A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 421632 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1693
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5200 : 20 Авг 2022 [00:21:23] »
Хобот "со своего огороду":
Водород: FSQ106, ASI2600MM, Optolong Ha 3nm 300"x70
Кислород: RASA8, ASI1600MM, Astronomik MaxFR Oiii 180"x50
Сера: RASA8, ASI1600MM, Baader Highspeed S2 180"x50
Московская засветка + мучительно медленно убывающая Луна. 18 и 19 августа.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5201 : 20 Авг 2022 [10:25:09] »
Класс !
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5202 : 20 Авг 2022 [13:57:55] »
Класс !
Спасибо!
Это я снимал типа в нагрузку к Сердцу, которое до полуночи прячется за тополем. Но капризы погоды были таковы, что по основному объекту в корзину полетел почти весь кислород и половина остального. Собрал, чтоб посмотреть как получается, буду ещё копить.
Водород: FSQ106, ASI2600MM, Optolong Ha 3nm 300"x50
Кислород: RASA8, ASI1600MM, Astronomik MaxFR Oiii 180"x11
Сера: RASA8, ASI1600MM, Baader Highspeed S2 180"x60
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #5203 : 20 Авг 2022 [14:25:11] »
Очень хорошо за 6,5 часов. Тоже поснимаю хобот скоро.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5204 : 20 Авг 2022 [14:29:21] »
Спасибо, но в хоботе почти 11 часов. В Сердце 7 с копейками.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5205 : 20 Авг 2022 [15:12:03] »
Ага вижу. А вы сразу на 2 трубы снимаете?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5206 : 20 Авг 2022 [15:15:05] »
Ага, одновременно.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #5207 : 20 Авг 2022 [17:40:22] »
Ага, одновременно.
Круто ! Вот это уровень ) тоже хочу этой осенью так попробовать и уже собрал два сэтапа.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5208 : 22 Авг 2022 [19:14:25] »
Спасибо! Такахаши могёт, думаю всё получится 👍🏻
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5209 : 24 Авг 2022 [17:44:53] »
Подкопил сердечко слегонца.
Кислород: RASA8, ASI1600MM, Astronomik MaxFR Oiii 180"x60
« Последнее редактирование: 25 Авг 2022 [11:16:58] от Sharkу »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #5210 : 24 Авг 2022 [18:07:35] »
Кислорода «Сердцу» хочется вдвойне.
А вообще здорово, конечно, детализация как на лучших на астробине, можно увеличивать и рассматривать фактически без потерь в качестве. Я бы баланс цветов подправил, люблю похолоднее, то бишь синенького прибавить, но это на вкус и цвет.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5211 : 24 Авг 2022 [18:51:19] »
Кислород хорошее небо любит, а не белую Москву. К тому же тут он тусклый, не считая непосредственной близости melotte 16 и участков в рыбе. Чтобы заполнить всё сердечко синим, надо тянуть его, маскируя середину, иначе звёзды скопления утонут. Я этого не практикую, тк считаю что вытягивание по маскам убивает объём.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #5212 : 25 Авг 2022 [19:55:44] »
Ребята прошу совета, тему засерать таким стыдно но запарился честно.... Уже 3 объекта снял и все днище днищем. Ньютон фотон 200мм ф4 и кк старизона 0,75х (итого ф3, фокус 600мм) камера зво 533, фильтра узкие зво, центр туманности сердце, биколор 6ч 40 мин, почему нет детализации? Снимал на эту же камеру и фильтра только труба ед 80+редуктор 0,79х фрагмент метлы, там детализация выше в разы. Неужели ф3 и размер пикселя на 533 до такой степени не дружат что детализация у 200 хуже чем у 80 получается?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #5213 : 25 Авг 2022 [21:04:51] »
В этой схеме больше всего подозрений падает на фильтры. Скорее всего уходит полоса на f3 и они просто не пропускают сигнал.
Нужны специальные, для быстрой оптики.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #5214 : 25 Авг 2022 [21:50:38] »
Косякнул, фильтра не написал, зво новые схо 1,25, полоса 7нм. Попробую кк 0,75 убрать поставить 0,95, светосила около 4 получиться, попробую если погода будет. Если нет конечно очень приятно, они стоят такие фильтра дороже мой камеры)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #5215 : 26 Авг 2022 [08:36:21] »
Насколько мне известно, zwo не выпускали фильтры для быстрых систем, проблема точно в них. Тем более на f4,7 у вас всё прекрасно работало.
Нужно покупать что-то с пометкой high speed. Они не дешёвые, да.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5216 : 26 Авг 2022 [10:23:15] »
И точно не баадер. По крайней мере кислород у них никуда не годиЦЦо.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5217 : 26 Авг 2022 [13:24:25] »
Смотрите в сторону Antlia на Ali. У них узкополосники работают от ф3 и в целом очень качественные фильтры за разумные деньги. Я на свои быстросистемы покупал новую серию SHO на 4.5nm. Все же 3nm очень узко.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #5218 : 26 Авг 2022 [13:28:45] »
Где-то табличка ходила по расчету смещения пика в зависимости от f, там для водорода и светосилы 3 выходит смещение пика - 3,95нм, т.е. фильтр с полосой в 7нм вроде должен еще бить нормально. Но это в теории, а вот на практике будет ООоочень интересно увидеть чего напишет Алексей по факту тестов на f/4.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5219 : 26 Авг 2022 [13:34:35] »
Смещение пика почти 4, а половина пика 3.5нм Уже не нормально, вот с фильтром 10нм еще впишется.
