A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 406950 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #2340 : 08 Сен 2017 [11:34:06] »
   Олег, 22 часа - это одним снимком?
Да, конечно. Днём, правда, снимал землю :)
Ох, Влад... да, кадры по 800 секунд. 101 штука на данный момент. 22.44ч
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2341 : 08 Сен 2017 [11:46:07] »
   О, это уже информативно. А что так много кадров? Небо сильно влажное?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2342 : 08 Сен 2017 [12:00:28] »
Кокон, 22ч на Большой Телескоп ИванСемёныча:
- WS180, ньютон 320f4.5, ASA 0.95 3", QHY11, QHY5LII
... в водороде, пока что.
Так сказать, набросок для дальнейшей обработки с применением уже отснятых RGB. С которой пока не всё ясно.
Олег ты же уже ранее снимал кокон. Зачем опять копать тот же участок неба?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2343 : 08 Сен 2017 [13:08:08] »
Влажное?
Я просто снимаю рабочей выдержкой до проявления нужных мне деталей из шума. Пока не найдётся другая цель.
Было дело. Но не в водороде и не так долго. Было интересно, что там внутри. Оказалось, не так много :(
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2344 : 08 Сен 2017 [13:11:46] »
   Уточню - пока эти детали не проявятся на одиночном снимке или уже после сложения набранной серии?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2345 : 08 Сен 2017 [13:36:01] »
На сумме.
Я б даже не так сказал. Беру одиночник, завышаю гамму в фитстакере до 80+ и вижу детали. Но они все в шумах. Делаю второй кадр, третий, десятый... складываю всё и вижу ту же картину, но шумов меньше. Делаю сто кадров, вижу ту же картину, но шумов ещё меньше.
Бывает да, что детали столь тусклы, что их не видно на очень шумном одиночнике. Вот сегодня отснял планетарку, которую еееелее-еле вижу на сумме из пяти кадров по 800 секунд в водороде.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2346 : 08 Сен 2017 [13:50:21] »
покажи!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2347 : 08 Сен 2017 [13:56:21] »
   Помнишь парня, который тёмные туманности с 11-ти кадров делал? У меня с моим небом меньше 30-ти не получается. А лучше вдвое больше.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2348 : 08 Сен 2017 [16:59:21] »
Куда он делся? Давно от него ничего не видно :(
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2349 : 08 Сен 2017 [17:01:13] »
Забанен за экстремизм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Audriusb
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Audriusb
« Ответ #2350 : 24 Сен 2017 [12:36:39] »
IC 1396 Elephant's Trunk nebula. SHO кажды канал 15 по 1200 сек. Телескоп SW 80ED, ССD Moravian G2-8300.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2351 : 24 Сен 2017 [13:03:03] »
Симпатично. Картинка только мелкая.
Это кроп?
Оффлайн Audriusb
« Ответ #2352 : 24 Сен 2017 [16:10:49] »
Это кроп?
Спасибо. Это полны кадр но сильны ресаиз, потому что здесь допустим размер фаила 300кб.
Вот побольше здесь:
« Последнее редактирование: 24 Сен 2017 [16:32:22] от Audriusb »
Оффлайн Infinity
« Ответ #2353 : 24 Сен 2017 [22:20:40] »
Немного "Колдуна" в водороде.
 15 раз по 300сек.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2354 : 25 Сен 2017 [12:18:38] »
дошли руки немного побаловаться повозиться монохромной камерой и узкополосниками: объектом выбрал "Гантель" (М27). Телескоп SW80ED, монтировка NEQ6-W, камера ASI290MM-C, фильтр Baader Ha 7nm, гидирование - QHY5 на штатном искателе. съемка SharpCap (охлаждение включил чисто номинально на +10 градусов), гидирование PHD2. 5х2 мин (10 минут в сумме), калибровка дарками и биасами. сложение DSS (mediana), обработка Fitstacker v10 (переделал на кроп, но 16 бит)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2017 [12:47:07] от Moonchild »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2355 : 25 Сен 2017 [12:22:20] »
"Гантель" (М27) в кислороде (О3)-Телескоп SW80ED, монтировка NEQ6-W, камера ASI290MM-C, фильтр Baader О3 8,5nm, гидирование - QHY5 на штатном искателе. съемка SharpCap (охлаждение включил чисто номинально на +10 градусов), гидирование PHD2. 5х2 мин (10 минут в сумме), калибровка дарками и биасами. сложение DSS (mediana), обработка Fitstacker v10(переделал на кроп, но 16 бит)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2017 [12:50:20] от Moonchild »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2356 : 25 Сен 2017 [12:25:07] »
"Гантель" (М27)
Проблема с битностью изображения - серых тонов очень мало (видимо результат обрабатывался или сохранен в 8бит, надо 16).
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2357 : 25 Сен 2017 [12:28:44] »
а вот серы кот наплакал (я перепутал фильтры - забыл уже, как их ставил в колесо - думал водород, но по изображение стало ясно, что это не так) "Гантель" (М27) в сере (S2)-Телескоп SW80ED, монтировка NEQ6-W, камера ASI290MM-C, фильтр Baader S2 8nm, гидирование - QHY5 на штатном искателе. съемка SharpCap (охлаждение включил чисто номинально на +10 градусов), гидирование PHD2. 5х2 мин (10 минут в сумме), калибровка дарками и биасами. сложение DSS (mediana), обработка Fitstacker v10. (переделал на кроп, но 16 бит) Сразу оговорюсь - это мой первый опыт работы с узкополосниками на дипскае, понимаю, что это не шедевры, но т.к. снимки узкополосные , то решил выложить их сюда
« Последнее редактирование: 25 Сен 2017 [12:52:02] от Moonchild »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2358 : 25 Сен 2017 [12:31:33] »
это из-за сжатия для форума. изначально изображение 16 бит
Оффлайн ma][im
« Ответ #2359 : 25 Сен 2017 [12:36:14] »
Лучше уж тогда жертвовать разрешением чем битностью ;)
