A A A A Автор Тема: телескоп за 15000p  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн maxrussАвтор темы
    • Сообщения от maxruss
телескоп за 15000p
« : 04 Сен 2008 [12:15:43] »
Добрый день!
Уважаемые посоветуйте плиз стартапный набор для рассматривания планет и дипская (ну как всегда во всем хочется некой универсальности) :)
1) набор должен быть минимальной конфигурации по всяким примочкам но с возможностью отдельного докупания оных
2) смотреть буду с балкона на 4 этаже (предпоследний) и раз в два месяца из глухой деревни
3) сначала планирую чисто визуально а потом прикупить матрицу для съемки
4) интересует именно хороший инструмент который можно проапгрейживать потом дополнительно (то есть максимально снизить первоначальную цену с последующим размазыванием трат по мере необходимости)
5) планируемые первоначальные траты - от 10 000 до 15 000 (боюсь более крупную сумму за один раз не поймут родные :) а если потом вкладыватся раз в месяц тыщь на 7-10 то будет в перделах нормы)
уфф. вроде все - спасибо :)
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: телескоп за 15000p
« Ответ #1 : 04 Сен 2008 [12:42:29] »
Возьмите рефрактор 120мм на EQ5 - SK1201EQ5 в fotо.ru в кредит (19000р) или на кредит в банке Петцваль DeepSky DT635X127 EQ5/ST2 (21000р). Для съемки у вас останется монтировка, а может и пропадет желание... :)
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
« Ответ #2 : 04 Сен 2008 [13:04:30] »
наверное глупый вопрос - а чем хуже рефлектор ? -к примеру такой http://shop.astronomy.ru/detail/651.html или такой :
 http://shop.astronomy.ru/detail/744.html (жаль что он чуть дороже 15 косарей :( )
Оффлайн flanker
« Ответ #3 : 04 Сен 2008 [14:36:12] »
В деревне рефлектор лучше покажет дипскайные объекты. В рефрактор удобнее наблюдать - на балконе объектив будет вынесен за габарит балкона - меньше влияние тепловых потоков, а наблюдатель за счет низкой посадки не ослеплен уличными фонарями и не свешивается как самоубийца над перилами, не требуется чистка оптики с разбором трубы, реже необходима юстировка объектива, намного быстрее термостабилизация, за счет отсутствия растяжек вторичного зеркала и его самого лучше контраст мелких деталей на поверхности планет. Рефрактор со стеклянным объективом, отливающим цветами просветляющих покрытий, очень эстетичен в конце концов. :)
Идеального телескопа для ограниченного бюджета нет, поэтому в чем-то должен быть компромисс или народ заводит 2-3 и более инструментов. Вы же больше планируете наблюдать из города, а рефрактор как раз балконный инструмент. Если тесно, то голову монтировки (т.е. без ног) пришурупливают на кронштейнах непосредственно к балкону.
« Ответ #4 : 04 Сен 2008 [15:09:36] »
flanker - спасибо понял
со стороны эстетики мне как то ближе наверно все таки ближе рефлектор + у меня лес в 4 минутах ходьбы так что если будет совсем плохо - буду ходить туда, минусы с чисткой и разбором не пугают - я "рукосуй" по натуре :)
если вычесть все минусы с разбором и термостабилизацией - выходит что по удельному качеству на рубль всетаки лучше  рефлектор (в первом приближении)
воопщем наверно буду выбирать из http://shop.astronomy.ru/detail/404.html и http://shop.astronomy.ru/detail/403.html (жаль что нельзя понять что я могу увидеть в тот и другой при условии наблюдения из деревни)
Оффлайн flanker
« Ответ #5 : 04 Сен 2008 [15:40:27] »
А что за балкон и как с засветкой? С 8" может не поместитесь на балконе, а с 6" в деревне будет видно существенно меньше (шаровые скопления только-только распадаться на звезды) и EQ3 менее устойчива для астрофото. Рефлектор на многих балконах держит меньшие увеличения чем рефрактор из-за разного положения объектива (и особенностей оптической схемы) в тепловых потоках вдоль стен дома. Тов. Астролюбителя спросите, который поменял 200мм рефлектор на 120мм рефрактор и счастлив. Похоже, что оптимально иметь балконный рефрактор (монтировку которого можно использовать для астрофото) и дешевый рефлектор-добсон (апертура за городом рулит).
« Ответ #6 : 04 Сен 2008 [15:54:10] »
балкон хрущевки (пока не мерял - седня вечером померяю ) - выходит на запад
700 см труба я думаю влезет, опять же повторюсь что у меня рядом лесок (живу в Гатчине) и меня не ломает в него гулять
то есть интересует на самом деле как я для себя понял уже именно дип (максимально возможный какой можно выжать из 8'' в идеальной темноте) + сьемка если все это возможно то буду брать именно 8'' рефлектор
Оффлайн flanker
« Ответ #7 : 04 Сен 2008 [16:22:17] »
Ну если здоровья хватит, то берите такой на прогулку... :) 20кг+ противовесы 10кг. Про съемку в главном фокусе этого ньютона высказываться не стану, не специалист, народ больше снимает с ED рефракторами (от 15тыс) - поле больше.
Оффлайн ANDREY-CI7
  • Повторный грех, не исправит ни одна свеча.
    • Сообщения от ANDREY-CI7
« Ответ #8 : 04 Сен 2008 [18:26:26] »
Отослал Вам ,сообщение, прочтите.
Бог карает человека только за глупость, причем жестоко. И любит познающих красоту, науку, и свои возможности, одаривая их милостями.                                                             "( Шмидт- Ньютон) D=254mm F/4 LXD 75"." (Компакт- Ньютон) D=127mm F/8. PowerSeeker, Celestron".
« Ответ #9 : 05 Сен 2008 [10:11:16] »
То есть вы ответственно говорите что для фото лучше Synta Sky-Watcher 80ED Pro чем http://shop.astronomy.ru/detail/403.html ?
и что такое "поле больше" - это в смысле что он более широкоформатный ?
и вопрос вдогонку а существует ли возможность увеличить увеличение  Synta Sky-Watcher 80ED Pro
« Последнее редактирование: 05 Сен 2008 [10:16:51] от maxruss »
« Ответ #10 : 05 Сен 2008 [11:49:29] »
гм - воопщем я понял что однодневного маркетингового исследования явно маловато :(
также подначитавшись понял что рефлектор на балконе - не очень здравая мысль
итак претенденты:
1) Synta Sky-Watcher 80ED Pro
2) DeepSky DT635X127 EQ5/ST2
3) SKY-WATCHER SK1201EQ5
за вычетом того что номер один идет без монтировки какие еще есть минусы и плюсы?
для наблюдения с балкона плавно переходящее на потом в астрофото?
буду раз и другим моделям
