A A A A Автор Тема: Помогите разобраться...  (Прочитано 4012 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 27 Сен 2008 [02:14:41] »
Побывал тут на сайте Такаши... посмотрел там много всякого рода "диаграмм пятна" и вот чего напрягло...
имеем скажем телескоп(астрограф) FSQ-106ED  в нём при просматривании диаграммы выяснил что кружок рассеяния даже в самос лучшем случае составит 12.16 микрометров (отрезок 0.1мм на изображении длиной 74 пиксела, поперечник кружка - 9 пиксел итого считаем что диаметр= (0.1/74)*9 = 0.01216 мм.
По теории получается что диаметр первого тёмного кольца в кружке Эри для такого телескопа составит 5.81 микрон
диаметр(мкм) =1000*2*530*tg (120/106/3600)
Вывод: Поскольку кружок рассеяния больше дифракционного кружка аж в 2 раза (а я так понимаю он вообще не должен вносить заметных искажений в картину и быть !меньше! дифракционного кружка раза в 3... то такой телескоп нельзя считать пригодным для визуальных наблюдений... то есть он сконструирован для астрофото...
Такая картина только в ещё более худшем варианте наблюдается и на других инструментах.. FS-60C, Sky-90 и др... Только рефракторы ТОА-130, 150 удовлетворяют таким требованиям... то есть я так понимаю, что для визуала этот телескоп не катит.. или я чайник в оптике и ничего не смыслю и все эти мои подсчёты-на уровне школьника?
Грин
Re: Помогите разобраться...
« Ответ #1 : 28 Сен 2008 [00:06:40] »
Вот здесь
http://www.trutek-uk.com/takahashi/fsq106ed.htm
есть пдфка Photo-Visual System Chart
 Как видим, они позиционируют её не только как фото, и варианты установки окуляров присутствуют. Но при таком фокусе они явно гнались за светосилой и большим ровным фотополем.
 Лично я бы для визуала за втрое меньшие деньги взял бы у Иванова 127ЕД Дипскай, если рефрактор интересен. Или 110ку.
 А первые впечатления по визуалу в ФСКу106 постараюсь скоро выложить - крепёж к ЛХ делаем. :)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #2 : 28 Сен 2008 [01:20:02] »
Споты слишком мелковаты, чтоб понять, как там на самом деле. Обычно у рефрактороф, даже АПО и ED  споты сильно выходят за пределы кружка Эйри в линиях r (тёмно-красный) и g (сине-фиолетовый). Только в линиях D и е споты хорошо укатываются в Эйри, а С и F где-то на уровне или чуть больше Эйри. Ну, а в обычных ахроматах в линиях С и F - тоже вылезает, и довольно далеко, а в линии g - многократно за пределы кружка Эйри. Но всё равно, в линиях D и e они укатываются - и нормально видно. Дифракционый кружок визуально виден совершенно отчётливо. А фиолетово-синий ореол... Ну, ореол. Ну и что?
По идее, вроде бы, в АПО и ED можно практически избавиться от сине-фиолетового ореола если заметно ухудшить картинку в жёлто-зелёных лучах, и визуально это будет восприниматься хуже, чем когда с синим ореолом. Да и потом. Что это за модель конкретно? Судя по обозначенному диаметру крудка Эйри, светосила у него где-то 4.5. Типичный светосильный астрограф. Дифракционного качества визуальник из него сделать ооочень трудно. И не всякий окуляр потянет. НПЗшные плёсслы с барлоу и без - не потянут. Разве что, телевью какой-нибудь... Я бы предпочёл длинный просто ахроматический рефрактор.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 28 Сен 2008 [15:52:47] »
Друзья, я уже давно хотел сказать, но всё удачного повода не было. Всё дело в том, что при малых аберрациях (доли длины волны) нельзя судить о том, что будет видно в фокусе по точечным диаграммам, посчитанным без учета дифракции. Как ни странно, есть масса ситуаций, особенно в достаточно сложных системах, когда при выходе лучей за геометрический кружок Эри волновая аберрация тем не менее очень мала и систему можно назвать первоклассной.
Так что судить о волновом фронте - а именно он и имеет значение - по геометрическим диаграммам некорректно.
При необходимости могу нарыть примеры.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 28 Сен 2008 [17:50:32] »
А как тогда корректно? скажем так - какой алгоритм действий должен быть у ЛА, который хочет допустим сначала определиться с целями покупки телескопа, а затем его выбрать... но не на основании скажем так личных впечатлений любителей-типа по мнению пары-тройки людей этого форума этот телескоп-первоклассный а больше своим умом на основе тех вещей, что заложены в тот или иной инструмент... и их особенностей. Дипскай даже немного напрягает, ибо на Астрофесте 2008 у их именитого 127 мм покоробило объектив при понижении ночной температуры и звёзды там стали астигматическими...
А как понимать "волновая абберация"?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #5 : 28 Сен 2008 [18:07:17] »
Я, всё-таки, полагаю, что на самом деле МОЖНО судить и по точечным диаграммам, и по многому чему ещё. Но не так уж совсем прямр и в лоб: тупо брать, скажем, геометрический радиус пятна разброса по тому, куда попали самые далёкие (крайние) лучи на диаграмме, и всё тут! Надо учесть и их относительное количество. То есть, какая часть энергии попадает за пределы кружка Эйри. И ещё домножив на весовой коэффициент, который учитывает относительную чувствительность глаза (плёнки, матрицы) именно к данному участку спектра. Если, скажем, пятно рассеяния имеет большой размер, но этот размер обеспечивает ему очень слабый (и слабый в квадрате с учётом кривой чувствительности глаза) ореол, то это может быть не так уж и плохо. Точно так же как и волновая аберрация (PtV, RMS) не является показателем абсолютно однозначным показателем. Имеет значение ещё и "частота" ошибки...
Примеры, конечно, посмотреть было бы интересно. Но откуда взялись такие оценки, что, скажем, у этого прибора качество - идеальное? Положим, dvmak приведёт как пример оптическую стстему, у которой пятно рассеяния (спот-диаграмма) вдвое-втрое больше диска Эйри, а по волновой (PtV) аберрация укладывается в 1/6 или 1/8 лямбды. Ну, положим. Но кто сказал, что этот прибор - первоклассный? Кому-то, может, и понравится. А кто-то скажет, что это галимый аццтой... Разрешение двойным по звёздам он, положим, - вытягивает. Но это же сделает и дешёвый ньютон со сферическим зеркалом, ошибкой в пол-лямбды... А по планетам... Тут, как говорится, на вкус и на цвет - товарищей нет.
Алгоритм оценки может быть сложный и не общепринятый. А уж по фоткам... Если кто-то выложит фотки прямо как с Хаббла: и предельная проработка деталей, и контраст 0 просто улётный... Но непонятно, что там от качественного инструмента, а что - от Фотошопа. По идее, всю эту муть, вуаль, пониженный контраст, цветовые искажения, которые получаются из-за наличия слабого ореола, методами матобработки убираются на счёт "раз". При этом, правдо, теряются некоторые истинные детали и вылезают артефакты... Но об этом можно узнать только если сравнить с настоящим идеальным снимком. А если его под рукой нет, то кому-то может показаться "идеальным" этот снимок.
А "волновая аберрация" - это отклонения сходящегося волнового фронта от идеально сферической формы (которая сходится к центру кривизны - в фокусе). Выражается она в "лямбдах" - длинах волны света. Но, опять же. Многие считают её по PtV (или P-V), т.е. полному размаху отклонений от минимума до максимума. Другие же предпочитают показатель RMS - среднеквадратический разброс. Последний, по идее, более адекватный, но первый проще и непосредственнее измеряется. Какой из них считается "хорошим" - нет единого мнения. Кто-то (например, Релей) считал первокласной оптику, у которой PtV 1/4 лямбды, а кому-то подавай 1/10 и никак не меньше. Расчёт показывает, что если у оптики  PtV составляет 1/4 лямбды, то дифракция заметна хорошо, и двойные звёзды разрешаются как положено по теории. Но на частотах раза в два меньше  предельно разрешаемой, контраст может быть заметно снижен.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [18:30:21] от Дрюша »
signing_kettle
« Ответ #6 : 28 Сен 2008 [19:45:12] »
В том случае, когда система очевидно дифракционно ограниченная (то есть дифракция и аберрации вносят вклад примерно одного порядка) точечные диаграммы почти бесполезны для оценки результирующего качества изображения. В зависимости от волновых аберраций лучей одна и та же по рисунку точечная диаграмма будет давать существенно различную картинку в реале (с учетом дифракции).
То есть опытные расчетчики примерно представляют себе что можно ожидать от той или иной точечной диаграммы, но и они вернее полагаются на среднеквадратическую волновую аберрацию, штрель, концентрацию энергии, ЧКХ и проч. - в зависимости от цели расчета, благо сейчас это ничего не стоит в плане затрат времени на расчет.
Ага, dvmak уже высказался по этому поводу... не заметил.
Ну, тем не менее не буду стирать.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [19:46:56] от Вторичка »
datumn
« Ответ #7 : 28 Сен 2008 [21:16:25] »
Ну, есть как минимум один частный/частый случай, когда данные геометрических и волновых расчетов сходятся: когда все лучи проходят через одну центральную точку ;) То есть если спот-диаграмма значительно меньше Airy диска, то все хорошо всегда :)
А так, в других случаях - да. И примеров не ройте, съэкономлю Ваше время, ибо даже для простой системы получается неочевидно, так сказать:
datumn
« Ответ #8 : 28 Сен 2008 [21:32:42] »
Но, несмотря на очевидность, ошибки волнового фронта здесь:
для первой системы: PV = 0.1  RMS = 0.022
для второй: PV = 0.15 RMS = 0.032
- это в центре, для волны 546нм. То есть обе системы - высшего сорта, а не там какие-нибудь первоклассные ;)
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [21:34:17] от Arkady »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #9 : 28 Сен 2008 [23:16:18] »
Ну, первая из них явно лучше заточена под синий цвет... И всё же. Хорошо. Положим, первая система "проигрывает" по споту, но "выигрывает" по PV и RMS волновой аберрации. Вторая - выигрывает по споту, но проигрывает по волновой. НО КАКАЯ ИЗ НИХ ЛУЧШЕ КАЖЕТ??? Для меня это не очевидно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 28 Сен 2008 [23:19:31] »
Лучше - первая. Исключительно потому, что структура изображения звезды в услоиях малых аберраций определяется волновой природорй света.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #11 : 28 Сен 2008 [23:22:31] »
Неплохо бы подтвердить (или опровергнуть) это кривой распределения освещённости (именно дифракционной структуры изображения), ЧКХой, Штрелем и самой картинкой. Ведь на современной вычислительной технике посчитать это - как два пальца...
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [23:24:27] от Дрюша »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 29 Сен 2008 [00:04:34] »
Нет уж. Извольте сами. Есть Борн и Вольф, почитайте теорию. А я лучше в телескоп посмотрю :)
signing_kettle
« Ответ #13 : 29 Сен 2008 [08:49:38] »
Да, в общем-то никакой особенной теории тут и не надо.
Представьте себе что все лучи собрались строго в одну точку (идеальная точечная диаграмма). Но половина апертуры дает задержку в пол-длины волны (волноывая аберрация) - и мы получим вместо красивого диска Эри черную дыру. Это должно быть понятно даже из курса школьной физики.
« Ответ #14 : 29 Сен 2008 [09:50:32] »
Ну такое только с использованием лазера получится я думаю.... когда свет когерентен и монохроматичен....
А вообще тут вас поначитаешься и плюнешь на все рефракторы... рефлекторы рулят!(типа Р-К М-К с отодвинутым мениском как у Дмитрия на сайте) хоть с ЦЭ, зато практически никакого хроматизма, а при равных светособирающих поверхностях к тому же дешевле и компактнее я так думаю...
Грин
« Ответ #15 : 29 Сен 2008 [13:55:11] »
Тогда надо сначала определиться с целями покупки телескопа. А затем его выбрать. ;D
Нет, конечно. Чтобы потратить 2-5К$, не помешало бы самому посмотреть в такой ТАК. Благо в Москве это - не проблема.
Насколько я помню, там вроде диагоналку неграмотно сделанную покоробило.  Для москвича тоже не проблема внимательно изучить Дипскай объективы на предмет уровня их изготовления и юстировки. Тем более, что (ИМХО) ТАК можно покупать не глядя, а ДС всё же лучше при покупке тщательно отсмотреть.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #16 : 29 Сен 2008 [20:34:14] »
Лазер тут не при чём. У лазера (хорошего, газового, а не китайской указки) длина когерентности может измеряться многими метрами. У естественного света - микронами или в лучшем случае десятками микрон. Но тут речь идёт о фазовых сдвигах порядка долей длины волны (десятые и даже сотые доли микрона). На такой длине свет можно считать когерентным. Ну, можете разложить функцию колебаний ЭМ-волны в какой-нибудь ряд (например, Фурье). Это разложение будет характеризоваться последовательностью коэффициентов разложения (по гармоникам разных порядков). Для лазерного света (от хорошего лазера) там будет только два коэффициента (для синуса и косинуса определённой частоты, либо два других числа: амплитуда и фаза) для одного конкретного направления поляризации, а все другие коэффициенты - ракны нулю (ну, практически очень близко к тому). У естественного света будут много коэффициентов... Пока свет "когерентный", то эти коэффициенты можно считать более-менее постоянными. На самом деле, конечно, они меняются со временем, но сравнительно медленно (по сравнению с наименьшей частотой колебаний). Пока эти коэффициенты не уплыли слишком далеко, свет успевает пройти какой-то путь. Это и есть "длина когерентности". Когда коэффициенты разложения уплывут слишком далеко от первоначальных, то свет перестаёт быть когерентным, и вообще не интерферирует сам с собой (когда разность фаз слишком велика). А пока он когерентный (не важно, сколько там гармоник в разложении, важно что относительная интенсивность (коэффициент) по каждой гармонике не успел слишком сильно поменяться) то при наложении волн, несколько сдвинутых по фазе, каждая гармоника интерферирует сама с собой (сдвинутой) независимо от других гармоник, и возникает интерференционная картинка. В задачах на тему дифракции - именно так оно и есть.
Пример впечатляет, но не очень корректный. Как может выглядеть такая система? Ну, скажем зеркало со "ступенькой". Скажем, два параболоида (один, скажем, до радиуса r=0.714*R по апертуре, другой - оттуда до полного радиуса R), а между ними - "ступенька". Но такая поверхность - не гладкая, и даже и не непрерывная. Так зеркала обычно не делают. Но такую поверхность "со ступенькой" можно рассматривать как предельный случай для непрерывной (и даже гладкой, и даже аналитической) поверхности, которые на бОльшей части площади (почти) совпадают с одним из параболоидов, а между ними - сравнительно узкая кольцевая зона, где происходит плавный (непрерывный, гладкий) переход. Чтобы получить в пределе "ступеньку" устремляем ширину этой "дефектной зоны" к нулю, а "крутизну перехода" - к бесконечности. И будем отслеживать, что же у нас происходит со спот-диаграммой. И увидим, что в основном все лучики попадают (или почти попадают) в одну точку (фокус), но какая-то их часть (которая прошла через "дефектную зону" перехода) уходят далеко (всё дальше и дальше) от фокуса. С устремлением к нашему пределу ширина этой "зоны" стремится к нулю, то есть, относительное количество энергии (или относительное количество "лучиков"), которое уводится от фокуса, уменьшается и стремится к нулю. Но то расстояние от фокуса, на которое она уводится (или это можно условно сказать про уводимые "лучики") стремится к бесконечности. А именно это - и есть "радиус пятна рассеяния". Если мы проследим, как ведёт себя отношение "количества к качеству", то есть, вклад в средний (или, вернее, средне-квадратический) "разброс энергии", то он и не думает стремиться к нулю! Относительно малое (стремящееся к нулю) количество "лучиков" (или энергии) компенсируется большим "расстоянием увода", которое стремится к бесконечности. В лоб рассматривать отношение нуля к бесконечности - некорректно, но вполне корректно рассматривать ПРЕДЕЛ этой величины. Это я всё к тому, что и для спот-диаграммы, наверное, МОЖНО придумать такой критерий, который будет не менее адекватным "показателем качества" оптической системы. В частности, по нему эта система со "ступенькой" на пол-лямбды будет котироваться как "весьма так себе". Не бесконечно-поганая, а на уровне других оптических систем с ошибкой волнового фронта порядка пол-лямбды.
2 Грехов М Л Смотрите сами. Чисто практически я смотрел (на Астрофесте) в разные рефракторы и рефлекторы. На самом деле даже у обычных ахроматических рефракторов, когда отчётливо виден и дифракционный кружок Эйри, и колечки вокруг него, и всё это погружено в синий ореол (который раз в 10 больше чем дифракционный кружок), впечатление на самом деле - очень даже ничего. Сатурн - как на картинке. Щель Кассини - как бритвой прорезана. А что всё на синем фоне, - вроде как, будто бы оно так и должно быть. А в более апертуристые рефлекторы - не так чётко. Но они "не виноваты", просто, там изображение больше колбасилось тепловыми потоками... Насчёт контраста... Все говорят, что рефракторы дают "более контрастное изображение". Но лично я по своим впечатлениям (и со своим окуляром) находил картинку, которую давали мидовские Ш-К - не менее контрастной и сочной, чем даже в ТАКовский апохромат (я имею в виду общий контраст на низких частотах). Видимо, дело там в грамотной светозащите, качественном чернении внутренних поверхностей, чистоте Главного зеркала (которое у Ш-К закрыто), хорошем просветлении, покрытии... Это моё личное мнение, конечно. Сравнивать "контраст" в мелких деталях затруднительно. В основном, там гадит - атмосфера, а более апертуристая техника к ней всегда более чувствительна. Да и ЦЭ... Классическая величина ЦЭ порядка 0.3 - 0.33 D оказывает на дифракционную картинку примерно такое же влияние, как остаточная сферическая аберрация величиной 1/4 лямбды по фронту (PV). То есть, уводит примерно столько же энергии из кружка Эйри в первое и третье дифракционное кольцо. То есть, это эквивалентно такой аберрации, которая на спот-диаграмме тоже выходит за пределы диска Эйри раза в 2 (в виде более слабого ореола). И в случае ЦЭ и в случае остаточной сферической аберрации это проявляет себя именно уярчением дифракционных колец в ущерб центрального кружка Эйри. Хотя, и сам кружок, и колечки вокруг него, просматриваются чётко. И разрешение по двойным звёздам - практически не страдает.
signing_kettle
« Ответ #17 : 29 Сен 2008 [21:13:29] »
Естественно, "не корректный" - он же противоричит вам.  :)
Только за корректными примерами, как уже было сказано выше - стоит обратиться к литературе.
Обратите при изучении вопроса на следующее.
(1) Функция рассеивания точки с учетом дифракции - ФРТ от зрачкой функции.
(2) Зрачковая функция - в своей комплексной части - дефект волнового фронта.
(3) Точечная диаграмма - графический способ отражения производной волнового фронта по координатам на выходном зрачке.
(4) Все это еще завязано на синтез полихроматического изображения.
Видите какая длинная цепочка от более-менее внятной характеристики качества до точечной диаграммы? И в каждом пункте - весьма нетривиальное преобразование. Именно поэтому весьма трудно по рисунку и размаху точечной диаграммы оценивать реальное качество изображения. Только оценки...
Оффлайн Дрюша
« Ответ #18 : 29 Сен 2008 [23:31:30] »
Цепочка длинная и преобразования нетривиальные. С этим согласен. Но. И зависимость от P-V или RMS самого волнового фронта - тоже не шибко тривиальная. Тоже только для прикидочных оценок. И я слыхал от оптиков-практиков (в т.ч. от Анатолия Санковича), что сами по себе эти "лямбды" ни о чём не говорят, и дело зависит от характера ошибок. Остаточная сферическая - это одно. Рябь, зоны - другое. Астигматизм - третье... А хроматизм, наверное, - четвёртое (мы, вообще-то, о зеркалах тогда толковали). Поэтому лично он, Анатолий Санкович, не очень любит рассуждать про всякие "лямбды". А эти критерии по одному показателю - так, плюс-минус в два раза и на авось. И из предположения о неком "типичном" характере ошибок.
datumn
« Ответ #19 : 30 Сен 2008 [07:05:02] »
Ну, насчет черной дыры - это преувеличение. Вот что на самом деле получается в первой системе если туда внести такую ступенчатую полуволновую аберрацию:
