A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 421157 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5080 : 23 Дек 2021 [06:21:24] »
Учитывая сложность объекта - однозначный лайк ! Но шумов пока очень много, сигнал ещё копить и копить.
Я видел всё небо !
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #5081 : 23 Дек 2021 [18:33:42] »
Туманность IC 5070 "Пеликан"
SHO
Давно меня тут не было  :)
Спустя почти месяц с окончания съемки закончил с обработкой туманности. Снимал с 10 июля по 17 августа столько, сколько была возможность снимать один объект до рассвета. Всего за выкидыванием брака получилось ровно 67 часов. Пусть попса, но у меня Пеликана еще не было  :)
Долгое время ничего не доводилось обрабатывать масштабного, поэтому старался аккуратнее как мог и насколько мог.
Полный размер тут в масштабе 0,98 угловых секунд на пиксель.
Параметры и оборудование под спойлером:
IC 5070 Pelican
Мне кажется если снимать объекты по 67 часов, а с браком еще больше это хобби быстро надоест. Это тоже самое что купить мерседес и ездить на нем круглосуточно как таксист, все должно быть в меру. А снимок супер!
Оффлайн sky-man
« Ответ #5082 : 23 Дек 2021 [18:35:29] »
Осень получилась совсем не продуктивной,
пропущены несколько хороших ночей октября.
Но одну все таки захватил, на угад почти выбрал Летучую мышь (sh2-129) и Кальмара (OU4) в Цефее.
Получилась пристрелочная сессия, т.к. нужно копить и копить сигнал (теперь уже в следующем сезоне).
EQ6, 80apo f/6, zwo 1600mm
Ha - 20x600сек
Oiii- 14x900сек
тем не менее собрал картинку в HOO
Отличный кальмар, тут кроп кадра?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5083 : 23 Дек 2021 [18:51:43] »
Лучше один раз в десятку, чем ни разу десять раз.
Я видел всё небо !
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5084 : 23 Дек 2021 [19:14:14] »
Мне кажется если снимать объекты по 67 часов, а с браком еще больше это хобби быстро надоест........
Анекдот такой есть:
- Гиви, про таблетки виагра знаешь?
- А для чего они?
- Ну чтобы ты мог два-три раза за ночь.
- Успокоительное, что ли?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5085 : 23 Дек 2021 [20:23:17] »
Надир, ты прав! ;D
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5086 : 23 Дек 2021 [21:36:44] »
Надир, ты прав! ;D
Эээ ребята... немного не так. Если ты мастер и все это признали - то да один раз в десятку, а лучше несколько раз и каждый год)). А если нет?, только тренируешься, набираешься опыта и не надо никаких десяток, хотя бы разок семерка выпала. Хороший пример теннис: Джокович - признанный лидер играет турниры большого шлема и некоторые мастерсы (где максимальные очки и призовые), а прочие турниры, которых большинство,  пропускает. А остальные теннисисты тура, скажем, чей рейтинг ниже первой 20-ки. Естественно размениваются на все мелкие турниры, и некоторые из них за всю карьеру так ничего и не выигрывают.. и при этом не чувствуют себя какими-то изгоями.. Тут каждому свое. Один - Рембрант, другой - Вася ложкин - и оба счастливы... так штаааа ;)
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн sky-man
« Ответ #5087 : 23 Дек 2021 [22:50:01] »
Павел Бахтинов на один объект тратил по 45 минут. Смотрю его галерею, всё в десятку.  ;)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #5088 : 24 Дек 2021 [08:47:45] »
А ссылку можно? У него нет на форуме работ в галерее.
« Ответ #5089 : 24 Дек 2021 [17:12:39] »
А Alan McClure порой 6 часов, в 50-е годы, без автогида. И что?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5090 : 18 Янв 2022 [17:12:02] »
Решил сложить-таки Пеликана. Думал подкопить ещё и снять RGB, но пока не получилось - до следующего сезона оставлю.
IC 5070 (Туманность Пеликан), палитра Хаббла.
Монтировка SkyWhacher AZEQ6
Телескоп Takahashi Tsa 102s +  0.7x reducer/flattener + Камера QHY268m (gain 60, T -20C, стандартный фоторежим)
Фильтры Astrodon SHO 3nm.
Ha 4x600сек, 7х1200сек
OIII 3x600сек, 6х1200сек
SII 3x600сек, 5х1200сек
Внеосевой гид + камера QHY5L-IIm
Сложение без калибровочных кадров.
Обработка: PixInsight + PhotoShop.
65% от оригинального размера.
Место съемки - д. Богатищево МО, лето-зима 2021.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5091 : 18 Янв 2022 [20:20:48] »
Может получиться интересно!
Но пока есть замечания: сильная зернистость по всему кадру (деконволюция? шарпинг нейросетью?), темные кольца вокруг звезд.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5092 : 18 Янв 2022 [21:16:32] »
Гриша, а может сигнала маловато?
QHY533M
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5093 : 18 Янв 2022 [21:40:12] »
Спасибо за замечания. Да, маловато сигнала и стремился как всегда побольше вытянуть.
Постарался как смог поправить звёзды и шумы прибрать.
Вот так получилось.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [21:54:00] от greghome »
Оффлайн Reactor
« Ответ #5094 : 18 Янв 2022 [22:02:53] »
Вот так получилось.
Не торопитесь! Материал же приличный, пусть полежит день-два...
Вот посмотрите, вокруг звезд "ямы". Особенно, та, что самая левая показательна. Это артефакт удаления звезд?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5095 : 18 Янв 2022 [22:15:23] »
Да, видимо от удаления. Действительно, спешить не буду. Пусть полежит. Потом пересоберу.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #5096 : 18 Янв 2022 [22:50:20] »
Вот так получилось.
Гриша, материал хороший! Цвета мне очень нравятся. Надо подход с другой стороны сделать. Вот смотри, у тебя совершенно точно передеконволюченный, а затем зашумодавленный материал. Такие артефакты в виде волокон раскиданы по всему полю. Поблинкуй в каналах - ты увидишь, как меняется сзади фон и света самой туманности, а эти козявки, словно прилипли на стекло. Все же картинка ощутимо должна меняться поканально. Или же, кстати, это может быть после работы штампа после удаления звезд, как вариант. Не знаю после какого воздействия они у тебя произошли.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5097 : 19 Янв 2022 [09:39:33] »
Слава, спасибо, проведу расследование)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5098 : 27 Янв 2022 [01:30:32] »
Очередной подход к снаряду "Пеликан".
IC 5070 (Туманность Пеликан), палитра Хаббла. v3
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #5099 : 27 Янв 2022 [09:15:55] »
Жестковато. Космической "туманности" не хватает. Такой "подход" сработает если пылевые прожилки будут не "с палец" толщиной, а как бритвой нарисованные + градация переходов в цветах и оттенках должна быть более мягкой. И пыль - не радикально черная с резкими краями. А так - ощущение пере контраста. ИМХО.
