A A A A Автор Тема: Установка фокусера в рефрактор  (Прочитано 1745 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Подскажите, какой делать вынос фокуса для установки фокусера в рефрактор. Параметры следующие: фокусное объектива-1000мм, апертура-102мм; фокусер -длина трубки-200мм, выход трубки-130мм, длина корпуса-120мм.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
AlAn
Re: Установка фокусера в рефрактор
« Ответ #1 : 28 Сен 2008 [11:54:48] »
Лучше всего сделать так, чтобы фокальная полскость объектива приходилась примерно на середину хода фокусера. ИМХО
« Ответ #2 : 28 Сен 2008 [12:10:27] »
Т.е. при ходе трубки 130мм фокальная плоскость будет приходиться на середину хода-65мм. Я правильно понял? Этого хода хватит для работы с ЛБ?
Грин
« Ответ #3 : 28 Сен 2008 [15:23:48] »
Если будете работать с диагональю, её ход не забудьте учесть...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 28 Сен 2008 [15:59:04] »
Думаю, что нужно сделать так, чтобы 2 положения фокусёра - при фокусировке с диагоналкой и без неё - приходились симметрично относительно крайних положений фокусёра. Тогда запас на перефоусировку с диагоналкой и без неё будет одинаков. Кстати, необходимо, чтобы ход фокусёра был больше, чем ход лучей в диагоналке.
В противном случае (для фокусёров с коротким ходом) надо сделать так, чтобы в среднем положении фокусёра фокальная плоскость была бы на срезе выходной трубки диагоналки. Если будет нужно фокусироваться напрямую, без диагоналки, то придётся сделать удлиннительную трубку такой же длины как диагоналка.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5 : 28 Сен 2008 [17:29:43] »
Обязательно буду-диагональ 1,25" от НПЗ. Так всетаки, в моем случае, где же должен быть фокус?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [17:44:36] от Oleg1601 »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 28 Сен 2008 [18:40:46] »
А какой ход у Вашего фокусёра?
« Ответ #7 : 28 Сен 2008 [19:09:58] »
Ход 130мм
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 04 Окт 2008 [01:50:42] »
                     Предполагаю , что ее лучше сразу предусмотреть .
                     И еще : Имею мнение , что за расход фокусера надо принимать ту его часть , при которой вся втулка задействована . Те. ММ 70 в данном случае .                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
