A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 446273 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ЕАМ.
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2880 : 19 Окт 2019 [14:30:28] »
«Повернётся». Минимум фазового угла даст максимальный блеск.
Помимо угла важны (в первую очередь) расстояния до Солнца и до Земли.
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #2881 : 19 Окт 2019 [14:43:44] »
Ну как вы можете видеть из расчета блеска, в данном случае важнее фазовый угол, расстояние изменяется незначительно.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Храни Вас Господь!
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2883 : 21 Окт 2019 [20:00:28] »
Двое с ларца, одинаковы с лица. И прилетели почти одновременно, с разницей в 3 часа, и открыты примерно в одной области неба.
С 01h по 04h UT 20.10.2019 между ними вообще было ок. 3 градусов ( геоцентрически ).
Хотя, с лица они совсем не одинаковы - орбиты очень разные.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн astro70
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от astro70
« Ответ #2884 : 22 Окт 2019 [21:00:56] »
Коллеги! Добрый вечер! А где можно разыскать карту движения астероида 162082 (1998 HL1), или его орбитальные элементы? Подскажите, пожалуйста!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2885 : 22 Окт 2019 [21:13:47] »
Тут - https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=162082&commit=Show
или тут - https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top
Там же, в JPL NASA можно сгенерировать эфемериды на нужное вам время.
Вот https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=162082
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #2886 : 22 Окт 2019 [23:51:01] »
А для эфемерид воспользуйтесь:
https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Посмотрите какая обсерватория поближе и вставьте ее номер
Храни Вас Господь!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2887 : 27 Окт 2019 [18:39:29] »
Что это - один и тот же, или два рядом?
См. Observations - https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2019+UB8&commit=Show  и https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2019+US8&commit=Show
Первые 4 наблюдения ( Pan-STARRS 2 ) - время одно, координаты с разницей 0.02 .. 0.08 "
« Последнее редактирование: 27 Окт 2019 [18:44:54] от Toth »
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #2888 : 27 Окт 2019 [19:05:44] »
Решил связать эти астероиды - полностью ложатся на орбиту. Синим выделен собственно US8
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 717
    • Сообщения от boch
« Ответ #2889 : 28 Окт 2019 [19:49:39] »
Молодцы:
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #2890 : 30 Окт 2019 [21:44:04] »
Еще один летит 2015 JD1
Правда доберется до 15m, но камушек приличный
Храни Вас Господь!
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2891 : 30 Окт 2019 [22:42:14] »
Интереснейший персонаж 2019 UN12 опубликовали сегодня в Циркуляре MPEC 2019-U282. Орбита кометная, объект сближается со всеми четырьмя планетами земной группы от Меркурия до Марса, но ближе всего проходит от Земли. Самое интересное начинается, если рассчитать метеорный радиант от этого объекта. Скриншот из программы RADIANT - на первой картинке. Получается поток в Тельце (R.A.=59.5, Dec.=+24.6) с максимумом 13 ноября. Это совпадает с пиком активности Северных Таурид (NTA).
Orbital elements:  2019 UN12
   Perihelion 2019 Dec 25.542544 +/- 0.124 TT = 13:01:15 (JD 2458843.042544)
Epoch 2019 Oct 30.0 TT = JDT 2458786.5   Earth MOID: 0.0068   Ju: 0.8874
M 343.88961496 +/- 0.56             Ve: 0.0173   Me: 0.0133   Ma: 0.0385
n   0.28492501 +/- 0.00959          Peri.  297.72091 +/- 0.09
a   2.28726069 +/- 0.0514           Node   226.42619 +/- 0.035
e   0.8431614 +/- 0.00393           Incl.    5.00333 +/- 0.039
P   3.46                   H 22.1   G  0.15   U  9.6
q 0.35873075 +/- 0.00116    Q 4.21579063 +/- 0.108            Find_Orb
From 14 observations 2019 Oct. 26-30; mean residual 0".13
Возможно, мы имеем дело с довольно здоровым (120-150 метров) фрагментом ядра кометы Энке, который из-за возмущений от больших планет значительно изменил свою орбиту. Эволюция расстояния между орбитами 2019 UN12 и Земли (Earth MOID) - на второй картинке. В базе данных болидной сети уже появились метеоры с параметрами орбиты, похожими на 2019 UN12, но отличающимися от большинства Северных Таурид. Понятно, что за две недели до 13 ноября у метеоров, пересекающих Землю, долгота восходящего узла по определению будет на 14 градусов меньше.
Object name       a, AU       e          i       omega      node
20191028_071910  2.20(.18) 0.885(9)  2.53(58)  306.0(1.6)  214.27
20191028_083611  2.25(1.0) 0.878(41) 1.5(1.9)  303.3(10.3) 214.29
2019 UN12        2.28(.05) 0.843(4)  5.00(04)  297.7(0.1)  226.42
2019 UN12 в этом году пройдет на минимальном расстоянии от Земли 0.0096 а.е. (1.4 млн км) около 14 часов UT 13 ноября. Максимальный блеск составит около 14.5m за 10 часов до сближения. Если этот обломок роя Таурид открыли за две недели до сближения, то в ближайшие дни могут найти объекты поменьше. Ну и за активностью метеорного потока надо следить. Возможно появление ярких болидов, которые будут наблюдаться 13 ноября даже при полной Луне!
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #2892 : 30 Окт 2019 [22:56:17] »
2019 UN12
K19U12N
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2019 11 12 203000 06 05 13.9 -00 13 20   0.015   1.000  133.3  46.1  14.8   99.29    131.3    298  +25   -62   1.00   042  +58
2019 11 12 210000 06 07 45.6 -00 46 41   0.015   1.000  132.5  46.9  14.7  102.77    131.4    305  +29   -63   1.00   042  +60
2019 11 12 213000 06 10 22.6 -01 21 14   0.015   1.000  131.7  47.7  14.7  106.41    131.4    312  +32   -62   1.00   043  +60
2019 11 12 220000 06 13 05.1 -01 57 04   0.014   0.999  130.8  48.6  14.7  110.21    131.4    319  +35   -61   1.00   044  +59
2019 11 12 223000 06 15 53.4 -02 34 11   0.014   0.999  129.9  49.4  14.7  114.17    131.4    327  +37   -58   1.00   044  +57
2019 11 12 230000 06 18 47.9 -03 12 38   0.014   0.999  129.0  50.4  14.7  118.31    131.4    335  +39   -54   1.00   045  +55
2019 11 12 233000 06 21 48.9 -03 52 28   0.014   0.998  128.1  51.3  14.7  122.61    131.4    344  +40   -50   1.00   046  +51
2019 11 13 000000 06 24 56.8 -04 33 44   0.013   0.998  127.1  52.3  14.6  127.08    131.3    353  +40   -45   1.00   047  +47
2019 11 13 003000 06 28 11.9 -05 16 26   0.013   0.998  126.1  53.3  14.6  131.73    131.3    002  +40   -40   1.00   048  +42
Храни Вас Господь!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2893 : 30 Окт 2019 [23:27:04] »
Александру Иванову, Сергею Шмальцу, Виталию Невскому, Геннадию Борисову - даю наводку, где могут находиться тела из роя Таурид в ближайшую неделю. Искать надо вдоль линии вариаций астероида 2019 UN12 между Плеядами и эклиптикой. Объекты, которые еще вчера были недоступны PanSTARRS и Каталине, могут завтра стать ярче 20-й величины. На скриншоте из СтарКалка показаны траектории виртуальных тел, которые опережают 2019 UN12 на сутки (слева) и отстают от него на сутки (справа). Размеры зеленых квадратов 4x4 и 10x10 квадратных градусов, соответственно. В этой области неба в ближайшую неделю повышенная вероятность обнаружения астероидов, подлетающих к Земле, включая потенциальные импакторы. Удачи!!!
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #2894 : 30 Окт 2019 [23:42:54] »
Надеюсь на погоду с пятницы на субботу.
Составил план на наблюдения - планирую покрыть зону 2х10 гр.
Но в  этой области будет большое количество астероидов. По какому принципу отсеивать? Все проверить будет трудно.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2895 : 30 Окт 2019 [23:49:52] »
По NEO Rating-у и направлению движения. Особое внимание на объекты, которые будут двигаться в "веере" вдоль траекторий UN12 и их "клонов". Они должны быть быстрее астероидов главного пояса и идти почти наперерез основной массе.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2896 : 31 Окт 2019 [00:04:51] »
Встретилась интересная информация (исследование) по данной теме: https://arxiv.org/pdf/1905.01260.pdf
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #2897 : 31 Окт 2019 [12:27:31] »
Спасибо за наводку, по погоде попробуем.
Вчерашняя проводка 2015 JD1
Храни Вас Господь!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2898 : 31 Окт 2019 [15:36:19] »
Сегодня, 31 октября, в 14:45 UT какая-то мелочь размером около 1 метра пролетит в 12500 км от центра Земли, совершит гравитационный маневр и улетит в пояс астероидов. С 12:50 UT до 13:20 UT объект войдет в земную тень, а к 14:30 UT поярчает до 14-й величины.
Объект C0PPEV1 обнаружен Каталинским обзором неба [703] в 06:47-07:10 UT 31 октября в созвездии Овна. Он движется примерно на запад к Рыбам и стремительно ускоряется. В момент открытия угловая скорость была 37" в минуту, во время сближения она превысит 12600" в минуту (диск Луны за 7 секунд)! Объект был обнаружен на расстоянии около 290 тыс км со скоростью относительно Земли 10 км/сек.
Параметры орбиты на подлете (до сближения):
a=0.9875, e=0.3444, i=1.484, q=0.6474 а.е., Q=1.3277 а.е.
Параметры орбиты после сближения:
a=1.4548, e=0.4222, i=1.495, q=0.8406 а.е., Q=2.0689 а.е.
Орбитальный период в результате сближения с Землей увеличится с 0.9814 года (358.46 суток) до 1.755 года (640.9 суток). Расстояние сближения с Марсом сократится с 0.0928 до 0.0019 а.е. (примерно в 50 раз).
Сегодня около Земли не должен был пролетать какой-нибудь межпланетный космический аппарат?!? Уж больно красивый маневр для астероида! ;D Если C0PPEV1 - все-таки естественный объект, это самое тесное сближение астероида с Землей в 2019 году после импактора 2019 MO.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2899 : 31 Окт 2019 [16:38:41] »
Вот как-то так пролетит.
На второй картинке  фиолетовым - область видимости в момент сближения. Пролетит над Мадагаскаром.
Правда, неопределенность большая, всего 16 наблюдений за 3.5 часа.
