A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 408796 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1635
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #2620 : 05 Сен 2018 [10:57:06] »
Вот в максиме у меня не получается по снимку наводится, ресолв (или как там его) у меня запускается,проходит минута,две,пять и ничего не происходит...  :(
Каталоги в ПинПоинт загружены ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #2621 : 05 Сен 2018 [11:01:28] »
а как попадать в центр кадра в разные сессии?
ручками утомительно и возможны промахи
Проверьте порядок действий:
- монтировка должна быть привязана и наведена примерно в снимаемую область
- открываете опорный кадр и во вкладке zoom выбираете overlay image
- на опорном кадре правой кнопкой и move to center
единственное условие: опорный кадр должен быть разрешён и в нём должны быть прописаны координаты
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2622 : 05 Сен 2018 [11:02:20] »
Пытался тут его намедни найти, не получилось.
как вариант, можно взять одиночник у кого-нибудь и в Максиме по нему навестись.
На моём 10" Ньютоне с QHY168M в водороде на 30 секундном снимке Хобот проявляется.
Возможно я немного целил не туда, или просто терпения не хватило :)
Коллеги, подскажите пожалуйста, те кто фотографировал "Хобот слона" - за какое минимальное время он прорабатывается?
Недавно снимал на ЕД80 с редуктором (f/6,3) на ASI1600, в водороде с сильно растянутой гистограммой он на 20 секундах еле-еле проявлялся, на 30 секундах более уверенно.
Сколько часов накопили? Стоит ли его вообще снимать в такой связке?
За 5 часов накопите сигнала, достаточного для того, чтобы увидеть Хобот во всей красе.  :). Ну вообще-то, некоторые копят сигнал десятками часов и не только Хобот.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2623 : 05 Сен 2018 [11:07:22] »
   В Максиме ставлю перекрестие на кадр, оно позволяет точнее выставлять.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2624 : 05 Сен 2018 [11:23:57] »
Да,каталог есть и путь к нему указан.
Я никогда не продолжаю одну сессию более 1й ночи. Как правило утром сетап разбирается до состояния беспроблемного заноса в дом.
Обычно в течении ночи,я уделяю внимание двум объектам,т.к.  в зените есть не всегда интересные объекты (для меня и для моего фокусного).Одни объект я снимаю только в короткие ночи.
 После переключения на второй объект положение камеры меняется для оптимальной композиции.
Последовательность действий проверю обязательно. Немудрено,что забываю какие-то моменты.
Ну пять часов сейчас реально,ибо он в зените :)
Копить сигнал десятками часов в наших условиях я считаю неправильными. Так жизни не хватит снять всё,что хочешь. Обычно разницы между 8 часами и 20 не особо много. Часто сравнивал сие на том же астробине. Вот если бы мы жиле в климате Греции или Испании,то да.Там ты точно уверен,что 80% ночей в году твои. У нас же в основном все снимают когда выпадает небо на выходные или праздники,ну и на всяких астро сабантуях, опять же при наличия погоды.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
  • Марат
« Ответ #2625 : 05 Сен 2018 [11:39:00] »
Влад, в открытом меню на твоей картинке самая нижняя позиция
Slew To PinPoint Center - она сильно облегчает процесс наведения и попадания в опорный кадр.
Я соглашусь, когда у тебя в центре кадра балдж галактики или какая яркая звезда. Тут глазами и руками можно.
А если ты снимаешь тёмную туманность? Как увидеть чёрное на чёрном? :)
QHY168M
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2626 : 05 Сен 2018 [11:41:22] »
Можно не так. Проще. Монтировка уже привязана по нескольким звездам и наводится на объекты достаточно точно. Загружаем нужный кадр (по которому "целимся"), ресолвим его. Далее на закладке Telescope Нажимаем кнопку Image center from pinpoint и затем кнопку Go to.
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
« Ответ #2627 : 05 Сен 2018 [11:43:56] »
Чуть выше выкладывал результат. Наши узкополосные снимки
Снимать стоит. Даже при 2 часах выдержки в водороде он весьма неплохо прорабатывается. В остальных каналах (кислород, сера) сигнала меньше, их желательно дольше копить. Но у меня не было возможности.
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3291
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2628 : 05 Сен 2018 [11:46:26] »
не жирно ли будет...
Оффлайн Infinity
« Ответ #2629 : 05 Сен 2018 [11:53:47] »
При условии,что камера не меняла своё положение относительно фокусёра.
Оффлайн Infinity
« Ответ #2630 : 05 Сен 2018 [11:57:49] »
Почему должно быть жирно?
Допустим зимняя ночь. У нас сесть зимняя ночь и у нас есть 12 часов темноты,ну или 8 часов, в зависимости от месяца и геогр. расположения.
Если объект в зените, его можно долбить хоть всё 12 часов. А если он на небе около 6 чсаов на нормальной высоте  30-60гр. и является восходящим  и заходящим? Шесть часов на один объект,потом ещё 6 на следующий,который начинает восходить.
Шесть часов я считаю достаточно для мнооогих объектов нашего неба.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2631 : 05 Сен 2018 [12:03:02] »
как это? небо похоже кое где не вращается.
  • Марат
« Ответ #2632 : 05 Сен 2018 [12:11:23] »
Александр, тот же Хобот на моей широте сейчас с 19:00 до 4:00 не опускается ниже 57 градусов над горизонтом.
Можно 9 часов без остановки его снимать в околозенитной области :)
QHY168M
Оффлайн Infinity
« Ответ #2633 : 05 Сен 2018 [12:11:45] »
;D Ну тут не совсем правильно написал. Точнее сказать около полярной области. Допустим, зимой (в начале января) на той же Б.Медведице есть объекты, которые на моей широте можно спокойно снимать по 12 часов, например М81
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #2634 : 05 Сен 2018 [12:15:37] »
что бы положение совпало, достаточно распознанный кадр посмотреть в закладке zoom, по кадру выставить FOV indiсator, а затем сделать кадр, распознать его и уже вращать камеру пока всё не совпадёт
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2635 : 05 Сен 2018 [12:26:19] »
   Марат, PinPoint не использую, навожусь в Картэсе. В качестве ориентиров использую звёзды с какого-нибудь фото. Для точного кадрирования делаю кадр с большой выдержкой, чтобы проявилась туманность. Чтобы на следующей сессии вновь не заморачиваться, в Картесе делаю объект и уже потом можно по нему точно выставлять.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Infinity
« Ответ #2636 : 05 Сен 2018 [12:42:35] »
Вариант.
Спасибо!
« Ответ #2637 : 05 Сен 2018 [14:21:53] »
и ещё момент, бывает что ПинПоинт (зараза такая) ну ОООЧЕНЬ ДОЛГО распознаёт кадр, я для первоначального определения положения телескопа использую PlateSolve2(программа любезно подсказанная Олегом Милантьевым) скорость в разы больше
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
Оффлайн Alex1958
« Ответ #2638 : 05 Сен 2018 [14:47:56] »
Если соблюдать некоторые условия, PinPoint Maxim DL будет распознавать ваши снимки в течение, максимум, повторяю - MAXIMUM, полторы-две минуты.
Условия очень простые:
1)Каталог должен быть  GSC - 1.1 (corrected)
2) Время и координаты места на телескопе должны совпадать  с истинным местом монти и временем компьютера, выставленным в setting , а также синхронизированы с мировым временем.
3) Не забудьте в setting указать правильное фокусное и апертуру телескопа.
4) Укажите правильное разрешение arsec/pixel снимка.
5)  Максимальное значение Use star from magnitude - не более 12,5.
6) Снимок делать в bin 2x2.
7) Количество звезд при распознание (особенно первый ресолв) не должно быть больше , чем 40-45, и не меньше чем 20. Т.е. подобрать выдержку.
8). Если есть возможность  сделать на лету калибровку -делать.
9) И последнее - почему-то в восточном полушарии ресолвится в полтора-два раза быстрее. По моему опыту. Т.е. отресолвится на чём-то узнаваемом на востоке, а потом  уйти на объект на западе - попадание будет 100%.
У меня, практически, всё происходит в два ресолва -грубый и точный ресолв. Но у меня полярка всегда настроена с помощью полемастера.
IMHO!, но это имхо уже 2 года работает при любом сиинге. При плохом -чуть больше времени, при хорошем -чуть меньше.
P.S. Забыл самое главное - трубу установите хотя бы "на глаз" на Полярку.
И, если есть возможность, установите монти по уровню, хотя я на это уже давно "забил" - у меня пузырёк уровня куда-то исчез :)
« Последнее редактирование: 05 Сен 2018 [15:11:58] от Alex1958 »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2639 : 05 Сен 2018 [18:55:14] »
Есть такие штуки, называются РОТАТОРЫ. :) Они даже управляются электроникой, типа как автофокусер. Они повернут камеру на любой нужный угол.
А если такой штуки нет :) , то после ресолва кадра окошко пинпоинта внизу пишет массу сведений, в том числе угол поворота. Вот нужно вращать камеру вручную и ресолвить, пока угол не совпадет с оригинальным. Только эта функция и спасает.
