A A A A Автор Тема: полярная колонна...  (Прочитано 2662 раз)
Dimonych
полярная колонна...
« : 25 Сен 2008 [12:11:02] »
« Последнее редактирование: 13 Мар 2009 [02:48:12] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: полярная колонна...
« Ответ #1 : 25 Сен 2008 [15:34:35] »
У «Пентакса» красиво выглядит, да и у «Такахаши» не хуже…
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 25 Сен 2008 [15:48:24] »
Хорошо Пентаксу с Такахаши!!!  :) У них там фонды, мастерские... ;D
А что делать простому советсткому ЛА?  ;D ???
Такую красоту в гараже не повторить...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3 : 25 Сен 2008 [17:09:24] »
 Типичная «ломаная колонна». Если труба достаточно короткая то перекладки не потребуется. А «полярная колонна», это что?
« Ответ #4 : 25 Сен 2008 [22:16:02] »
У Сикорука есть чуть-чуть про такую колонну...
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_5.htm
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 26 Сен 2008 [06:44:04] »
 По этой ссылке, больше всего под определение «ломаная колонна»,  подходит по конструкции монтировка на рис 90.(б). На рис 90(в) также можно избежать перекладки, но эта монтировка относится к типу «наклонная колонна».
Вот здесь еще есть (рис (г. и д.)) http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/294739766.jpg
И еще (Рис. 13. Широкоугольный астрограф АФР-1)
http://www.astronet.ru/db/msg/1226089
« Последнее редактирование: 26 Сен 2008 [07:50:15] от ysdanko »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 26 Сен 2008 [12:36:26] »
Просто нужно взять трубу , лучше квадратную, большого сечения. Например у меня для колонны используется квадратная труба 180х180мм, стенка 6 или 8мм. Такую вполне можно разрезать и сварить с наклоном на нужный угол.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #7 : 26 Сен 2008 [12:38:44] »
Помню Инте Микро роскошные колонны делал для Д6. Такая на калине в Юпитере стояла...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #8 : 26 Сен 2008 [16:58:42] »
Вот такую колонну. Можно квадратного сечения - резать и выставлять для сваривания попроще. Раскосы - как душа пожелает, можно ставить, можно без них обойтись, если металл толстый.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #9 : 26 Сен 2008 [17:24:20] »
А зачем её ломать, потом варить....? Для стационара можно просто прямую железную (бетонную, асбоцементную с наплонением) трубу засунуть в землю под углом 56 градусов... Так и забетонировать. Вместе с площадкой, на которой стоять самому. Регулировку какую-то на головке, конечно, предусмотреть, но там - в пределах нескольких градусов, так что на необходимость перекладки это не повлияет.
Ёж
« Ответ #10 : 26 Сен 2008 [17:27:30] »
А тупой вопрос можно? Угол излома колонны как-то с широтой места наблюдения соотносится?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #11 : 26 Сен 2008 [17:47:08] »
По идее, как бы, 90 градусов минус широта места. Но это если вкапывать вертикально. На фотках у Пентакса и Такахаши - там излом для другой цели. Видимо, доя того чтобы сбалансировать положение центра тяжести. Сразу видно, что необходимость перекладки этот их излом не устраняет. Но если колонна высокая (скажем, поднимается от земли метров на 10-15, а купол на высокой башне), то балансировка по положению центра тяжести может очень даже пригодиться. А то, за годы колонну может "повести" и она начнёт заваливаться.
« Ответ #12 : 26 Сен 2008 [18:00:14] »
Олег, тут ещё небольшая проблема, расстояние от крепёжной пластины до полярной оси монтировки - 135мм. т.е. если монтировку сажать на колонну верхом, то диам. колонны должен быть не более 100мм. Если крепить как-то внутри трубы, то диаметр можно и увеличить, но тут проблема доступа к фрикционной гайке. Делать какие-то отверстия в трубе для доступа тоже как-то не удобно. Красивое решение никак не найду...
Колонна диаметром 100мм, это недоразумение.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #13 : 26 Сен 2008 [19:16:08] »
Может, на конус её сделать?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 26 Сен 2008 [20:18:25] »
 Еще вариант.
 У бетонного основания сделать площадку под углом, и к этой площадке  прикрутить коробчатый профиль, про который говорит Чекалин. Противоположный от основания, конец профиля, сделать свисающим, на него закрепить противовес. Таким образом, чтобы центр тяжести приходился на бетонное основание. Это должно в значительной степени уменьшить влияние вибраций, в такой конструкции.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #15 : 27 Сен 2008 [16:14:02] »
На даче родителей бывшей (ещё первой) жены я оставил вкопанный столб. Правда, вертикальный. Замышлялся под ОСК-2 (головка предполагалась, типа, от "Альтаира"). Это асбоцементная труба. Вкопана метра на полтора (когда копал, яма по шею была), и примерно на столько же торчит. Яма засыпана щебёночно-цементным раствором. Ну, там, битый кирпич, скозлившиеся цементные глыбы, прочий строительный мусор, песок и где-то килограмов 120 настоящего цемента (с песком мешал сам, сколько ушло песка - не помню). Столб внутри тоже заполнен этой же смесью. Стоит мёртво. Если бы воткнул наклонно, - стоял бы наклонно. Никуда бы не делся. Но ума не хватило. Хотя, теперь - какая разница?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #16 : 27 Сен 2008 [19:06:24] »
 Наклонный столб, может вести от сезонного промерзания-оттаивания грунта, вертикальный то же будет гулять, но для него эффект должен быть слабей… и в основном в вертикальном направлении. У наклонного столба, скорее всего, будет «уплывать» первоначальный угол относительно горизонта.
 ИМХО -  наклонный столб должен быть закопан намного глубже, чем такой же столб, но установленный вертикально…
Оффлайн Дрюша
« Ответ #17 : 27 Сен 2008 [22:30:18] »
Ну если он торчит как спичка из мусоро-бетонного монолита (тонны три общим весом), который укопан ниже уровня промерзания грунта... Ну, там можно ещё и боковые подпорки засадить... Главное, сплошной бетонный столб диаметром 200 мм с консольной заделкой... Я думаю, - удержит.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #18 : 20 Ноя 2010 [19:21:11] »
Кто-то из АSЫ мониторит форум....... >:D
 ;D
