A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1748466 раз)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Юпитер
« Ответ #9120 : 14 Сен 2012 [11:56:19] »
Саша, выложи этот ролик покопаться! Красив, зараза!...  ;)
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9121 : 14 Сен 2012 [12:00:33] »
Андрей, снято около 8 роликов, сейчас посмотрел, есть и лучше, жди уж когда в кубинку вернусь, объем слишком большой. а кастратор чего-то виснет
запас по разрешению действительно есть и не малый!!!  ::)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9122 : 14 Сен 2012 [12:02:07] »
Сегодняшний Юпитер. Атмосфера очень стабильная 9/10. При хорошей атмосфере обработка роликов минимальна, чистый RGB. 80сек на канал. 32кадра /сек
Телескоп Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4,ЛБ-2 +  , RGB,  125% D 40. 80” фильтры астродон.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #9123 : 14 Сен 2012 [12:08:59] »
попробовал немного поиграться гистограммой:
Мне кажется темновато. Предложу тебе вот такой вариант твоего снимка.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9124 : 14 Сен 2012 [12:12:30] »
ого! здорово получилось,д. Леша!
выложу на файлообменник по приезду ролики, ссылку здесь размещу
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #9125 : 14 Сен 2012 [12:22:09] »
О! Самое то.
Уже лучше, но следите за гистограммой в цветах. Она явно в красный уходит. Нужно править примерно до такого состояния (см. картинки). По цветобаллансу есть очень информативный пост Юры Горячко, как делать.
PS. По длительности роликов на цветную камеру, к посту Андрея Олешко добавить почти нечего)
Супер, поздравляю! У меня сегодня утром сиинга не было вообще.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [12:31:15] от DzmitryK »
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #9126 : 14 Сен 2012 [14:58:14] »
Класс! ;)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #9127 : 14 Сен 2012 [15:05:16] »
Длительность ролика в общем случае зависит от разрешения - чем мельче детали вытягиваем, тем заметнее сдвиг. Обычно берут около 3,5 - 4 минут. Кстати, при выравнивании кадров немного компенсируется вращение, но на это особенно рассчитывать не стоит... Можно компенсировать вращение Юпитера программой WinJupos, правда, она расчитана для компенсации вращения при поканальной RGB съемке, с цветными изображениями придется немного пошаманить.
Для хороших условий съемки и аппертуре 200 и больше, не более 2 минут.
Но по счастью новые версии WinJupos научились обрабатывать исходный ролик и компенсировать вращение. Длительность ролика теперь можно доводить до 6-8 минут.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9128 : 14 Сен 2012 [16:16:09] »
еще один юпитер от 12 сентября. очень много материала оказывается не в фокусе, электрофокусер необходим... ^-^
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [16:25:17] от g.a.s.82 »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Юпитер
« Ответ #9129 : 14 Сен 2012 [16:40:27] »
Ну, с электрофокусером, наверное, проще, но дело то не в сложности фокусировки, а в ее неточности... Как ты фокусировался? Маска Бахтинова?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #9130 : 14 Сен 2012 [17:37:31] »
Похоже, что апертура работает на своем пределе.
если там и есть какой предел - то он обусловлен погодой/термостабилизацией/фокусным/камерой/обработкой/итп+итд но ни в коей мере не апертурой - по разрешению оптики там запас еще весьма значительный (см. пример разрешения на схожей апертуре, но худшей по качеству оптике и при таксебейной погоде - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1751524.html#msg1751524 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1729968.html#msg1729968 ), надо только к нему подобраться :)
Используемое оборудование
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #9131 : 14 Сен 2012 [21:38:16] »
Ещё один Юпитер снятый 20 минут раньше предыдущего. Отличается тем что фокус меньше- приблизительно 8300, а выше снимок- около 9500. В этом снимке яркость и контраст выше, но детализация меньше. Условия съёмки те же но 140% от исходника , в отличее от предыдущего 125%.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #9132 : 14 Сен 2012 [21:43:52] »
Отличная детализация и обработка в обоих случаях.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Юпитер
« Ответ #9133 : 14 Сен 2012 [21:46:59] »
таюзэар
Супер ! оба юпитера !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #9134 : 14 Сен 2012 [22:26:26] »
   Отличные работы!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #9135 : 15 Сен 2012 [01:21:24] »
Мне, наверно, телескоп инфракрасный достался, что-то он в других каналах слабо работает.
Д400, фокусное 9500, окулярная камера, Баслер, по 3-5 45сек ролика на канал, АС2! ВинЮпос.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [02:02:35] от kryptonik »
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
Re: Юпитер
« Ответ #9136 : 15 Сен 2012 [02:27:50] »
Есть ТАЛ250К, но на балконе места нет, а на дачу пока выехать не получается:(
Попрбовал вчера снять Юпитер на FSQ106ED. Редуктор фокуса 1.6, камера DBK21AU4.AS, Powermate 5x (фокусное около 4.2 метра) фильтр IR/UV. Autostakkert2, Astra Image, Registax 6.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #9137 : 15 Сен 2012 [06:48:49] »
Странно... Саш, а может фильтр протекает? Или ты без фильтра IR-UV снимал.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9138 : 15 Сен 2012 [07:03:17] »
 смотрю на монитор и фокусер рукой вращаю  ;D  на глазок фокусировка
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #9139 : 15 Сен 2012 [07:12:54] »
да, до предела там еще далеко...
