A A A A Автор Тема: Водоохлаждение CCD  (Прочитано 1805 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Водоохлаждение CCD
« : 30 Авг. 2008 [20:23:32] »
Имеется ССD камера с предусмотренной возможностью водоохлаждения. Подскажите кто имеет опыт работы с водоохлаждением?
Какой микронасос нужно применять? Где такой взять? Какие применить шланги? Имеет ли смысл закольцевать схему использовав какой либо радиатор?
stepan
Re: Водоохлаждение CCD
« Ответ #1 : 30 Авг. 2008 [20:28:41] »
посмотрите помпы и системы охлаждения Для компов. куча выбора всякого
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #2 : 30 Авг. 2008 [20:35:04] »
 Верно, типа этого, а трубки в продаже имеются всегда, в т. ч. на строительных рынках.
« Ответ #3 : 30 Авг. 2008 [20:57:55] »
Я нашел вот такой. Но по ссылке лучше - спасибо.
« Ответ #4 : 30 Авг. 2008 [21:16:01] »
Да вот с этой штукой http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=54123 вроде как и легко все получается. Замкнутый цикл, никаких ведерок и ночных горшков.  ;D
Грин
« Ответ #5 : 30 Авг. 2008 [21:23:31] »
А общий вес на фокусёре сколько получится?
« Ответ #6 : 30 Авг. 2008 [21:35:34] »
Общий вес от 900 до 1000гр. Точнее не скажу - сейчас под рукой нет весов. Ниже картинка. Размеры камеры 95х95мм - чуть больше дискетки. Высота 55мм.
« Последнее редактирование: 30 Авг. 2008 [21:40:55] от Владимир Николаевич »
Грин
« Ответ #7 : 30 Авг. 2008 [21:51:31] »
1 кил - немного. Пельтье будешь охлаждать? ИМХО, лучше - тосол.
 Успешного запуска! И результаты по шумам, плиииз. :)
« Ответ #8 : 30 Авг. 2008 [22:04:42] »
Шумы дает матрица - в даташите все описано. Да и камер этих на продажу не предвидится поэтому "шуметь" не будем - какая есть такая есть. ;) От темы отклонятся не нужно!
Грин
« Ответ #9 : 30 Авг. 2008 [22:06:31] »
Я про разницу в шумах - с охлаждением и без.
« Ответ #10 : 30 Авг. 2008 [22:19:42] »
Это да здравая мысль!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #11 : 30 Авг. 2008 [22:51:05] »
В ветке по QHY11 чёрным по-англицки написано "Two air socket is added in QHY11", то бишь - добавлены два воздушных клапана (для заполнения корпуса инертным газом). На Вашей фотке точно такое же исполнение QHY11...
Про возможнось водоохлаждения там как-то ни слова...
На корпусе есть ещё какие-то входные/выходные трубки, кроме этих воздушных клапанов?
Или Вы хотите менять блок вентилятора, что, впрочем, вполне возможно?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #12 : 30 Авг. 2008 [23:24:26] »
Открыть бы камеру надо для начала и посмотреть, куда идут эти два штуцера. А то утонет внутри всё, как кутёнок. Наводнение получится, МЧС не поможет. :P
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
« Ответ #13 : 31 Авг. 2008 [01:35:06] »
Хмм...А зачем вообще нужна СВО? По опыту с компьютерами толку от нее особого нет, по сравнению с воздушными.
Celestron FirstScope 114 EQ
« Ответ #14 : 31 Авг. 2008 [08:41:21] »
Надо будет все проверить а то действительно - тосол в воздушный клапан - оригинально.
