A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 445740 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2580 : 15 Июл 2018 [09:13:09] »
Ну это же МАСТЕР. Очередной ложняк. J95 тоже ничего не нашел.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #2581 : 15 Июл 2018 [09:28:38] »
редкий двойной астероид
Двойные астероиды оказались вроде не такими уж и редкими объектами, нет?
Виталий Великий
« Ответ #2582 : 15 Июл 2018 [12:39:14] »
Нет не редки. В большинстве случаев открываются, бинарные связи состоящие из одного крупного тела, и его малого спутника. А тут одинаковые размеры.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2583 : 13 Авг 2018 [09:36:25] »
Подлетел со стороны Солнца, обнаружен уже удаляющимся.
Canon PowerShot SX130 IS
Виталий Великий
« Ответ #2584 : 13 Авг 2018 [19:06:03] »
По последним данным его размер от 9-20 метров, блеск составил +11,8m, а угловая скорость 74 угл/мин. за минуту времени. Find-Orb, давал предупреждение на столкновение 12 августа в районе Атлантического океана, это основано было на 3х наблюдениях на тот момент, когда появилось сообщение в CNEOSе
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #2585 : 13 Авг 2018 [22:16:08] »
Безопасен. Намного меньше потенциально опасного. Сгорел бы скорее всего полностью, рванув в верхних слоях атмосферы. Если над населённым регионом, был бы возможен второй челябинский бум, и то навряд ли.
Оффлайн dragonforce
    • Сообщения от dragonforce
« Ответ #2586 : 08 Сен 2018 [13:25:05] »
говорят может брякнуться
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2018%20RC
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #2587 : 08 Сен 2018 [13:36:34] »
Сближение будет на расстоянии 223 тысячи километров от центра Земли, неточность - 28 километров. Не брякнется
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #2588 : 11 Сен 2018 [00:57:06] »
Считается, что примерно 25% астероидов - двойные. Но есть также и тройные и даже четверные астероиды.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2589 : 18 Сен 2018 [20:12:00] »
Еще один близкий. http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2018+SM&commit=Show
У меня получилось даже 0.11 LD.
Можно было увидеть , например с 15.09.2018 22:00 до 16.09.2018 1:30 проходил вот так (см.рис , вниз мимо Полярной ), имел m= 15.7 .. 14.4 и элонгацию от 79 до 133 гр.
Обнаружен только 16.09.2018 9:13
Оффлайн kismet
« Ответ #2590 : 14 Ноя 2018 [15:59:20] »
Прочитал интересную новость, что астероид пронаблюдали РСДБ-сетью без подсветки его радиолокатором. Так сказать, радиозатменным методом. Первый такой случай в истории науки.
Возможно, что при таком методе исследований, величина дистанции до астероида будет не так критична, как при радиолокации. Что интересно - Леонид Петров работал раньше в Институте прикладной астрономии в Питере, а потом его выгнали "за строптивость".
"Когда астероид прошел перед галактикой, радиоволны, исходящие из галактики, были слегка изогнуты вокруг края астероида, в процессе, называемом дифракцией. Когда эти волны взаимодействовали друг с другом, они создавали круговую картину более сильных и более слабых волн, аналогичную картинам ярких и темных кругов, полученным в наземных лабораторных экспериментах со световыми волнами.
"Анализируя структуру дифрагированных радиоволн во время этого события, мы смогли многое узнать об астероиде, включая его размер и точное положение, а также получить ценные сведения о его форме”, - говорит Йорма Харью из Университета Хельсинки в Финляндии."
”Это позволило нам реконструировать форму астероида Palma по одной короткой проводке", - сказал Леонид Петров, сотрудник лаборатории геодезии и геофизики Центра космических полетов НАСА Годдард."
https://public.nrao.edu/news/vlba-measures-asteroids-characteristics/
VLBA Measures Asteroid’s Characteristics
In an unusual observation, astronomers used the National Science Foundation’s Very Long Baseline Array (VLBA) to study the effects on radio waves coming from a distant radio galaxy when an asteroid in our Solar System passed in front of the galaxy. The observation allowed them to measure the size of the asteroid, gain new information about its shape, and greatly improve the accuracy with which its orbital path can be calculated.
When the asteroid passed in front of the galaxy, radio waves coming from the galaxy were slightly bent around the asteroid’s edge, in a process called diffraction. As these waves interacted with each other, they produced a circular pattern of stronger and weaker waves, similar to the patterns of bright and dark circles produced in terrestrial laboratory experiments with light waves.
“By analyzing the patterns of the diffracted radio waves during this event, we were able to learn much about the asteroid, including its size and precise position, and to get some valuable clues about its shape,” said Jorma Harju, of the University of Helsinki in Finland.
The asteroid, named Palma, is in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. Discovered in 1893 by French astronomer Auguste Charlois, Palma completes an orbit around the Sun every 5.59 years. On May 15, 2017, it obscured the radio waves from a galaxy called 0141+268 with the radio shadow tracing a path running roughly southwest to northeast, crossing the VLBA station at Brewster, Washington. The shadow sped across the Earth’s surface at 32 miles per second.
In addition to the VLBA’s Brewster antenna, the astronomers also used VLBA antennas in California, Texas, Arizona, and New Mexico. The passage of the asteroid in front of the radio galaxy, an event called an occultation, affected the characteristics of the signals received at Brewster when combined with those from each of the other antennas.
Extensive analysis of these effects allowed the astronomers to draw conclusions about the nature of the asteroid. In close agreement with earlier observations, they measured the diameter of the asteroid as 192 kilometers. They also learned that Palma, like most other asteroids, differs significantly from a perfect circle, with one edge probably hollowed out. The shape determination, the astronomers said, can be further improved by combining the radio data with previous optical observations of the asteroid.
Astronomers, both amateur and professional, commonly observe asteroid occultations of stars, and record the change in brightness, or intensity, of the star’s light as the asteroid passes in front of it. The VLBA observation is unique because it also allowed the astronomers to measure the amount by which the peaks of the waves were displaced by the diffraction, an effect called a phase shift.
“This allowed us to constrain the shape of Palma with a single, short measurement,” said Leonid Petrov, affiliated with the Geodesy and Geophysics Lab, NASA Goddard Space Flight Center.
“Observing an asteroid occultation using the VLBA turned out to be an extremely powerful method for asteroid sizing. In addition, such radio data would immediately reveal peculiar shapes or binary companions. That means that these techniques will undoubtedly be used for future asteroid studies,” said Kimmo Lehtinen, of the Finnish Geospatial Research Institute, in Masala, Finland.
One major result from the observation was to improve the precision with which the asteroid’s orbit can be calculated.
“Although Palma’s position has been measured more than 1,600 times over the past 120 years, this one VLBA measurement reduced the uncertainty in the calculated orbit by a factor of 10,” said Mikael Granvik, of Lulea University of Technology in Sweden and the University of Helsinki, Finland.
“This is a rather unusual use for the VLBA, and it demonstrates that the VLBA’s excellent technical capabilities, along with its great flexibility as a research tool, can contribute in even some unexpected ways to many fields of astronomy,” said Jonathan Romney of the Long Baseline Observatory, which operates the VLBA.
Harju, Lehtinen, Petrov, and Romney, along with Mikael Granvik of the Lulea University of Technology in Sweden, Karri Muinonen of the University of Helsinki, Uwe Bach of the Max Planck Institute for Radioastronomy in Bonn, Germany, and Markku Poutanen of the Finnish Geospatial Research Institute, reported their findings in the Astronomical Journal.
The Long Baseline Observatory is a facility of the National Science Foundation, operated under cooperative agreement by Associated Universities, Inc.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2018 [16:09:29] от kismet »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2591 : 19 Ноя 2018 [00:49:36] »
Что это ?
0.01 LD < 6378 км !
Observations - No observations found
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #2592 : 19 Ноя 2018 [00:54:34] »
Источник?
На сайте cneos.jpl.nasa.gov указано расстояние 0.08 LD.
Кстати, о "птичках", обнаруженный на днях километровый астероид 2018 VZ9 имеет вероятность 10-7 столкнуться с Землёй в ближайшем столетии. Дуга 9 дней на данный момент.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2018 [01:01:26] от Aluminium »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2593 : 19 Ноя 2018 [00:57:48] »
Источник?
https://minorplanetcenter.net//
Таблица Close Approaches справа.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #2594 : 19 Ноя 2018 [01:07:08] »
Источник?
Судя по размеру, обычный метеороид, который, если не упал, будет потерян. Если упал, должен быть замечен.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2595 : 19 Ноя 2018 [01:39:53] »
Или опечатка в MPC.
Онлайн boch
  • Благодарностей: 716
    • Сообщения от boch
« Ответ #2596 : 19 Ноя 2018 [01:40:44] »
Вот:
https://minorplanetcenter.net/mpec/K18/K18W24.html
Ниже геостационаров.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2597 : 19 Ноя 2018 [11:01:37] »
Что это ?
0.01 LD < 6378 км !
Или опечатка в MPC.
Я уже сталкивался с такими несоответствиями на сайте Центра Малых Планет, когда составлял "карту стрельб" на основе их списка тесных сближений астероидов. Дело тут в следующем:
Надо иметь в виду, что расстояния сближений на сайте МПЦентра приведены для номинальных орбит и поэтому могут быть неточными. Для уточнения обстоятельств пролета использовалась программа Find_Orb. "Правильные" расстояния с учетом возмущений от больших планет также дает сайт NEODyS.
Скорее всего, список сближений на сайте MPC составляет робот по текущим элементам орбиты. А во время тесных сближений эти элементы сильно меняются. Если взять, к примеру, тот же 2018 WG = ZW02B13 (внутреннее обозначение Каталины), на подлёте к Земле у него период обращения вокруг Солнца был 1.21 года (443.2 дня), а на отлёте - уже 1.02 года (372.5 дня). Расстояние перигелия q уменьшилось с 0.744 до 0.672 а.е., расстояние афелия Q - с 1.532 до 1.354 а.е., наклонение чуть-чуть увеличилось с 1.08 до 1.75 градуса.
Кстати, это уже седьмой "официальный" астероид с начала года, который пролетел ближе десяти радиусов Земли от центра нашей планеты. Один из них (2018 LA) 2 июня стал метеоритом, его обломки были найдены в Южной Африке. На анимации представлена "карта стрельб" за 2018 год. Радиус "мишени" - 10 радиусов Земли, "яблочко" в центре - земной шар. Черные точки - близкие пролеты астероидов до 2017 года включительно, синие - в 2018 году, красные - столкновения астероидов с Землей (2008 TC3, 2014 AA и 2018 LA).
P.S. Кстати, в списке тесных сближений https://www.minorplanetcenter.net/iau/Closest.html объект 2018 LA перечислен аж ТРИ раза (один раз - как импактор, два раза - как пролетевший мимо). Похоже, этот список составляют вручную. По крайней мере 2018 WG там пока нет.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2598 : 19 Ноя 2018 [11:49:07] »
Сейчас объект размером 5 метров уже официально называется астероидом. В 2017 году Комиссия F1 Международного Астрономического Союза (IAU) приняла новые определения метеороида, метеора, метеорной пылинки. Все "старые" справочники, таблицы, плакаты в планетариях, картинки в учебниках астрономии в одночасье устарели. "Старые" - в том числе и выпущенные с 2010 по 2017 г.
Пара цитат из документа Definitions of terms in meteor astronomy (файл pdf из трех страничек):
- "основные определения в метеорной астрономии", принятые на Генеральной Ассамблее МАС в 1961 году, не соответствуют современному состоянию знаний
Метеороид - это твердый естественный объект размером примерно от 30 микрометров до 1 метра, движущийся в межпланетном пространстве или приближающийся из него.
[перевод мой - Д.Д.]
И еще оттуда же: "Примерно" - потому что порог размера в 1 метр не является физической границей; он установлен по соглашению. Существует непрерывная популяция тел с размерами как меньше, так и больше 1 метра. Среди тел крупнее 1 метра доминируют обломки астероидов, нежели остатки комет.
Текст обсуждался до 30 апреля 2017 года и был принят большинством голосов членов Комиссии F1 МАС. Теперь всё, что больше 1 метра, называется астероидом. В абсолютных звездных величинах астероидов это соответствует значению H=32.6 (при условном среднем альбедо 0.15). Был случай открытия "астероида" с H=33.2 (2008 TS26). Понятно, что назвать такой булыжник "малой планетой" язык не поворачивается. Но приходится следить за тенденциями и использовать официально принятые Международным Астрономическим Союзом обозначения.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #2599 : 19 Ноя 2018 [12:47:54] »
И ещё оттуда же: В контексте метеорных наблюдений любой объект, вызвавший метеор, может быть назван метеороидом безотносительно размера.
С определением границы метеороидов и астероидов всегда бардак был, но обоснованных границ могло быть по меньшей мере две. Первая - это по методу наблюдения. Метеороиды обычно наблюдаются уже в виде болидов/метеоров. Вторая - по способности затормозиться атмосферой Земли при вертикальном падении. В обоих случаях граница близка к метру или немного больше.
