A A A A Автор Тема: sky watcher eq5 моторы не заводятся  (Прочитано 1407 раз)
Оффлайн ZoАвтор темы
    • Сообщения от Zo
« : 06 Сен 2008 [15:57:12] »
Есть монтировка скайвотчеровская eq5, к ней скайвотчеровкие же моторы. Для работы хочет 6В. Подключаю 6В - лампочка на пульте горит красным (если верить инструкции это сдохли батарейки), причем неважно от сети ли питание или от батареек, все равно горит красным и никакой реакции в моторах. Проверяли вольтметром - на входе в пульт 6В есть... а работать не хочет... кто нибудь с подобным сталкивался?
Оффлайн serj_3d
    • Сообщения от serj_3d
Re: sky watcher eq5 моторы не заводятся
« Ответ #1 : 06 Сен 2008 [16:07:45] »
Точно 6 вольт хочет? Может 12?
ньютон SW 2001. EQ-6
    • Сообщения от Zo
« Ответ #2 : 06 Сен 2008 [16:23:45] »
в инструкции 6В, и на самом пульте 6В нарисовано...
или это по 6 вольт на каждый мотор надо?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2008 [16:29:07] от Zo »
    • Сообщения от Zo
« Ответ #3 : 06 Сен 2008 [22:55:28] »
красным
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #4 : 06 Сен 2008 [23:21:55] »
А что за БП, не китайский часом? Сколько у него на выходе без нагрузки?
    • Сообщения от Zo
« Ответ #5 : 06 Сен 2008 [23:28:12] »
да там все китайское.... у блока питания на выходе 6В, и от сети с адаптером 6В без нагрузки... пытаемся проверить сколько на выходе из пульта, но эт требует времени...
    • Сообщения от Zo
« Ответ #6 : 07 Сен 2008 [03:42:43] »
Т.е. при запитке от 4-х свежих батареек, без моторов, горит красным?
да.
спасибо.
    • Сообщения от Zo
« Ответ #7 : 07 Сен 2008 [04:30:36] »
проверили, на выходе из пульта напряжения нет...
надо в нем копаться...
отсюда второй вопрос, нет ли у кого (или где поискать) электрической схемы такого пульта?
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
« Ответ #8 : 07 Сен 2008 [16:40:40] »
У меня такая-же бяка была, элементарно не заводится процессор, проблему решил добавлением конденсатора (0.1) на узел сброса.
Кстати, она еще и глючит во время работы не по детски - решил эту проблемку дросельком и доп. конденсаторами в цепи питания. И еще на провод питания движков желательно ферритовое колечко, импульсные помехи убирать.
ТАЛ-200K
    • Сообщения от Zo
« Ответ #9 : 07 Сен 2008 [18:17:45] »
ага... спасибо =)
еще бы разобратся где что у этого пульта... ::)
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
« Ответ #10 : 07 Сен 2008 [19:02:26] »
ага... спасибо =)
Извиняюсь, думал пульт на работе валяется, нешел дома.
Вот, если фотка поможет...
ТАЛ-200K
    • Сообщения от Zo
« Ответ #11 : 07 Сен 2008 [19:38:09] »
=) конечно поможет
еще раз спасибо =)
