A A A A Автор Тема: Выбор фотоаппарата Canon 400D, 1000D, 450D  (Прочитано 6704 раз)
Оффлайн VyachАвтор темы
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Стоит выбор между фотоаппаратами 400D и 1000D. 450D только если он имеет чувствительные преимущества, профессионалы 8) посоветуйте пожалуйста (желательно аргументированно).
(Есть ли у 450D отключение шумодава?)
Сравнительная табличка http://www.dpreview.com/reviews/canoneos1000d/page2.asp
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: Выбор фотоаппарата Canon 400D, 1000D, 450D
« Ответ #1 : 25 Сен. 2008 [21:13:46] »
Если подойти с технической стороны вопроса, то:
1) 1000
2) 450
3) 400
почему:
- У 1000 несколько меншьшее число пикселей, но размер пикселя больше. Скорость серийной съемки и количество фокусировочных точек не имеют значения в данном случае
- У 1000 и 450 есть Лайф Вью. Честно не пользовался таким, но говорят очень полезно (Хотя маска Бахтинова и не менее надежна думаю :) ) Также стоит отметить более емкий аккумулятор, если, конечно, не будете напрямую от сети запитываться.
- 450 и 400 имеют возможность съемки с ИК пульта. Это может показаться незначительным, но мне очень понравилось. Странно, что этого нет в 1000
Остальные характеристики слишком близки, чтобы можно было говорить о принципиальных различиях, разве что кроме ЦЕНЫ :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #2 : 25 Сен. 2008 [23:17:39] »
Выбор для чего?
Если в соответствии с тематикой конференции, то:
Только тысячник. Лайв-вью, меньший вес и менее шумный, по сравнению с 450-кой. 400-ка без лайва, но с такой же матрицей.
HO! Если есть светосильная автофокусная родная оптика, и есть необходимость снимать что-то движущееся днем, то 450-ка. Автофокус у нее лучше.
ИК-пульт не нужен.
Оффлайн Клим Арбузов
  • undead
    • Сообщения от Клим Арбузов
    • www.m31.spb.ru
« Ответ #3 : 26 Сен. 2008 [01:32:03] »
Есть еще "• High ISO noise reduction" у 1000 и 450. Интересно, насколько актуально для астрофото?
Электронная библиотека астронома-любителя | ЛОМО Astele 102MN, WO Megrez 72FD, Vixen Porta, Canon EOS 6D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 26 Сен. 2008 [02:00:15] »
LifeView дает легко сфокусироваться и по маске Бахтинова (но нужна яркая звезда), они только дополняют друг друга. Потом, LifeView очень удобен для обычных объективов, наводиться вручную на звезды получается довольно точно.
Это автоматическое вычитание темнового кадра. Лучше не лениться, снимать калибровочные кадры и полноценно калиброваться.
Видео отчеты мастерской
    • Skype - SlesVyach
« Ответ #5 : 26 Сен. 2008 [22:16:43] »
Еще как альтернатива появилась SONY DSLR A200K что это за зверь такой?... стоит ли вообще ее рассматривать как вариант? Честно говоря по описанию понравилась. http://www.sony.ru/product/dss-digital-slr/dslr-a200k#pageType=TechnicalSpecs
    • Skype - SlesVyach
« Ответ #6 : 03 Окт. 2008 [20:16:10] »
Остановился на Canon 1000D не подскажете, что и как прорять при покупке. (например матрицу на предмет холодных/горячих пикселей)
mvp
« Ответ #7 : 05 Окт. 2008 [10:40:26] »
Смотрите сами. Если Вы переделывать камеру не собираетесь путем замены блокирующего фильтра и собираетесь использовать для быта совместно со светосильными объективами, то настоятельно советую купить 450D. У него в отличие от 1000D больше буфер, 9 точек фокусировки вместо 7-ми, центральный крестообразный датчик на f/2.8 (в отличие от 1000D - f/5.6.) Что это означает? Более-менее стабильный результат как соберетесь перейти на светосильную оптику. Да и разница в цене не такая существенная между 450D и 1000D.
    • Skype - SlesVyach
« Ответ #8 : 05 Окт. 2008 [13:55:15] »
Вы имеете в виду стабильный результат при бытовой съемке?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #9 : 05 Окт. 2008 [13:58:04] »
Вы читаете то, что вам отвечают?
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #10 : 06 Окт. 2008 [09:25:30] »
На сайте производителя пишут, что 450 имеет уже 14 бит АЦП возможно что и пригодится.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
mvp
« Ответ #11 : 06 Окт. 2008 [20:07:27] »
Более-менее стабильный, для стабильного нужна единичка.
1000D тоже.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #12 : 09 Окт. 2008 [07:41:26] »
1000D тоже.
Подскажите где нашли информацию о том, что у 1000D 14 бит АЦП, мне пока попадается информация про 12 бит.
« Последнее редактирование: 09 Окт. 2008 [09:04:28] от Vladilen Ural »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 09 Окт. 2008 [15:51:18] »
Не обольщайтесь. 350d шумит меньше 450-го, хотя у 350d всего 12бит АЦП, а не 14.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #14 : 10 Окт. 2008 [11:56:14] »
Шумит физическая природа света, однако  ;D пиксель стал меньше
http://www.videoscan.ru/page/704
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2008 [12:36:30] от Vladilen Ural »
Онлайн AntonAS
    • Сообщения от AntonAS
« Ответ #15 : 11 Окт. 2008 [01:26:27] »
Не обольщайтесь! При уменьшении размера пиксела Вы и 12 бит врядли получите - остальные быдут шумы. В этом плане 1000D более предпочтительна.
Если Вы не будете снимать в RAW, а только в jpeg то там всего 8 бит. Зачем Вам 14бит АЦП?
С уважением, Антон.
Celestron 8SE, Svbony SA412 20-60x80 HD. Монтировка svbony SV225. Бинокль svbony SV206 10x50, Nikon Action 7x35.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 11 Окт. 2008 [13:53:45] »
У 450d на исо100 1600 чистых градаций яркости (максимальный сигнал/шум = 16090/9.9), это конечно не 14бит (16000), но и не 8 (256), ближе всего к 11битам (2048)
У 350d на исо100 1980 градаций яркости (сигнал/шум = 4090/2.08),
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #17 : 17 Окт. 2008 [08:02:19] »
Да.
У 450D есть два шумодава и они хороши — фактически автоматизируют то, что некогда астофотографы придумали делать ручками.  Но если есть время и желание на ручную возню с дарками (иногда это необходимо), эти шумодавы отключаемы.
Разница в цене не слишком большая.  Мегапиксельность считаю преимуществом, люблю разглядывать картинки попиксельно.  Поэтому сам взял 450-ю, да и другим советую.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн -Igor-
    • Сообщения от -Igor-
« Ответ #18 : 17 Окт. 2008 [08:49:37] »
Ivan7enych, удивительные расчеты  :o
