A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 427484 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2860 : 26 Сен 2019 [23:47:24] »
Предлагаю вам отследить как изменится (к моменту реального сближения) величина LD для астероида
Вот :
К сожалению - это не для нас, это для Австралии и т.д. В момент сближения будет глубоко на юге - в Сетке, потом поднимется в Б. Пес, М. Пес и т.д. но уже с m>17.5
На графике блеска отложены точки наблюдений ( 9 шт ), видно разброс и возможную неточность определения H0, а следовательно и m.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #2861 : 27 Сен 2019 [07:08:11] »
 2019-SP3
размерами 9-30 метров
визит которого к Земле запланирован на Oct 03 06:36
LD = 0.97
Какая  него линейная скорость?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2862 : 27 Сен 2019 [17:34:03] »
Гелиоцентрическая ~ 36 км/сек, геоцентрическая 8.6 км/сек. При сближении почти не изменится.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2864 : 27 Сен 2019 [18:41:04] »
ΔV w.r.t. Earth =    6.4 km/sec
На какую дату ? Она же меняется.
Я привел на сейчас ... до сближения.
А у вас ?
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #2865 : 28 Сен 2019 [12:26:18] »
2019 SP3
First observed at Pan-STARRS 1, Haleakala on 2019-09-22.
(Discoverer will be defined when the object is numbered. See this note on how discoverers are determined.)
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #2866 : 28 Сен 2019 [15:19:59] »
Toth, 27 сентября прошло сообщение об открытии еще одного нового астероид из семейства Аполлона, обнаруженного 25 сентября.
 data-arc span        1 day
   first obs. used     2019-09-25
   last obs. used      2019-09-26
Астероиду был присвоен регистрационном № 2019-SS3.
Sep 22 - [Sep 27] Apollo Asteroid 2019 SS3 Near-Earth Flyby (0.002 AU)
Орбита этого астероида установлена сутки спустя после его обнаружения (26 числа). В результате этих расчетов выяснилось, что он пролетел мимо Земли (на расстоянии 0,002 а.е. от нашей планеты) 22 сентября, за трое суток до своего обнаружения.
Астрономы, как обычно, проспали, эту астероидную угрозу нашей планете.
И вновь задним числом включили этот астероид в ваш "на момент составленный список".
  • Благодарностей: 434
« Ответ #2867 : 28 Сен 2019 [15:54:19] »
Можно подумать, такие события являются для вас новостью.
Бывает, да...
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #2868 : 28 Сен 2019 [16:28:09] »
Была ли когда-нибудь статистика по процентуальному распределению периодов вращения для исключительно околоземных астероидов? Или там тенденция такая же как и для всех астероидов вместе взятых независимо от семейства, т.е. что львиная доля имеет периоды более 2.5 часов?
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2869 : 28 Сен 2019 [20:32:55] »
Ну, и что .. Я это не отрицал.
Вот блин, астрономы-убийцы..
Никто и не обещал 100% гарантии.
Кстати, по тем 3 пролетевшим ближе 1LD : 2 летевших от Солнца - " проспали ", 1 летевший к Солнцу - обнаружили до сближения.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2870 : 28 Сен 2019 [22:05:51] »
Вот, попробовал вытащить что-то отсюда - http://www.minorplanet.info/PHP/lcdbsummaryquery.php
Выбрал Family   NEA ; Diameter (km)   0 .. 10
Выбралось 1786 шт, из них 1666 - с периодами.
По периодам :
медиана = 4.608;
среднее = 16.369
СКВО = 65.756
>2.5 часа 70 %
Корреляционное поле период-диаметр -
можно сравнить с https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_slow_rotators_(minor_planets)  и https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fast_rotators_(minor_planets)
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #2871 : 29 Сен 2019 [15:12:38] »
Бывает, да...
...причем, как правило (для астероидов семейства Аполлона).
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2872 : 01 Окт 2019 [21:16:50] »
Этот обнаружили за 1,5 дня до сближения, хотя совсем мелкий - H0=29.2.
Пролетел над дневным Шпицбергеном, через ковшик М.Медведицы.
Но почему-то перестали наблюдать за 14 часов до сближения, хотя было кому ( если конечно чем-то другим не заняты ).
Например, на Гавайях можно было 01.10 в 06..13 UTC ,а в C48 (Саяны) - вообще прям в самое сближение - 13..15 UTC.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2873 : 02 Окт 2019 [20:00:35] »
Этот наоборот - обнаружен через 1,5 дня после Close Approaches.
Пролетел в момент сближения над Аляской ( день) , в Б.Медведице, далее Рысь, Возничий, Персей, Телец ( рядом с Плеядами ), обнаружен в Ките.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2874 : 13 Окт 2019 [21:41:26] »
Попробовал найти самые быстрые на фото, среди самых свежих. Просто брал те, что сближались <1 LD или чуть больше.
Самые шустрые получились порядка 8 сек/сек, то есть поле размером в градус проходят примерно за 7.5 минут. Вроде приводы отслеживают сам объект, тогда опорные звезды будут треками.
По данным MPC.Observations
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2875 : 19 Окт 2019 [10:11:40] »
К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается крупный астероид 162082 (1998 HL1), который пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты в следующую пятницу, 25 октября, в 20.21 мск. О приближении космического тела следует из данных Центра исследования околоземных объектов NASA.
https://www.gazeta.ru/science/2019/10/19_a_12764708.shtml
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2876 : 19 Окт 2019 [12:28:31] »
Спасибо за напоминание! Попробую отснять несколько серий на iTelescope для школьников, чтобы показать, как астероид ярчает и ускоряется по мере приближения к Земле. Сейчас (162082) 1998 HL1 находится в Цефее, имеет 15-ю звездную величину и движется со скоростью 11" в минуту на юго-восток.
На анимации снимков с 10-дюймового телескопа T05 в Мэйхилле (Нью-Мексико) север вверху, запад справа. Снимки получены в 07:57-08:02 UT (10:57-11:02 МСК) 19 октября 2019 года. Из полного кадра вырезан фрагмент 13'x10'. Самая яркая звезда на снимке имеет величину V=12.6.
25 октября блеск астероида достигнет 13m, 27 октября - максимума около 12.3m. Максимальная угловая скорость будет 22" в минуту (в два раза больше, чем сейчас).
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #2877 : 19 Окт 2019 [12:40:25] »
Почему максимум блеска будет не вовремя максимального сближения? Ближе к Солнцу или как-то по особому повернётся?
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #2878 : 19 Окт 2019 [12:48:41] »
«Повернётся». Минимум фазового угла даст максимальный блеск.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2879 : 19 Окт 2019 [13:12:48] »
(162082) 21.10.2019  19:30 UTC пройдет в ~ 20' от Шедара при m=14.1;
27.10.2019  13:30 - в ~ 26' от Урана при m=12.3
Как у Луны в полнолуние.
