A A A A Автор Тема: мысль про разгон нютона с ПЗС  (Прочитано 2673 раз)
Оффлайн sauliusАвтор темы
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
« : 18 Фев 2004 [13:47:54] »
Можно ли отпаять матрицу ПЗС от платы и соеденить ее с помощю плоского жгута длиной 10-15см? Если да - то тогда ПЗС разместив в прямом фокусе можно будет уменьшить ЦЭ до 10-15мм . Заодно ,изготовляя новый узел можно будет существенно уменьшить тощину спиц распорок. Правда придеться решить такие проблеммы , как фокусировка , применение фокальных удлинителей-укоротителей, термоизоляция и отсос воздуха, если ПЗС охлаждаема.
Получится такой маленький Маунт-Паломар с наблюдателем в фокусе  ;) .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:мысль про разгон нютона с ПЗС
« Ответ #1 : 18 Фев 2004 [15:33:23] »
Насчет матрицы это вопрос, а вот мысль о использовании в фокусе оптоволоконного жгута Д 20-30 мм в свое время не давала мне покоя, хотя и пропала вместе с этим жгутом. Такой вариант позволял перенести плоскость фокуса примерно на 80 см \длинна жгута в моем случае\ и там разместить приемник, матрицу или фотопленку. Такие жгуты соотоят из тысяч отдельных световодов Д 0.01 мм расположенных в строгом порядке и позволяют переносить изображение создаваемое обьективом, как пример использования - гастроскопические системы Олимпус имеющиеся во многих поликлиниках.
Оффлайн Dzyin
  • улица, переулок, закоулок,тупик.....
    • Сообщения от Dzyin
« Ответ #2 : 18 Фев 2004 [17:41:09] »
 Чтото я не понял. Подрбнее можно. ??? :o
Arkady Vodyanik
« Ответ #3 : 18 Фев 2004 [18:21:04] »
Думается, что это ненужная затея.
Во первых, центральное экранирование не мешает при с'емке дипскаев, а для фотографирования планет в прямом фокусе фокусное расстояние слишком мало. Разве что будет выигрыш 5-10% в количестве собираемого света - главным образом, из-за устранения потерь при отражении от диагонального зеркала.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #4 : 19 Фев 2004 [06:28:59] »
Можно конечно так сделать. Я даже где-то в Интернете встречал такой проект, вчера, когда прочитал это сообщение, копался...копался в Google но так и не нашел. Короче смысл там был в следующем. Растяжки заменены на тонкие стеклопластиковые (или карбоновые) трубки, по которым подавалась охлаждающая жидкость к элементу Пельтье, внутри трубок были пропущены толстые провода для элемента Пельтье. Провода идущие от матрицы были выполнены из тончайшего обмоточного провода, и наклеены прямо на трубки. Каким образом производилась фокуссировка не помню.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #5 : 19 Фев 2004 [07:36:03] »
Есть одна проблема связанная с вынесеной матрицей. С этим я столкнулся при постройке самодельной ПЗС камеры Сookbook TC245. Там в корпусе установлена только ПЗС матрица, плата усилитель вынесена из корпуса и крепится к его боковой поверхности. Матрица соединяется с усилителем плосим кабелем (шлейфом длиной чуть более 50 мм). Проблема в следующем, при съемке bias frame (для справки - bias frame - калибровочный кадр, снятый в полной темноте при минимально короткой экспозиции. Поскольку длительность экспозиции виртуально равна нулю, bias frame содержит только шум считывания, что позволяет судить о шумовых свойствах электроники камеры), так вот при съемки bias frame совершенно отчетливо заметны горизонтальные полосы следующие через равные промежутки времени. Это очевидно свидетельствует о том, что в шлейфе наводится помеха на радиочастоте. Проблема исчезла после изготовления новой платы усилителя, теперь матрица установлена непосредственно на плате.
Как мне кажется в предлагаемом разгоне Ньютона длина проводов, связывающих матрицу с остальной электроникой будет еще больше, тем больше, чем больше апертура телескопа, и наводка в них будет сильнее.
« Ответ #6 : 19 Фев 2004 [13:50:47] »
в принципе проблемма наводок решаеться экранированием и фильтрацией , в зависимости от силы сигнала и помехи. Например провода можно выполнить в виде пленочной шины от принтера и закрыть ее фольгой.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 19 Фев 2004 [18:35:22] »
Только в принципе. На практике все намного сложнее.
Разрабатывая переделку веб-камеры столкнулся я с проблемой помех при удалении матрицы на 15 мм от входа ацп. И с фильтраций и с экранами наупражнялся вдоволь. Эффект незначителен.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #8 : 20 Фев 2004 [06:21:56] »
Подтверждаю.
