Астрономы, используя обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико, сумели заснять 2020 BX12 — и увидели, что объект движется не в одиночестве. У астероида обнаружили спутник — небольшой объект, всего 70 метров в диаметре. Как сообщают специалисты, предварительный анализ показал, что один оборот спутник совершает за 49 часов или меньше, а расстояние между ним и 2020 BX12 (составляет как минимум 360 метров.
Так что при уточнении может быть и межзвездный.
Однако возникает вопрос: почему у Вас при e=1 перигелий обращается в ноль? При фиксированном e=1 значение q должно быть равно 0.0727 а.е.
При этом видно, что плотность клонов заметно растет от
У меня при e->1 слева (эллипс ) : q минимальное - порядка 0.076 ( могло быть меньше, просто выборка ограничена ).
А вот при e-> справа (гипербола) : q в самом деле очень маленькое.Я не соображу, может такое быть или нет. Такое бывало, когда я проверял прогу на похожих условных примерах.У вас график - только для эллипса ( e<1 ).
Ты меня заинтриговал. Оказалось, что это 50-см АЗТ-28 (КОС "Сажень-С") в Дунаевцах, Космического агентства Украины.
Интересный персонаж пролетит в 1.16 млн км от Земли (в 3 раза дальше Луны) вечером во вторник, 18 февраля. Блеск не превысит 14.5 величины, размер меньше сотни метров (H=23.3), зато орбита очень необычная! Эксцентриситет e=0.99+/-0.06, расстояние перигелия q=0.08+/-0.05 а.е. Наклонение орбиты всего 2.4 градуса, но скорость сближения с Землей 43 км/с!
В ночь максимального блеска около 21:00 UT 18 февраля, то есть в полночь 18/19 февраля по Московскому времени, C26TK02 со скоростью почти 480" в минуту (8" в секунду или 8 градусов в час) пролетит через туманность Ориона - точнее, не через саму M42, а примерно в градусе к северу от нее: через туманность NGC 1977 и рассеянное скопление NGC 1981.
BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images
Новый временно захваченный мини-спутник?
Не квази, а настоящий, только временный
будет просто троянцем
Троянцем Земли?
Ну да. Хотя правильнее - квазиспутник, типа Круитни . Троянцы строго говоря - в точках L4 или L5
И то, и другое. Точнее, то он - спутник, то - не совсем спутник. Скоро его снова " отпустит " в почти свободное плавание, будет просто троянцем.Он давно уже болтался около Земли - отсюда https://fr.wikipedia.org/wiki/2020_CD3
Вроде искали, но ничего не нашлиhttps://arxiv.org/abs/1905.13457https://arxiv.org/abs/1911.02112
