Вот тут есть немного по-теме...
Я считаю так . Площадь сечения без резьбы умноженые на 30 Кг .
Ну это и была волшебная реклама. В тексте чувак нагружал болт 4000 фунтами (2 тонны) и крутил винтик и только чудо-смазка от ДюПонта выдержала.
Эх,сопромат,сопромат...молодость... смотри тут http://works.tarefer.ru/82/100396/index.html в середине. И тут http://sap.net.ru/about/vacancy/rez/ ближе к концу
И считать по латуни, у неё на смятие витка точно коэффициент меньше, чем у стали.
Для пары, сталь-бронза, в точных винтовых передач, допускается удельное давление на резьбу 50кгс/см^2,
Цитата: ysdanko от 03 Сен 2008 [20:55:14]Для пары, сталь-бронза, в точных винтовых передач, допускается удельное давление на резьбу 50кгс/см^2, Стало быть достаточно посчитать площадь винтовой поверхности резьбы... Спасибо, сейчас попробую.
И не забыть поделить ее на два.
площадь одного витка такой резьбы получилась 0,14 см^2. Стало быть на десяти витках это уже 1.4 см^2 и несущая способность ~70 кг
.................................. При прочностных расчетах резьбовых соединений принимают во внимание только несколько первых витков (сколько - зависит от материалов в паре и соотношения диаметра резьбы к шагу) - принимая во внимание деформацию стержня болта, остальные могут и не нагружаться до разрушающих напряженностей.
