A A A A Автор Тема: Подключение ноутбука к Celestron C8 SGT XLT +  (Прочитано 1672 раз)
Оффлайн C_yxouАвтор темы
    • Сообщения от C_yxou
Коллеги, подскажите по такому вот вопросу:
Есть телескоп к GOTO, есть например программа Redshift с наличием функции управления телескопом, при чем такой аппарат есть в библиотеке.
Есть все кабели и переходники работы через USB, но почему то ноут не видит телескопа и соот-но управления нет.
Подскажите и сообщите где прочитать про подключение и функционирование такой связки.
Сталкиваюсь впервые.
Celestron Advanced C8-SGT XLT  / Lens Shade С8
+ Solar filter + Celestron accessory pack 1,25" (Plossl lens: 4, 6, 9, 15, 25, 32, Barlow 2x, Star Diagonal mirror and 90-direct, 6 color filters) + Baader UHC-S + OIII.
Main photo: Canon 40D (EF28-135 IS USM)  + PC interface
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Подключение ноутбука к Celestron C8 SGT XLT +
« Ответ #1 : 19 Сен 2008 [23:25:33] »
Вероятнее всего, проблема в переходнике COM2USB.
Либо вы не поставили драйвер (или поставили, да не тот), либо не правильно указываете порт (надо смотреть в списке портов в диспетчере устройств).
Есть еще мысль, что вы втыкаете кабель в разъем на самом телескопе, а надо на пульте GOTO. (Такая проблема была мною замечена у телескопов Meade LXD-75, может и у Celestron так же).
« Ответ #2 : 20 Сен 2008 [15:55:30] »
Ну примерно так и думаю.
Причислю себя нескромно к людям, разбирающимся в технике и соот-но порт просмотрен и указан верно, кабель воткнут в разъем на пульте ГОТО, драйверов там несколько - вот в них думаю и засада.
Он просто не хочет видеть скоп.
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #3 : 20 Сен 2008 [21:12:13] »
Предлагаю начать с тестирования управления телескопом другими программами, например, бесплатными C2A или Cartes du Ciel.
Если не получится, как вариант, проверить/заменить кабель и USB2COM (бывают у них несовместимости на уровне чипсета, поэтому, надо попробовать на другом чипсете).
"Разбираюсь в технике" уже двадцать с лишним лет, но столько сюрпризов постоянно наблюдаю...
« Ответ #4 : 21 Сен 2008 [11:41:11] »
Спасибо!
Так и буду последовательно искать "где собака зарыта".
Кстати а где такие программки можно скачать-раздобыть?
Заранее спасибо.
Онлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #5 : 21 Сен 2008 [21:14:01] »
Заранее спасибо.
В моей подписи два последних баннера - ссылки на эти программы.
Успехов в подключении...
« Ответ #6 : 22 Сен 2008 [10:10:40] »
Спасибо!
Об успехах сообщу.
« Ответ #7 : 22 Сен 2008 [15:41:27] »
Вот еще вопрос начинающего!
А какой программкой лучше делать пост обработку снимков  - посоветуйте пож-та. Платные бесплатные - какие вообще есть?
Оффлайн androffka
    • Сообщения от androffka
« Ответ #8 : 26 Авг 2012 [23:19:42] »
пожалуй продолжу тему,  может кто-то подключал к маку? а то времни то немало прошло, а ничего никто не пишет.
