A A A A Автор Тема: TS Guide Scope Rings  (Прочитано 1512 раз)
Оффлайн ВадимъАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« : 10 Сен 2008 [15:17:49] »
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Хотел бы услышать мнение более опытных коллег о крепежных кольцах и вообще.
Нашел в нете набор колец для гидов с трубами от 70 до 148 мм с ценой в 126 евро (TS - Guide Scope Rings II suitable for telescopes between 70 and 148mm tube diameter).
Оправдана ли данная цена? Или же работа мастера будет на много качественее и стоить будет по-меньше? ... Сам делать не хочу: все штаны на коленках протерлись, да и я знаю чем все это у меня закончится...  :P
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: TS Guide Scope Rings
« Ответ #1 : 10 Сен 2008 [15:27:35] »
Вот такие юзаю и тащусь ;D
http://www.optcorp.com/productImage.aspx?pid=7659
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Чавкин Сергей
« Ответ #2 : 10 Сен 2008 [15:36:34] »
Я использую самодельные, очень полезная вещь. Делал сам, но для мастера не составит особого труда их сделать и за гораздо малые деньги.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 10 Сен 2008 [15:49:14] »
... очень полезная вещь...
Дык, я и не спорю  :) В свете последних событий я тоже твердо решил что кольца самое то для гидов и астрографов.
Вот такие юзаю и тащусь ;D http://www.optcorp.com/productImage.aspx?pid=7659
Ага, смотрю там класные подвижные площадки. У меня есть Losmandy - Dual Axis Camera Mount, но, уж больно она неудобна для скопов... да и провисание неизбежно.
Canon 350Da, QHY5V
Чавкин Сергей
« Ответ #4 : 10 Сен 2008 [15:53:18] »
Это не подвижные площадки, а затяжные болты
Онлайн tomato
« Ответ #5 : 10 Сен 2008 [15:54:12] »
Это подвижные площадки, крепящиеся на пластине ЛХ
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Чавкин Сергей
« Ответ #6 : 10 Сен 2008 [16:06:38] »
И как они работают? В чем их подвижность?
« Последнее редактирование: 10 Сен 2008 [16:09:27] от Чавкин Серый »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 10 Сен 2008 [16:21:03] »
У меня не Stellarvue, но, смысл один и тот-же: плоская площадка, выполненная из двух плоских частей, оснащена зажимным винтом. С помощью этого винта происходит фиксация площадки на планке. Очень удобно при балансировке телескопа. А также осуществляется моментальный разбор всего сетапа  ;D
« Последнее редактирование: 10 Сен 2008 [16:25:09] от Вадимъ »
Canon 350Da, QHY5V
Чавкин Сергей
« Ответ #8 : 10 Сен 2008 [16:32:40] »
Мы все поняли о чем речь, но слово "подвижная" сюда не совсем подходит.
Онлайн tomato
« Ответ #9 : 10 Сен 2008 [16:45:46] »
Ну как же не подходит??? Кольца вместе с площадками могут ДВИГАТЬСЯ по пластине ЛХ ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 10 Сен 2008 [16:54:11] »
Сергей tomato, а во сколько обошолся Вам данный наборчик колец Stellarvue? В комплекте были площадки с пластиной ЛХ? И как вообще качество изготовления, "эргономика" и т.д...?
Canon 350Da, QHY5V
Чавкин Сергей
« Ответ #11 : 10 Сен 2008 [16:56:16] »
Ладно, не будем спорить.
По теме, кольца необходимы если нехватает чувствительности камеры и светосила гида маленькая. И кольца скорей всего самое правильное решение для подвижки(!) гида.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 10 Сен 2008 [17:02:37] »
Во во... я просто хочу, для начала, юзать С8 на 80-90% его возможностей. В качестве гида минисковая 90мм балалайка. Подвижка нужна как кровь из носу. Соосный гид и астрограф без камеры я не вытяну глазом...
Canon 350Da, QHY5V
Онлайн tomato
« Ответ #13 : 10 Сен 2008 [23:30:50] »
Обошлось как на сайте опт. пластина, кольца, площадки и даже переходники на бОльшую трубу входили в комплект. брал в штатах. пересылка- копейки. очень доволен качеством изготовления. винты-супер! на концах пластиковые вставки. Сейчас мне вроде это и не нужно, так как есть внеосевик, но продавать не хочу, бо добротный мини гид получился ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 11 Сен 2008 [14:49:11] »
Понял, спасибочки! :)
В принципе, некая картина вырисовалась. Осталось только расставить точки над Ё  ::) ...
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #15 : 11 Сен 2008 [14:51:10] »
А мы тут используем William Optics кольца. Гораздо лучше сделаны и дешевле, чем изображенные на картинке.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #16 : 11 Сен 2008 [15:13:30] »
Все-таки кольца WO немного специалезированы под конкретные модели. TS мне понравились своей универсальностью применения к различным диаметрам труб...
Нужно хорошенечко подумать...
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #17 : 11 Сен 2008 [15:20:28] »
Ну, если считать универсальностью возможность использовать в качестве гида 140-миллиметровые рефракторы - то да, согласен.
William - тоже универсальные, но до 100-мм диаметра.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #18 : 11 Сен 2008 [15:28:33] »
У TS есть еще кольца до 200мм, но, по-моему, это уже слишком  ;D
Да и не только рефракторы можно втулить... я вот сразу хочу свой Мид определить в кольца, так как сразу все приобрести/изготовить не получиться. О гиде-рефракторе приходиться пока мечтать, да и о автогидах ... Нужно по-маленечку наращивать базу... Все-таки верный афоризм: "Чем больше знаний, тем меньше денег"  :-\
Canon 350Da, QHY5V
