A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 421126 раз)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1123
    • Сообщения от onwlad
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5140 : 08 Мая 2022 [19:31:02] »
Да тут все  зачетно.  ;)
Мне Пузырь с Розеткой понравился.
Действительно, плюсануть уже невозможно...
Влад Оноприенко.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #5141 : 08 Мая 2022 [21:31:52] »
C33 туманность Вуаль(восточная).
Тоже уже не могу плюсануть  :D , но отмечусь: впечатлен мышью)))
Вы бы дозированно что ли выкладывали. Все работы отличные и когда сразу столько няшек накидали, сложно каждую детально обсмотреть.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5142 : 11 Мая 2022 [21:50:30] »
ДмитрийДм порадовал
и деталями и цветными решениями, спасибо)!
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн vvs_kld
  • Благодарностей: 110
  • Валерий Сыткин
    • Сообщения от vvs_kld
« Ответ #5143 : 21 Мая 2022 [03:15:10] »
Эмиccиoннaя тумaннocть SH2-155 «Пещера»  и отражательная туманность vdB155.
В апреле-мае набрал 54 часа сигнала по этому объекту.
Значительная часть съемок пришлось на съемки с Луной. OIII немного все же цеплял засветку.
Отражательная туманность в узкополосниках вытягивается слабо даже на таком накоплении.
В планах доснять еще немного в синем канале, чтобы лучше проявить vdB155.
Один из вариантов обработки в палитре HST.
Параметры съемки:
Телескоп: SW2501
Монтировка: AZ-EQ6,
Камера: QSI683-wsg
Фильтры: Astrodon  narrowband: 5nm Ha, SII, OIII,
гидирующая камера: QHY5L-II
кома корректор: TeleVue Paracorr Type 2
Экспозиции:
Ha - 164*600, SII - 89*600, OIII -92*600
Масштаб: 0,97"/px
Температура матрицы: t=-30С
Дата: с 17 апреля по 18 мая 2022 года.
Место съемки: Калининград
Съемка: Maxim DL
Калибровка, выравнивание, сложение и последующая обработка: PixInsight. Сложение в палитре HST.
SW2501, AZ-EQ6, QSI683-wsg, Astrodon Tru-Balance E-Series, QHY5L-II, Paracorr Type2
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5144 : 21 Мая 2022 [08:51:28] »
Такое ощущение, что при сборке цвета что-то пошло не так...
Левая часть снимка тонирована в рыжий цвет, а правая (включая темную пыль) - в синий. Каких-то цветовых переходов не видно практически.
Оффлайн vvs_kld
  • Валерий Сыткин
« Ответ #5145 : 21 Мая 2022 [11:21:16] »
Сочетание коричневого и синего в этой туманности сильно меняется в зависимости от пропорций раскладки узкополосников по каналам. Есть варианты обработки где синий можно исключить практически полностью (реально кислорода в туманности практически нет).
В этом варианте я намеренно добивался чтобы на участке с пылью присутствовал синий.
Вот эскиз несколько другой комбинации цвета....
Оффлайн Reactor
« Ответ #5146 : 21 Мая 2022 [11:30:55] »
Кислород там как раз есть. Может быть я выразился неправильно. Просто я не могу отделаться от ощущения, что снимок имеет только два цвета с довольно резкой границей между ними. Тональных переходов нет практически.
Возможно это из-за того, что у вас пока недостаточно сигнала в кислороде и вам приходится сильно задирать его уровень при сложении цвета. Не знаю, как это происходит в пиксе, поэтому говорю только о субъективном восприятии.
Оффлайн vvs_kld
  • Валерий Сыткин
« Ответ #5147 : 21 Мая 2022 [12:16:47] »
На фото для сравнения уровень сигнала в каналах (Ha, OIII, SII).
На снимке OIII - 16 часов. Можно конечно добрать его еще, но принципиально это картину не изменит.
В основном на результат цветовой гаммы будет влиять добавлять ли что-либо в синий канал кроме кислорода и в какой пропорции.
Оффлайн Reactor
« Ответ #5148 : 21 Мая 2022 [13:21:12] »
Ну, так себе занятие - собирать SHO из нелинейных жпегов. Не утверждаю, что цветовое решение должно быть именно таким, но это попытка получить побольше цветовых переходов.
Оффлайн vvs_kld
  • Валерий Сыткин
« Ответ #5149 : 21 Мая 2022 [14:03:41] »
Спасибо.
Вот вариант с более спокойными переходами. В синий канал ничего кроме кислорода добавлять не стал...
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1687
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5150 : 21 Мая 2022 [14:30:54] »
Я это в прошлом году снимал, переход тоже получился довольно явным:
Надо добить RGB с хорошим небом, отражалка должна повнятнее вылезти и гало кислородные уйдут заодно.
Оффлайн Reactor
« Ответ #5151 : 21 Мая 2022 [15:02:55] »
Да, забыл еще сказать: в кислороде заметный градиент в сторону правого нижнего угла. Если его побороть, то подмешивать кислород становится намного удобнее.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #5152 : 23 Мая 2022 [12:24:41] »
Тоже снимал этот объект весной при Луне, водород снял, а кислород не осилил, сдался после 40 минут, на которых вообще почти ничего не было видно. Подожду осени и наверное попробую доснять лучше RGB.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #5153 : 22 Июн 2022 [12:42:04] »
365mm f/3.5 + iOptron120cem + QHY268M + гид 80/600 + asi290mini
Astrodon 5nm:
Ha - 115x60s
OIII - 92x60s
SII - 96x60s
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=16728
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 755
    • Сообщения от diant
« Ответ #5154 : 22 Июн 2022 [19:45:11] »
Очень понравилась обработка. Звезды редко так красивы и не кричат поверх туманности. Да и сама туманность очень нежно обработана, даже сверхнежно, не аляповатыми мазками. Вообще смотрю на этот снимок сегодня уже почти весь день (время от времени открывая его) - есть в нем что-то из правильного, настоящего космоса, которого давно уже не вижу на АБ.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5155 : 22 Июн 2022 [20:05:52] »
Astrodon 5nm:
Ha - 115x60s
OIII - 92x60s
SII - 96x60s
Снимал тоже NGC 1491 когда то  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=12684, кислород не проявился, видимо слабо светиться для не узкополосной съемки, а водород довольно ярко светит
Оффлайн Goodw
« Ответ #5156 : 22 Июн 2022 [20:52:57] »
« Ответ #5154 : Сегодня в 19:45:11 »
Цитировать (в
Спасибо! Долго материал лежал. Несколько подходов делал - все не понравилось. Через полгода решил вернуться - вот что получилось.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #5157 : 08 Июл 2022 [00:46:30] »
Снимал две ночь объект на моно в На и о3. Пробую обрабатывать но что то ерунда какая то. Обрабатывал так: сначала закинул в дсс в первую группу один день водород, во вторую группу второй день, сложил все это, потом так же кислород. На выходе 2 файла. Закинул их в фотошоп по каналам для биколора и вот тут самое интересное, или это несовпадение какое то или не знаю что это, хотя масштаб не изменял, ни где ни чего не обрезал и т д а как буд то одна картинка подвинута немного относительно другой. Как это победить подскажите пожалуйста?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2047
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5158 : 08 Июл 2022 [00:50:19] »
Ну тык вы их между собой не выровняли же ))
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #5159 : 08 Июл 2022 [01:04:09] »
А как это сделать не подскажите (есть только дсс, фитстакер и фотошоп)?
