A A A A Автор Тема: Юпитер 37 брать или не брать?  (Прочитано 13448 раз)
Оффлайн Crimson
    • Сообщения от Crimson
Re: Юпитер 37 брать или не брать?
« Ответ #20 : 20 Июл 2011 [12:03:58] »
дабы не открывать тему новую.
подскажите пожалуйста ,переходник на Никон (для попытки астрофото) для этого объектива лучше с линзой брать или нет ?
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
Оффлайн dsc
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от dsc
« Ответ #21 : 21 Июл 2011 [12:21:32] »
Самое лучшее решение -- смена хвостовика на переходник КП-А/Н. С ним будет бесконечность, а объектив будет устанавливаться непосредственно на камеру. Сам снимаю астрофото именно так. Результат можно посмотреть здесь -- http://astroforum.tomsk.ru/index.php?topic=137.0, ответ №11.
С безлинзовым переходником М42-Никон не будет бесконечности, и объектив будет абсолютно бесполезен для астрофото.
Переходником с линзой не пользовался, но думаю что наличие дополнительной линзы не лучшим обазом скажется на качестве изображения объектива.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #22 : 21 Июл 2011 [14:17:03] »
А что за зверь такой переходник КП-А/Н?
Я на своем юпитере ничего не переделывал, просто вкрутил в него оправу от цветного фильтра 1,25" Мид и уже в нее фильтр Bааder UHC-S (оправа цветного фильтра лучше подходит к резьбе юпитера). При этом бесконечность появилась, поскольку фильтр увеличивает фокусное расстояние.
Вот например, снято на EQ-1
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=98790&d=1307384724
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #23 : 21 Июл 2011 [14:41:59] »
Переходник КП-А/Н предназначен для установки советских объективов с хвостовиком "А" (Юпитер-37А, МТО-500А, ...)на фотоаппараты "Никон". Причина использования специального переходника состоит в том, что из-за разницы рабочих отрезков установка объектива через безлинзовый переходник М42-Никон с сохранением бесконечности невозможна. Альтернативой КП-А/Н является переходник с линзой. Именно такой переходник сделали вы при помощи фильтра. Для обладателей других фотосистем (Сони, Кенон, Пентакс) и беззеркальных камер эта проблема не актуальна.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #24 : 21 Июл 2011 [20:30:50] »
Какое Ваше мнение о качестве объектива?
Какой смысл рассуждать о каком то качестве в отрыве от конкретной задачи?
Если есть радужные надежды снимать что-то без светофильтров на кенон, то объектив этот полное гуано.
Он же обычный ахромат, хроматизм у него жутчайший, просто валящий с ног.
С фильтрами RGB тоже не пойдет, синие звезды будут раза в три толще красных.
В узкополосниках аля Ha, может оказаться очень даже неплохим. Вот тут и нужно смотреть на кому и косяки.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #25 : 23 Июл 2011 [20:27:44] »
Статья, как советский объектив с Никоном соединить и без линзы   "http://photo-element.ru/ts/gelios-nikon/gelios-nikon.html"
