A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 446450 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 717
    • Сообщения от boch
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2620 : 07 Янв 2019 [15:38:14] »
аж за октябрь 2015 года!
Вот оно преимущество подобной орбиты! Быстрое вращение радиус-вектора планетки позволило отыскать такое старое наблюдение. С ГП такой номер едва ли бы прошел.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #2621 : 07 Янв 2019 [15:43:10] »
Удивительно, как активно ZTF [I41] прочесывает вечернюю зону
То, что они не сразу находят объекты, как раз не удивительно. Я за ними проверял их работу - пропускают, как воду через решето.
Видимо связано с большим количеством материала, на все объекты их не хватает.
Просто у них алгоритм обнаружения сильно "загрублен" - быстрые и малояркие объекты "пролетают со свистом".
Уже известные объекты они умудряются "не замечать" на протяжении 6-8 ночей !!! наблюдений в то время, как MPC ждет от них "пропущенную ими оппозицию"!
« Последнее редактирование: 07 Янв 2019 [15:56:15] от boch »
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #2622 : 07 Янв 2019 [16:00:40] »
У них поле зрения аж 47 квадратных градусов, т.е. почти 7х7 градусов. Они покрывают 3750 квадратов в час с проницанием до 20,5 звездной величины. Поэтому, конечно сложно такой объем данных качественно обработать. Тем более, что их основная цель - не астероиды, а транзиенты, т.е. может быть софт обработки не заточен под выделение движущихся объектов, отсюда и пропуски.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #2623 : 07 Янв 2019 [16:26:49] »
Видимо, чтобы кардинально снизить количество "ложняков" и упростить или вообще убрать фильтрация объектов оператором, они сильно загрубили пороги. Ну, с такой апертурой и полем могут себе позволить.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #2624 : 07 Янв 2019 [18:40:44] »
Да, они очень редко мультиоппозиционируют орбиты. А это делается на слабых отметках. А слабые они не ловят. Я вынужден за них находить эти объекты и мультиоппозиционировать. В неделю получается до 5 новых орбит. А MPC вообще забил на ГП и работает только над околоземниками. И понятно почему. В ГП скоро мульон объектов, а новые телескопы выдают тучи околоземников - короче все стороны процесса просто зашиваются в работе. "Караул, дерьмо затопило сортиры".
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #2625 : 08 Янв 2019 [04:08:31] »
Кто-нибудь знает, где в инете можно смотреть на ближайшие 5-15 дней ярчайшие околоземные астероиды?
Мне знакомы только два ресурса (оба на сайте МРС), с помощью которых можно это делать, но оба не удовлетворяют вышеозвученному запросу в полной мере.
1) На главной странице МРС внизу справа есть список скорых сближений с околозмеными астероидами "Close Approaches", проверяя эфемериды для каждого из них иногда можно находить относительно яркие, но далеко не все ярчайшие.
2) Ещё у них есть сервис Observing Target List, где можно выбрать Near-Earth Asteroids и вывести список (максимум до 50 штук) ярчайших околоземных астероидов. Казалось бы, это то что надо, но оно у них работает с ошибками (в списке попадаются астероиды ГП и околоземные астероиды с очень ярким блеском до 24 маг ;D ), во всяком случае для околоземных астероидов это именно так, я даже только что отправил в МРС мэйл с описанием этих двух обнаруженных ошибок и уже получил ответ от Майкла Руденко, признающий факт:
Thanks for alerting us to this issue.  We will look into it and get back to you.
-- M. Rudenko
Пока они чинят (в сообщении им заодно попросил добавить возможность указания диапазона блеска), хотелось бы узнать об имеющихся альтернативах.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #2626 : 08 Янв 2019 [12:39:46] »
Пока они чинят
Уже починили:
I believe the issues you identified have been resolved -- thanks again!
Also, thanks for the suggestion to filter output based on apparent magnitude.  We will consider implementing it when time permits.
-- M. Rudenko
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2627 : 09 Янв 2019 [14:55:04] »
8 января в 00:35 UT метровый булыжник 2019 AS5 пролетел в 15100 км от центра Земли (на высоте 8700 км над Баренцевым морем) с относительной скоростью около 10 км/с. Астероид был открыт на обсерватории [G96] Маунт Леммон в Аризоне в 08:36 UT 8 января как объект 19-й величины в созвездии Рака, движущийся со скоростью 31" в минуту. В момент открытия расстояние до него составляло 298 тысяч км. Циркуляр с сообщением об открытии: MPEC 2019-A128. Абсолютная звездная величина объекта H=32.2.
В результате пролета в поле тяготения Земли период обращения астероида вокруг Солнца увеличился с 1.43 года (523.6 суток) до 1.57 года (571.7 суток). После такого "гравитационного маневра" афелий орбиты 2019 AS5 поднялся с 1.717 до 1.877 а.е., и астероид теперь может сближаться с Марсом до 0.019 а.е.
Согласно списку тесных сближений астероидов с Землей на сайте Центра Малых Планет, который содержит много неточностей*, только три астероида с официальными обозначениями пролетали ближе (2011 CQ1, 2004 FU162 и 2008 TS26), не считая трех импакторов. Объект 2008 TS26 до сих пор остается самым маленьким астероидом, занесенным в каталоги малых планет с абсолютной величиной H=33.2.
* Например, там неправильно указано расстояние сближения 2018 UA, который 19 октября 2018 года пролетел ближе, чем 2019 AS5 8 января.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #2628 : 09 Янв 2019 [15:45:21] »
LeonidOS традиционно подсчитал статистику обсерваторий стран бывшего СССР, наблюдавших астероиды в 2018 г. (без последних месяцев, за которые статистики еще пока нет).
Из новых участников - Vedrus Observatory L71.
Ой, здорово! Даже 8,8% новых астероидов показало. Только жаль, что не учтён ноябрь-декабрь, было бы больше... :)
А наблюдений мало, потому что почти наблюдения только новых астероидов отсылались, или похожих на новые.
Оффлайн kismet
« Ответ #2629 : 09 Янв 2019 [15:58:43] »
MPC статистику полученных измерений еще не выложила за 2 последних месяца. Как выложит - Леня обновит данные.
Т.е. это Вы? Молодцы!!
А что за телескоп используете?
Как видите, для статистики лучше отсылать все полученные измерения, а уже MPC сам определит, какие из них новые. Опять же, измерения даже по уже известным АСЗ  - тоже полезны для уточнения их орбит.
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #2630 : 09 Янв 2019 [16:41:01] »
Я только ищу новые, а снимает Олег Милантьев (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124272.msg4598671.html#msg4598671).
БТИ (большой телескоп ИванСемёныча) :) Это ньютон 320мм апертурой, F/4,6.
Полезные, но их слишком много, а их надо в полуручном режиме проверять, иначе MPC ругается, когда программа какую-нить звезду по пути прихватит, а не астероид. Но я всё равно некоторые отсылал.
Оффлайн kismet
« Ответ #2631 : 09 Янв 2019 [17:00:36] »
Спасибо. Понятно.
А что за программа?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2632 : 09 Янв 2019 [17:34:51] »
булыжник 2019 AS5
От Солнца заходил. Вот - кривая блеска. Зеленая - это когда Леммон-гора могла видеть ( Солнце ниже -18, объект выше + 15 ).
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #2633 : 09 Янв 2019 [20:30:42] »
А что за программа?
В основном izmccd, но также параллельно поиском занимается и CoLiTec.
Оффлайн kismet
« Ответ #2634 : 17 Янв 2019 [12:04:02] »
https://ria.ru/20190117/1549465274.html
Россия приступила к подготовке [очередного] нацпроекта по борьбе с космическими угрозами
Президиум РАН санкционировал разработку проекта национальной программы изучения проблем и методов парирования космических угроз, таких как астероидно-кометная опасность и космический мусор, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов.
"В 2010 году мы уже предлагали принять ФЦП по астероидно-кометной опасности и космическому мусору. В тот раз мы не получили ключевой поддержки от Роскосмоса. Тем более, тогда была другая ситуация в мире. Сейчас за рубежом, в первую очередь в США, далеко продвинулись вперед в развитии систем обнаружения угроз из космоса. На состоявшемся заседании президиума РАН академики проголосовали за проект постановления: начать работы по подготовке современного варианта национальной программы и даже по более широкой тематике, по всему спектру космических угроз", - рассказал Шустов.
По его словам, после решения президиума РАН можно считать, что началась разработка такого нацпроекта.
Пятнадцатого января представитель Роскосмоса Юрий Макаров на заседании президиума РАН по тематике космических угроз предложил совместно разработать нацпроект в космической сфере, в том числе по противодействию таким угрозам.
В данном документе, указал представитель госкорпорации, могли бы найти отражение и вопрос мониторинга околоземного космического пространства и дальнего космоса на предмет парирования угроз астероидно-кометного плана и техногенного засорения космического пространства.
В ходе заседания президиума РАН Шустов сообщил, что на сегодняшний день российский вклад в обнаружение опасных астероидов и комет составляет 0,1%, основной вклад вносят США. На начало 2019 года известно о 18 тысячах опасных объектах, из которых 99% составляют астероиды.
Оффлайн kismet
« Ответ #2635 : 17 Янв 2019 [12:07:29] »
К сожалению, второй год подряд ни одного околоземного астероида не открыли российские обсерватории, включая зарубежные. А потенциально опасные мы не открывали уже 3 года подряд
Кто говорит неправду? Ну не Шустов же  8)
К слову, тех, кто реально занимается этой темой, на заседании не пригласили. Т.о.  там собирались одни теоретЕГи.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2636 : 29 Янв 2019 [19:10:44] »
Прошел чуть выше ГСО. Мог быть виден в момент сближения.
Путь от 27.01.19 21:45 до 28.01.19 4:00 UTC с шагом 15 мин. m < 16, в Возничем ~ 13m. Зеленая точка - 46P Wirtanen
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1042
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2637 : 30 Янв 2019 [12:09:57] »
«ПУСТОЙ МУСОРНЫЙ ПАКЕТ» ЗАМЕЧЕН НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ
На самом деле, скорее всего это оставшаяся часть ракеты, но астрономы никогда прежде не видели такой объект.
Телескоп Asteroid Terrarial-Alert System (ATLAS) в Халеакала, Гавайи, впервые обнаружил его в пятницу. Объект теперь имеет обозначение «A10bMLz», которое не совсем впечатляюще для спутника Земли и, в то же время, неплохо для чего-то напоминающего пластиковый пакет.
https://rwspace.ru/news/pustoj-musornyj-paket-zamechen-na-orbite-zemli.html
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2638 : 30 Янв 2019 [12:34:51] »
H = 29.8  . При альбедо 0.7 .. 0.05 - размер  1.7 .. 6.5 метров.
Оффлайн kismet
« Ответ #2639 : 30 Янв 2019 [13:25:05] »
Это для интриги написали.
очень легкий с высоким отношением площади к массе, как большой кусок полиэтиленовой пленки.
На самом деле их наблюдают уже лет 15, и на сегодня известно, минимум, о 1000 т.н. "объектов с большим отношением площади к массе".
https://ria.ru/science/20170524/1494956015.html
Российские ученые открыли "неопознанные летающие пленки"
Основная гипотеза, что это куски  ЭВТИ — экранно-вакуумной теплоизоляции спутников.
