A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 444090 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2940 : 21 Дек 2019 [16:21:58] »
Тут - https://minorplanetcenter.net// тишина . Они похоже, с 12 числа не обновляли.
А тут - https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/ ( <1LD; +- 30 day) - оказывается аж 4 штуки.
Недаром все прогрессивное человечество негодует по поводу нерасторопности MPC.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2941 : 25 Дек 2019 [21:57:08] »
Интересный объект почти открыт. https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/A10iMHA.htm
Всего второй АСЗ с a>100 ( после 2017 UR52 : a=324.3288 ; H0=21.2 ), причем этот потолще - H0=15.1.
И вообще пока единственный с q<1;a>100
Правда, пока большая неопределенность a 107.071165 +/- 62
Слишком близко не приблизится, ~ на 1 а.е. в следующем году.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #2942 : 25 Дек 2019 [22:05:33] »
Обсуждаемый объект - комета (и находится на странице подтверждения потенциальных комет):
https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/pccp_tabular.html
Поэтому и сравнение стоит провести со статистикой по околоземным кометам.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2943 : 25 Дек 2019 [22:10:58] »
А, понятно, спасибо.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #2944 : 26 Дек 2019 [07:30:47] »
АСЗ
Что такое АСЗ? Я попробовал искать в интернете, но выдаёт только ссылки на статьи про Амурский судостроительный завод.
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #2945 : 26 Дек 2019 [07:44:22] »
Астероиды, Сближающиеся с Землёй
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2946 : 03 Янв 2020 [17:29:41] »
Что-то околоземное болтается. https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/C0UL1F1.htm
Может быть рукотворное, правда крупное довольно H0=27.6 ( 5..18 м)
При такой орбите он 4 февраля на 33 тыс км приблизится.
Правда, дуга наблюдений всего 2.75 часа .
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1039
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2947 : 15 Янв 2020 [13:42:50] »
Юные московские астрономы открыли околоземный астероид  :o
«Таким образом, ребята открыли настоящий околоземный астероид, хотя и маленький – его размер составляет два-три метра. Астероид получил обозначение VGDP154 – это 154-й астероид, открытый воспитанниками Московского дворца пионеров», – говорится в сообщении.
https://www.m24.ru/news/nauka/13012020/103377
Молодец @Денис Денисенко   ::)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2948 : 20 Янв 2020 [21:14:48] »
Геннадий Борисов открыл свой пятый околоземный астероид - 2020 BV. Объект примерно 19-й величины, обозначенный Геннадием gb00256, был обнаружен на трех снимках в 18:26-19:33 по Всемирному времени 18 января в созвездии Близнецов, у границы с Орионом и Тельцом. Вечером 19 января он уже оказался в Тельце. Геннадий обнаружил новый объект на том же 65-сантиметровом телескопе, на котором он ранее поймал межзвездную комету 2I/Borisov. Вслед за Геннадием астероид подтвердил хорват Коррадо Корлевич на 1-метровом телескопе обсерватории Вишнян, а затем еще четыре обсерватории в США. Циркуляр MPEC 2020-B25 с официальным присвоением астероиду обозначения 2020 BV вышел 20 января в 11:39 UT (14:39 МСК).
Задним числом были найдены наблюдения объекта на телескопе Pan-STARRS [F51] за три недели до открытия его Геннадием (28 декабря). Тогда по трем точкам рейтинг околоземности составил 34 процента вместо минимальных 65, необходимых для размещения объекта на странице подтверждения околоземных астероидов (NEOCP). Декабрьские данные позволили уточнить параметры астероида. Судя по абсолютной звездной величине по данным Центра Малых Планет H=22.6, его размер составляет около 100 метров, то есть он не считается потенциально опасным. При этом его орбита проходит на расстоянии 0.0194 а.е. от земной орбиты (в 7.5 раз дальше Луны), скорость пролета мимо Земли - 16 км/с.
В этом году астероид будет двигаться по созвездиям Тельца, Персея (с 28 января), Треугольника (с 31 января), Рыб (2 февраля), Андромеды (3 февраля), Пегаса (с 4 февраля). Максимальный блеск составит 19.2m c 25 по 29 января. На минимальном расстоянии от Земли (0.0616 а.е.) 2020 BV пройдет вечером 2 февраля (02.02.2020).
Параметры орбиты астероида 2020 BV по расчетам в программе Find_Orb (исключены пять точек с невязками больше 1.5 угловых секунд, поэтому значения немного отличаются от "официальных" из Циркуляра Малых Планет):
Orbital elements:  2020 BV
   Perihelion 2020 Mar 14.650627 +/- 0.0506 TT = 15:36:54 (JD 2458923.150627)
Epoch 2020 Jan 20.0 TT = JDT 2458868.5   Earth MOID: 0.0194   Ve: 0.0478
M 340.43831335 +/- 0.19             Ma: 0.0390                Find_Orb
n   0.35794075 +/- 0.0033           Peri.   79.10121 +/- 0.032
a   1.96454486 +/- 0.0121           Node   115.51370 +/- 0.013
e   0.6125639 +/- 0.00281           Incl.    5.17443 +/- 0.023
P   2.75                   H 22.7   G  0.15   U  8.9
q 0.76113554 +/- 0.000838    Q 3.16795417 +/- 0.0248
27 of 32 observations 2019 Dec. 28-2020 Jan. 20; mean residual 0".38
Из четырех предыдущих околоземных астероидов Геннадия Борисова два (2013 TV135 и 2015 RH2) являются потенциально опасными, а два (2015 OH и 2016 LZ10) - хоть и крупнее 200 метров, но не проходят по расстоянию сближения с Землей (0.08 и 0.15 а.е.). Все они наблюдались как минимум в двух оппозициях, а 2015 RH2 - уже в трех, но постоянные номера ни одному из них пока не присвоены.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2949 : 24 Янв 2020 [23:30:27] »
Первая в новом году залетная каменюка из космоса ближе 1/5 расстояния до Луны - объект АТЛАСа на Гавайях A10jIXS. Сближение с Землей 25 января в 05:09 UT (8 утра по Москве) в 70220 км от геоцентра (на высоте 63850 км над Керченским полуостровом в точке с координатами 36.0 в.д., 45.0 с.ш.). Максимальный блеск около 14.8m, скорость пролета относительно Земли 10 км/с.
Обычно я здесь на форуме упоминаю только объекты ближе 10 радиусов Земли от геоцентра, либо астероиды ярче 12-й величины. Этот объект пройдет в 11.01 RЗемли от центра (и 10.01 от поверхности), так что формально не такой уж и интересный. В 2018 году было 9 пролетов ближе 10 радиусов (из них один импактор), в 2019 - 7 (тоже 1 импактор). Но A10jIXS довольно крупный по меркам "тесных сближенцев" - около 5-6 метров, абсолютная величина H=28.8. Крупнее и ближе него за последние два года были только 2018 PD20 (H=27.4) и 2019 RP1 с H=27.8, ну и такого же размера 2019 BZ3 (H=28.7).
Элементы орбиты по 20 наблюдениям в течение 9.5 часов:
Orbital elements: A10jIXS
   Perihelion 2020 Feb 23.149390 TT =  3:35:07 (JD 2458902.649390)
Epoch 2020 Jan 25.0 TT = JDT 2458873.5   Earth MOID: 0.0004   Ma: 0.0382
M 348.55070697                      (J2000 ecliptic)
n   0.39277984     Peri.  217.67236
a   1.84658761     Node   304.80336
e   0.5049272      Incl.    3.47401
P   2.51/916.53d   H   28.8     G   0.15   q 0.91419512  Q 2.77898010
From 20 observations 2020 Jan. 24 (9.5 hr); mean residual 0".41
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2950 : 24 Янв 2020 [23:56:30] »
Объект A10jIXS был открыт на снимках с 50-см телескопа ATLAS-Haleakala в 8:40-8:52 UT 24 января, за 20.5 часов до тесного сближения. В момент открытия на АТЛАСе астероид имел 18.5 величину и находился в 717 тыс км от Земли (в 2 раза дальше Луны).
За прошедшие 25 минут добавились наблюдения с трех обсерваторий на Украине, в Чехии и в Германии. Точек стало 38, дуга наблюдений 10.4 часа. Период обращения астероида вокруг Солнца в результате сближения с Землей сократится с 891.1 до 810.5 суток (с 2.44 до 2.22 года). Расстояние перигелия q уменьшится с 0.9158 до 0.9106 а.е., афелий орбиты опустится с 2.709 до 2.492 а.е.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2951 : 25 Янв 2020 [00:58:26] »
Траектория облета Земли феноменальная! :o Астероид за ночь дважды пройдет в зените над точкой на востоке Украины между Запорожьем и Мелитополем (35.4 в.д., 47.5 с.ш.). Точнее, первый раз уже прошел около 20 часов UT с востока на запад на высоте 320 тыс км, а второй раз - около 5 часов UT, но уже с севера на юг и в 64 тыс км! :o :o :o
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2952 : 25 Янв 2020 [01:26:58] »
Астероиду присвоено официальное обозначение 2020 BH6 в Электронном Циркуляре Малых Планет MPEC 2020-B135, который вышел в 21:42 UT 24 января (00:42 МСК 25 января). Обратите внимание, что орбитальные элементы там приведены на стандартную эпоху MJD=59000 (31 мая 2020 года)! Для пролета около Земли лучше использовать элементы на текущую эпоху, которые я дал тремя ответами выше. Астероид в течение остатка ночи 24/25 января пройдет по созвездиям Рыси, Жирафа и Большой Медведицы (около 3:10 UT - вблизи галактики Боде, она же M82). А открыт он был еще в Возничем.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2953 : 25 Янв 2020 [01:39:06] »
Для обсерватории на Канарах например - с 22:00 24.01 .. 06:00 25.01 с шагом 15 мин.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #2954 : 25 Янв 2020 [07:39:11] »
Земная гравитация его захватила?
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #2955 : 25 Янв 2020 [13:07:00] »
Потенциально опасный крупный астероид приблизится к Земле в середине февраля 2020 года.
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=163373&commit=Show
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=163373&orb=1
https://ria.ru/20200125/1563855071.html
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #2956 : 25 Янв 2020 [13:28:38] »
L18 QOS Observatory, Zalistci.  Observer S. V. Ryschenko.  Measurer A. M. Kozhukhov.
Ты меня заинтриговал. Оказалось, что это 50-см АЗТ-28 (КОС "Сажень-С") в Дунаевцах, Космического агентства Украины.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2957 : 25 Янв 2020 [14:37:12] »
Нет, потому что
Для расстояния 70 тыс км скорость отрыва 3.4 км/сек.
Хотя орбиту конечно расколбасила.
PS А то, что дважды пролетел над одним местом - это изза вращения Земли. Сближающиеся объекты часто выписывают всякие кренделя в горизонтальных координатах.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [14:44:18] от Toth »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2958 : 25 Янв 2020 [15:07:24] »
Ничего особенного, обычное дело, 15 LD. Блеск до ~ 14.5m
Он через Плеяды пролетит, я даже покрытия попробовал рассчитать - Журнал наблюдений покрытий звёзд астероидами
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2959 : 26 Янв 2020 [14:43:38] »
Ой, что это взлетело из Ирана со второй космической ?
Или это все фокусы неопределенности орбиты ?
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/C1Z8NN2.htm
PS Да, орбита уточняется, оказалось - просто АСЗ.
Для сравнения - было :
Orbital elements:  C1Z8NN2
Perigee 2020 Jan 25.089280 +/- 78.3 TT =  2:08:33 (JD 2458873.589280)
Epoch 2020 Jan 26.0 TT = JDT 2458874.5                        AutoNEOCP
q  2757.01720 +/- 4.85e+7           (J2000 equator)
H   32.1  G 0.15                    Peri.    5.59239 +/- 60
                                    Node   319.04110 +/- 20
e   1.1085452 +/- 0.211             Incl.  150.13088 +/- 51
From 4 observations 2020 Jan. 26 (22.4 min); mean residual 0".25
LAUNCH at 25 Jan 2020 2:15:49.43 lat +29.39459 lon E59.36349
.. стало :
   Perihelion 2019 Dec 16.556910 +/- 2.4 TT = 13:21:57 (JD 2458834.056910)
Epoch 2020 Jan 26.0 TT = JDT 2458874.5   Earth MOID: 0.0022   Ma: 0.0625
M  15.90836766 +/- 4.7              (J2000 ecliptic)          AutoNEOCP
n   0.39335193 +/- 0.0868           Peri.  122.30233 +/- 1.5
a   1.84479673 +/- 0.271            Node   306.79076 +/- 0.019
e   0.5431950 +/- 0.0715            Incl.    1.80747 +/- 0.07
P   2.51/915.19d           H 27.9   G  0.15   U 11.1
q 0.84271222 +/- 0.00716    Q 2.84688124 +/- 0.488
From 12 observations 2020 Jan. 26 (85.7 min); mean residual 0".31
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [15:22:43] от Toth »
