A A A A Автор Тема: Видно ли БКП на Юпитере в 75-80 рефрактор?  (Прочитано 5674 раз)
Оффлайн Natrix
    • Сообщения от Natrix
    • Добро пожаловать
Re: Видно ли БКП на Юпитере в 75-80 рефрактор?
« Ответ #40 : 02 Окт 2008 [09:54:43] »
Наблюдаю Юпитер из окна в городе в направлении Москвы в 80мм рефрактор. БКП увидеть не удавалось, а вот прохождение тени от спутника наблюдала в июле отлично.
Meade 80EQ-AR
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #41 : 02 Окт 2008 [10:08:37] »
Странно, я во время противостояния в 30-мм. дудку видел две темные полосы на диске Юпитера.
А тут труба в 7 раз больше света собирает и БКП не видно.
Попробуйте разные окуляры для определения оптимальной контрастности, и фокусировке больше внимания уделите.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Ignatov
« Ответ #42 : 02 Окт 2008 [14:56:53] »
Полосы видно и спутники, но не более....сегодня ещё погляжу
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #43 : 02 Окт 2008 [15:29:51] »
Пару-тройку лет назад, когда планета была повыше, отдавал достаточно много времени её наблюдениям с 6-см рефрактором. Полосы было видно прекрасно, тени спутников тоже видел, а вот БКП, увы, нет.
http://www.nov01.ru
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #44 : 02 Окт 2008 [19:47:57] »
Проводил опыт в 2003 году. БКП видел в Мицар - 110 мм, установлен был на EQ-5. (Привод электрический.) Потом поставил на ту же монтировку  БШР - 80/800. Не увидел. И опять же поставил Мицар на родную монтировку с ручным приводом - почти не заметно БКП. Т.е. в этом году в малые апертуры по моему без шансов.
krypton
« Ответ #45 : 02 Окт 2008 [20:07:53] »
 В этом году в 80-мм апертуру при 150x хорошо заметен изгиб в SEB "под БКП". Само пятно больше угадывается, чем ...
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #46 : 02 Окт 2008 [20:10:38] »
В Кривом Роге в 70мм рефрактор хорошо видно было изгиб южной тропической полосы и иногда просматривалось БКП.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 299
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #47 : 24 Фев 2009 [00:21:47] »
Извечный вопрос форума, видно-ли в 70 мм БКП, деление Кассини и прочие знаковые фигуры детали планет.  :-X
В свой бывший 709 Скайвотчер (70 мм) тени от спутников было видно вообще без каких-либо проблем (т.е. впервые в жизни стал смотреть прохождение тени, только глянул в окуляр и сразу увидел). Она же (тень) очень контрастирует с фоном диска.
БКП тоже увидел почти сразу, немного присмотрелся только вначале. Его проще найти вначале по выемке в нижней части SEB, а потом уже само пятно (оно малоконтрастное). Ну его стоит только один раз увидеть, понять как оно выглядит, а потом уже его не увидеть будет просто невозможно.
Вот на этой зарисовке (не моей к сожалению, автор С. E. Hernandez) по-моему, показано очень близко к реальности, как выглядит вид БКП визуально. Единственно, может контраст завышен.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [00:27:37] от Гершель »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #48 : 24 Фев 2009 [10:27:27] »
Рисунки не проходят, жаль
 Ура! Прошел.
 В Алькор 65мм  на 130х по моему так (уделал пред. рисунок в фотошопе) :)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [10:31:39] от oleg oleg »
