A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 486603 раз)
Оффлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #20 : 16 Моктября 2008 [21:58:25] »
Очень интересный и красивый снимок, совсем другой взгляд на хорошо известную М33!!!
А если погода и терпение позволят поднакопить побольше сигнала - однозначный шедевр и APOD!!!
Спасибо! Вид  и правда совсем непривычный.
Будем копить дальше. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн DV
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от DV
« Ответ #21 : 19 Моктября 2008 [11:57:29] »
Роланд в Чикаго снял пузырек.  http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=18164
Большой Мак + большой мастер.  Сам телескоп и маунт спроектировал,  сделал их и снял объект.  Шикарно!
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #22 : 19 Моктября 2008 [13:01:53] »
Конь в полнолуние.
10" Ньютон +Паракорр, F/5.2 Artemis CCD, 16х10минут, Astronomik На фильтр 13нм. Кривоватенькие звезды в одном углу - вращение поля. Операторы, мы с Димой Ивановым пили пиво, поэтому дефект был замечен только утром.  :-[
Конечно для съемок водорода в полнолуние нужен более узкий фильтр.
Странно, но при открытии картинки в Фотошопе, она значительно более яркая, чем при воспроизведении на форуме. Заменил файл.
« Последнее редактирование: 19 Моктября 2008 [13:08:13] от Олег Чекалин »
Оффлайн ВронислаБ
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ВронислаБ
« Ответ #23 : 19 Моктября 2008 [13:08:33] »
Конь в полнолуние.
Олег, это просто атас и фантастика! :D Масштабище то какой, и мыла нет!
У меня такое тоже было с шестнадцатибитными тиффами. Скорее всего причина в том, что Шоп более "ответственно" относится к верности отображения. А вторая причина - это профиль Adobe RGB (1998) или ProPhoto RGB назначенный в фотошопе, но здесь естественно не тот случай!
« Последнее редактирование: 19 Моктября 2008 [13:16:33] от Бронислав »
« Ответ #24 : 19 Моктября 2008 [13:12:44] »
Не, Бронислав, это реально третий сорт, телескоп рисует гораздо лучшую картинку Гидирование + - 2" довольно регулярными выбросами + - 3"
Оффлайн ВронислаБ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #25 : 19 Моктября 2008 [13:21:39] »
Ну, звезды может и не идеальные, но я именно про "газовика" говорю! Что-то я на форуме еще лучшего снимка не видел! ;)
« Ответ #26 : 19 Моктября 2008 [13:40:49] »
Честно говоря я ругался всю ночь  ;D
фильтр не справляется, слишком высокий фон прет, тем более полная луна не очень далеко. Попробую переснять Конину на безлунном небе, мне кажется что за такое же время накопления получится  принципиально лучший снимок. На десятиминутной картинке темный участок в голове коня = 1095, а светлая туманность над головой коня =1180. Так жить нельзя. :)
Из-за высокого фона пришлось увеличить субэкспозиции, от этого пошло вращение поля.
И еще один гемор - такая лунная засветка, что вылезла прямоугольная рамочка от переотражения на стекле сенсора, с этим даже не поборешься особо.
Оффлайн ВронислаБ
  • Благодарностей: 9
« Ответ #27 : 19 Моктября 2008 [13:54:36] »
;D
Удачи, и побольше чистых безлунных ночей! Надеюсь Белорусы сюда не заходят! ;D
Я, как раз недавно, достал подборку лучших снимков Хаббла в высоком разрешении(1900x1200). Так, что есть возможность сравнить. Рожок на "носу" у конячки проработался аж до самого кончика! Вообщем, с таким заделом Вас можно только поздравить! :)
https://astronomy.ru/forum/radikal/i061/0810/db/94c5d18729e6.jpg
Оффлайн Йлебников СергеХ
  • kirkun
    • Сообщения от Йлебников СергеХ
« Ответ #28 : 20 Моктября 2008 [06:28:47] »
Конь в полнолуние.
ОТличный снимок!
З.Ы. от чего блик на яркой звезде? фильтр или паракор?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #29 : 20 Моктября 2008 [21:07:00] »
Судя по размеру, это блик от стекла сенсора.
« Ответ #30 : 20 Моктября 2008 [21:34:26] »
Я бы черные дыры убрал, хотя может быть на твоем компе они не черные. Можно поярче сделать и прошарпить агрессивно.
А в остальном шикарно.
« Ответ #31 : 20 Моктября 2008 [22:20:23] »
А теперь перебор на мой взгляд.
Оффлайн DV
    • Сообщения от DV
« Ответ #32 : 29 Моктября 2008 [16:21:42] »
Водородные туманности М16 и М17 с окрестностями в Стрельце и Змее.
Canon EF 200mm F/1.8,  Baader H-a 7nm filter, Canon 350Da, ISO 1600, 3min.
Типичная городская засветка.
Без калибровки.  Все некогда ее провести и сложить все полученные кадры.
Это просто как демонстрация возможностей таких объективов.
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #33 : 21 Гноября 2008 [16:03:55] »
Продолжу тему M33 в узкополосниках.
По сравнению с предыдущим вариантом - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg798582.html#msg798582
накопил по 28х5мин в каждом фильтре.
красный - H-alpha, зеленый O-III, синий H-beta
Снимал на ньютоне 250/1200 и QHY2Pro
Слегка обработал. Шумы особо не давил, не люблю прилизанные картинки. уменьшил картинку
Что-то мне с флетами не везло, наверно где-то свет сквозь щель проходит.
Фон вручную пришлось выравнивать, идеально не получилось.
Интересно, откуда в верхнем рукаве кислородные (зеленые) туманности? Водород в этих туманностях тоже сияет, но заметно слабее.
« Последнее редактирование: 21 Гноября 2008 [16:33:58] от Ivan7enych »
Оффлайн Нрий ТоропиЮ
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Нрий ТоропиЮ
« Ответ #34 : 21 Гноября 2008 [17:41:38] »
Вах какая красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :o APOD!
Возможно, есть смысл наложить эту картинку на М33 без узкополосников?
Более контрастные рукава галактики могли бы добавить драматизм, как считаете?
Оффлайн ЪадимВ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от ЪадимВ
« Ответ #35 : 21 Гноября 2008 [18:35:39] »
Просто ШОК!!!!!!!  :o
Здоровски все получается!
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Hvan7enycI
  • Ионов Иван
« Ответ #36 : 21 Гноября 2008 [18:36:09] »
Спасибо! :)
Наложить на обычный RGB снимок было-бы очень интересно, хотя-бы посмотреть где какие туманности вылезли.
Оффлайн WbigneZ
    • Сообщения от WbigneZ
« Ответ #37 : 21 Гноября 2008 [19:12:24] »
Впечатляет.
HEQ5 Pro, Asi Zwo1600mm, Canon 6D, SW150/700, SW250/1000
Оффлайн VKN
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от VKN
« Ответ #38 : 01 Дубабря 2008 [18:23:05] »
M42
TOA150 PL16803 Losmandy-G11
R - Ha (6x600s +6x100s), G - OIII (6x600s), B - SII (3x600s)
Снято на АССЫ-Тургень.
ЗЫ Первый блинчик - поэтому извините за безграмотную съёмку и обработку.  SII всего 3шт т.к. строение помешало. Вся серия снята за одну ночь и в скорострельном режиме по неграмотности. Флэты по небу. Дарки доснял дома.
Оффлайн Rstroeyea
    • Сообщения от Rstroeyea
« Ответ #39 : 01 Дубабря 2008 [18:59:36] »
M42? TOA150 PL16803 Losmandy-G11...
Очень необычно, нравится!
Есть еще варианты замещивания RGB? Любопытно,..жуть?  ::)
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
