A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 410051 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #2780 : 29 Окт 2018 [22:15:40] »
И Максим, и Фотошоп платные проги. Просто у Пикса нет кряка. :)
Да, тоже не люблю крякнутый софт..
Но 'Макс', единственный из кучи софта на ноуте..  ::)
Крита вроде заменяет фотомагазин, пользую ее по немножку.
ps: точнее там даже ж не кряк, по этому и живет..
« Последнее редактирование: 29 Окт 2018 [22:25:03] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн red44
  • Благодарностей: 78
  • Андрей
    • Сообщения от red44
« Ответ #2781 : 29 Окт 2018 [22:47:30] »
А не дадите суммы посмотреть?
Пожалуйста
https://yadi.sk/d/Yit8QafLptFh_w
https://yadi.sk/d/6XgEdNq77mxJAA
С фоном беда..
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #2782 : 30 Окт 2018 [09:33:05] »
Пожалуйста
С фоном беда..
Спасибо, фон попробую побороть. А суммы до выравнивания фона не сохранились? Или так получилось сразу после сложения?
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #2783 : 30 Окт 2018 [10:18:25] »
У меня с этой камерой постоянные проблемы с калибровкой. Шум на кадрах и калибровочниках от кадра к кадру отличается. Задача подобрать дарки и биасы с таким значением, чтобы получить оптимальный результат вместе с флэтами, иначе перевычет. Это выходит не всегда, отсюда проблемы с фоном. Так что суммы до выравнивания фона на этой работе спас фитстакер, насколько это возможно. По крайней мере так я понимаю эту проблему.
Оффлайн Reactor
« Ответ #2784 : 30 Окт 2018 [10:45:20] »
Вы используете FS13? При сложении включаете галку "remove gradient"? А сколько прямоугольников по фону вы расставляете? Если вы выделили три прямоугольника фона равномерно по полю кадра, то Fitstacker посчитает плоскую аппроксимацию градиента для каждого кадра. И (мое мнение) этот режим создает меньше всего неожиданностей с неравномерностью фона на сумме. Если вы выделяете более трех прямоугольников, то у программы будет какое-то более сложное "видение" градиента, и на сумме это может привести к волнообразным колебаниям яркости фона.
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #2785 : 30 Окт 2018 [17:29:37] »
Вы все верно написали. При нормально откалиброваных кадрах FS так и работает. У меня же проблема откалибровать. На кадрах шум камеры, перевычтенные флеты и еще бог знает что.. Надо бы поснимать калибровочники и поэксперементировоть.
Оффлайн Reactor
« Ответ #2786 : 30 Окт 2018 [17:48:24] »
Я попробовал покрутить ваши исходники, цель была сделать кислород в центре туманности более выразительным. В принципе, кое-что получилось, но проблема в кэноновской метле по фону. Вы, должно быть, не делали подвижек?
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #2787 : 02 Ноя 2018 [20:42:38] »
Пересложил IC1805, чет захотелось ярких красок, осень наверное :)
Отдельное спасибо Марату, за подсказки в обработке в Pixe.
Полное разрешение
https://drive.google.com/open?id=1WAji1iL6uq3gdjkbsOpAEXVmoGamd8fw
https://drive.google.com/file/d/1L94hBq9jiMpCSaLzrFRNMmcBjw2Np0Q7/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2018 [20:51:49] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3304
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2788 : 02 Ноя 2018 [21:59:50] »
Хоть я не ценитель палитры Хаббла но это выглядит мощно, я бы даже сказал сенсационно :P
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2789 : 02 Ноя 2018 [22:31:03] »
Wow,wow,wooowww!!! Ого-гооо!!! Просто потрясающе, если по-русски! Жирнющий, безоговорочный +
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн smol69
« Ответ #2790 : 02 Ноя 2018 [22:35:42] »
Спасибо коллеги, я старался :)
QHY533M
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 964
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2791 : 03 Ноя 2018 [09:53:23] »
Пересложил IC1805,
Отлично, цвет приятный стал.
Оффлайн smol69
« Ответ #2792 : 09 Ноя 2018 [17:46:39] »
 Немного скарлатинозной краснухи ;D IC5070 биколор HA 8x15min, OIII 8x15min. Центр города
Полный размер
https://drive.google.com/file/d/1A4dwmwwlWHB3hPhwyxb8sXz0EtDhqQ9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkQWoLvkvwWm2dTNyz05SjDsWEUoxrgQ/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [20:29:41] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2793 : 09 Ноя 2018 [19:49:52] »
Очень неплохая технически картинка. Пожалуй единственный заметный косяк - трек от спутника, необходимо алгоритм сложения изменить.
Но эстетически полная безвкусица!!!!
Гораздо приятнее смотрится черно-белое изображение с аккуратно уложенными градациями серого и умеренным контрастом, чем это чудовищное изображение ржавого цвета с одинокой голубой звездой.......
Оффлайн smol69
« Ответ #2794 : 09 Ноя 2018 [20:23:40] »
Понял тебя, Олег учту :) А с треком от самолета сложнее, на до мной трасса проходит, и у меня жирные треки на нескольких кадрах, сколько ни менял алгоритм сложения до конца убрать не получилось- кадров мало.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [20:33:43] от smol69 »
QHY533M
« Ответ #2795 : 09 Ноя 2018 [21:58:35] »
Дима? правильно?
Кроме цвета - гистограмму как-то перераспределить бы. Сейчас туманности "плоские" на мой взгляд.
Оффлайн smol69
« Ответ #2796 : 09 Ноя 2018 [22:28:41] »
Дима? правильно?
Да, правильно, Олег :) Покручу гисторамму, спасибо за советы :)
QHY533M
« Ответ #2797 : 09 Ноя 2018 [22:32:32] »
Во! Отождествил тебя на форуме по телескопу и расположению.  А то с этими никами знакомые люди могут годами общаться и ничего не подозревать. :)
Оффлайн smol69
« Ответ #2798 : 09 Ноя 2018 [22:34:04] »
QHY533M
Оффлайн Reactor
« Ответ #2799 : 09 Ноя 2018 [23:02:54] »
IC5070 биколор
Красный, конечно, на любителя. А так, присоединюсь к Олегу, отличный снимок с поправкой на гамму. Кислорода побольше, RGB по звездам - будет шедевр.
