A A A A Автор Тема: Астрофотография с Canon 400D  (Прочитано 2554 раз)
Neptuna
« : 26 Сен 2008 [14:54:38] »
Уважаемые любители астрономии!  Купил себе камеру и сталкнулся с проблемой её настройки для астрофото. Впервую очередь интересует какой выбирать режим съемки, как выставлять выдержку. И вообще пожалуйста подскажите как адаптировать камеру для астрофото.
Надеюсь на Вашу помощь.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2008 [16:16:21] от Neptuna »
Neptuna
Re: Астрофотография с Canon 400D
« Ответ #1 : 26 Сен 2008 [16:43:24] »
В прилагаемых инструкциях про астрофото конечно ничего нет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 26 Сен 2008 [17:29:12] »
Камеру купил. Телескоп купил?
И не будет, т.к. камера крепится к телескопу, а не наоборот.
Режим М. Выдержка требуется железная.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2008 [17:32:22] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #3 : 26 Сен 2008 [20:48:58] »
 ;D
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #4 : 26 Сен 2008 [22:18:31] »
;D
Режим М, строго в теме!  >:D
Оффлайн Сергей Рубанов
    • Сообщения от Сергей Рубанов
« Ответ #5 : 27 Сен 2008 [01:48:46] »
Во время поездки на полное солнечное затмение 1 августа, познакомился с одним ЛА. Он приспособил для астрофото обычную цифромыльницу. Спилил ножовкой объектив и "присобачил" фотик к фокусеру небольшого телескопа (F = 600мм). Для того, чтобы не было дрожания, вывел проводки и припаял к ним микровыключатель. Фотки получаются неплохие.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6 : 27 Сен 2008 [12:09:59] »
Объектив? Ножовкой? Гламурненько-с... ;D
« Последнее редактирование: 27 Сен 2008 [12:19:16] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #7 : 27 Сен 2008 [20:21:21] »
Зато дёшево! Стоимость ПЗС-матрицы (300 пикселов) — 5,5 тыс. руб. Но к ней, кроме телескопа, нужен ноутбук. А к этой цифромыльнице он привинчивает объектив от фотоаппарата Зенит Е и получается неплохой фотик.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #8 : 28 Сен 2008 [01:14:56] »
Наши люди нигде не пропадут  ;D
Самое главное, чтобы отпиливали то что нужно и присобачивали туда, куда нужно  8)
И чтобы при этом не пострадала ни одна лабораторная крыса  :)
С уважением, Андрей.
Neptuna
« Ответ #9 : 30 Сен 2008 [09:52:44] »
 И все-таки как выставляется выдержка  ???
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #10 : 30 Сен 2008 [13:27:20] »
Читаем руководство пользователя...
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Neptuna
« Ответ #11 : 30 Сен 2008 [14:09:21] »
Мне непонятно где производится индикация выдержки. На какой шкале.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #12 : 30 Сен 2008 [14:13:50] »
Уважаемый Neptuna!
Для начала посмотрите раздел "Астрофотография".
Там есть фото различных объектов, снятые таким же
аппаратом (или подобными ему).
Посмотрите параметры съемки этих объектов
и попытайтесь их продублировать, эксперементируя
с небольшими отклонениями.
Потом прийдет опыт...
Успехов.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #13 : 30 Сен 2008 [14:20:21] »
На стр. 18 Инструкции в левом верхнем углу дисплея (стрелочкой "Выдержка затвора") :)
Не торопитесь, эту инструкцию надо изучать последовательно, практикуясь одновременно.
Neptuna
« Ответ #14 : 30 Сен 2008 [14:28:20] »
Спасибо!
Грин
« Ответ #15 : 01 Окт 2008 [13:03:46] »
1. Не прописано Ваше оборудование - на каком телескопе будете снимать? Есть ли автогид, какие мах. длительности выдержки сможете обеспечить без смаза?
2. Я выдержку выставляю по анализу пробного кадра в Максиме. Делаю её максимально возможной, но чтобы не были пережжены (до уровня 65535) яркие звёзды и в зависимости от Т* воздуха - чтобы тепловые шумы матрицы были умеренными. Обычно выходит от 2х до 10-12мин на Кеноне 350Да ИСО 800мах.
 Для эффективной прорисовки водородных туманностей советую сразу озаботиться заменой ИР-фильтра в Кеноне на баадеровский. Такая тема здесь есть.
