемы, там нет обзоров с крупными телескопами. В течении года там вроде бы ничего не планирует открываться, в плане обзоров.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #905 : 27 Фев 2012 [11:04:17] »
Жаль, Orbit@home не работает уже больше года... А то кранчеры с удовольствием вычислили все возможные варианты - даже столкновения с Землёй  :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #906 : 27 Фев 2012 [11:05:50] »
Да это и дома считается нормально. Люди считают... Но пока вариантов очень много +/- лапоть.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #907 : 27 Фев 2012 [11:18:16] »
Кстати, этот астероид всё ещё имеет 1 балл по Туринской шкале. Околоземники, у которых он поднимался выше 0 когда-либо, можно по пальцам пересчитать...
http://www.nov01.ru
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #908 : 27 Фев 2012 [19:47:41] »
Ждём  :D :D :D ...
Астероид DA14 в 2013 г или упадет на Землю, или распрощается с ней
http://ria.ru/science/20120227/576547150.html
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #909 : 29 Фев 2012 [01:21:35] »
Ждём  :D :D :D ...
Насчёт "тунгусской" катастрофы они преувеличивают. Тела до 40-50 метров в поперечнике сгорают в атмосфере практически полностью. Так что максимум последствий от попадания - радость любителей метеоритных сувениров.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #910 : 29 Фев 2012 [06:28:03] »
Не только. На радость лабораторий тоже. Конечно, если камушкам повезет туда попасть...
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #911 : 29 Фев 2012 [08:56:07] »
Тунгусский феномен именно так и сделал. Хорошо, что любителей сувениров было мало в том районе.
Оффлайн konstkir
« Ответ #912 : 29 Фев 2012 [09:42:02] »
Ждём  :D :D :D ...
АРИЗОНСКИЙ КРАТЕР (Кратер Барринджера)
Представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1200 метров и глубиной 180 метров.
The object that excavated the crater was a nickel-iron meteorite about 50 meters (54 yards) across, which impacted the plain at a speed of several kilometers per second. Impact energy has been estimated at about 10 megatons.
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater
Оффлайн LeonidOS
Оффлайн konstkir
« Ответ #914 : 29 Фев 2012 [10:31:50] »
Проверим в следующем году, надеюсь, только телескопами. :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #915 : 29 Фев 2012 [10:35:42] »
Может и биноклями.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #916 : 29 Фев 2012 [10:37:54] »
Может и биноклями.
Практически наверняка.
http://www.nov01.ru
« Ответ #917 : 29 Фев 2012 [11:27:05] »
Разве 50 метров - это размер не после прохождения земной атмосферы? То есть этот кратер оставил камень, изначально (до вхождения в атмосферу), имеющий размер более 50 м. Вопрос в том - насколько более?
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #918 : 29 Фев 2012 [11:47:45] »
Вероятностная убеждённость. Железных чушек на порядок меньше, чем каменюк сопоставимых размеров.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн konstkir
« Ответ #919 : 29 Фев 2012 [12:07:58] »
Не знаю я расчетов по испарению оболочки железно-никелевых метеоритов.
Но, за 5-10 секунд похоже маловероятно шибко сильное уменьшение диаметра.
А размер рассматриваемого угрожающего астероида может быть и больше 50м
