A A A A Автор Тема: АО. Вопросы...  (Прочитано 13744 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #20 : 27 Сен 2008 [16:43:09] »
Классная фотка - у Старлайта более чахлые моторы стоят. Я подспудно так и думал, что вся эта техника из говна делается. Мы тоже поставим 15BYT-01, они в полтора раза дешевле, по 714 рублей.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #21 : 28 Сен 2008 [21:43:29] »
Лучше из дисководов навыковыривать. ~175 рублей;D
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #22 : 28 Сен 2008 [22:00:56] »
Круто! Так и поступим. Осталось два дисковода найти.
Оффлайн lazyBSD
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #23 : 28 Сен 2008 [22:05:02] »
Заезжай ко мне на работу, я тебе их насыплю сколько нужно. :)
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #24 : 28 Сен 2008 [22:10:04] »
Ура! Спасибо.
Напишем тебя в спонсоры проекта, фломастером на крышке прототипа :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #25 : 28 Сен 2008 [22:14:53] »
Олег, неужто до железа дело дойдет?  ;D
Я правда и сам уже забил давно на эту идею, но у нее похоже есть шанс на продолжение. Мне наконец-то Дональд Клемент сгрузил свой фокусер и сейчас придется делать на него привод моторчиком ибо 500 баксов на робофокус я по непонятным причинам зажал, а сейчас уже поздняк метаться. Стало быть на базе URB-2 буду делать примитивный DIR/STEP контроллер вполне может так случиться, что ресурсов микроконтроллера там и на два-три шаговика хватит, вообщем перспектива может оказаться вполне реальной.
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #26 : 28 Сен 2008 [22:21:51] »
Антон, да прямо завтра встану за станок и начну деталюги готовить. И стекляшку поищу.
Оффлайн Anton
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #27 : 28 Сен 2008 [22:28:26] »
Ну если хоть какая то железка для экспериментов будет, сам понимаешь, уже легче будет. Того глядишь и склеится чего.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #28 : 28 Сен 2008 [23:47:19] »
Как игрушка? Ты его куда присобачил?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Anton
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #29 : 29 Сен 2008 [00:35:42] »
Да я его еще не получил, девайс пока в пути. Планирую для начала на ТАЛ-250к. Как придет, проэкспертизирую с особым цинизмом в особоизвращенной форме, и доложу. :)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [00:37:34] от Anton »
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #30 : 29 Сен 2008 [23:46:55] »
Как и обещал, все необходимые детали выточил. За недельку засверлю, нарежу резьбы. Стекляшка тоже думаю скоро будет.
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #31 : 29 Сен 2008 [23:57:53] »
Стекляшка будет 48мм физическим диаметром.
Вход - гладкий адаптер 2" или резьба М50х1
Выход я сделал гладким, диаметром 62мм, другого металла не было, за выходом на винтах монтируется стакан для  Паракорра.
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #32 : 30 Сен 2008 [00:09:20] »
В ответе 12 картинка. Спереди адаптер фокусера, сзади адаптер корректора. Только моторы помельче будут.
Про быстрогид для больших полей речи не идет. Нужна дешевая в изготовлении аматерская приблуда для мелких камер.
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #33 : 30 Сен 2008 [00:31:11] »
Да потерпи, пока кроме кучки железа ничего нет.
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #34 : 30 Сен 2008 [01:06:11] »
Фотки отправил.  :-*
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #35 : 11 Окт 2008 [13:53:25] »
Коробчонка.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #36 : 11 Окт 2008 [17:36:10] »
Недавно прочёл в интернете, что в чилийской обсерватории с каким-то новым АО удалось достичь практического разрешения в 0,09 угл. секунды!
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #37 : 12 Окт 2008 [14:35:46] »
Очень мало информации для повторения чилийских успехов!  ;D
У них там АО построенная по другому принципу. Лазеры там всякие, свечение атмосферы и пр.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #38 : 30 Ноя 2008 [19:53:37] »
///////Коробчонка.
А-ааааа , всё-таки 4 моторчика... :D
К слову...
Дим, уточни что за коробчонка,
что-то утерял нить
и от куда данные ?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #39 : 22 Фев 2011 [16:06:16] »
На Астрофесте 2009г. Олег Чекалин подарил мне, сделанные им, заготовки для быстрогида, в надежде, что я смогу довести дело до конца, за что ему большое спасибо! За тем, попросил помочь с электроникой и программой управления Павла Бахтинова , чьё участие в проекте трудно переоценить, Паша просто вдохнул жизнь в кучку железа!!! Огромное спасибо!!!
 Около года ушло на создание электросхемы, покупки радиодеталей, заказ печатных плат, сборки итд.
Tip/tilt пластина наклоняется на +\- 3*, в неё вклеена плоскопараллельная пластина диаметром 55мм и 5мм толщиной. Наклоняют её три шаговых мотора 25-ой серии, имеющие гайку в качестве ротора, которая линейно перемещает резьбовую шпильку, вкрученную в полосу мягкого пластика, закреплённого на пластине. Моторы расположены под 90* друг к другу, т.е. четвёртое отверстие под мотор не используется.
Стекло находится в 20мм. перед паракорром.
Про электронику и управление, думаю, Павел расскажет подробнее.
Этой осенью состоялись первые натурные испытания. В качестве гид. камеры использовалась внеосево QHY6 с частотой смены кадров 2-3 в секунду при управлении MaximDL-ем. Сигнал от компьютера шёл через USB на коробочку Ивана Ионова, далее на схему быстрогида. Калибровка – как обычно.
Вторичное гидирование (подруливание монтировкой) я не использовал, т.к. с монтировкой М9 по некоторым параметрам не получилось, далее Паша обещал улучшить такую возможность. Из-за срыва резьбы крепления монтировки к колонне, толком выставить полярную ось не удалось, поэтому выдержки не превышали 20мин. Частоты в 2-3 Гц., конечно, маловато, чтобы оценить все прелести метода.
В дальнейшем есть планы заменить мягкий пластик на сферические подшипники, сделать один корпус на всю конструкцию, просветлить стекло, купить шуструю камеру итп.
На картинках некрашеное алюминиевое – это «статор», в нём болтается наклоняемая пластина, белая коробочка – моторы, плата управления и часть фокусёра.
Сравнение вариантов гидирования быстрогидом – слева и классически монтировкой – справа, так же приатачены соответствующие графики. Пиксел гида = 2,1", сиинг 2-2,5"
Сложено по три кадра по 5 минут
