A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1724922 раз)
Night Sky и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #8840 : 16 Июл 2012 [14:06:40] »
Не факт, что Lucam Recorder схавает SER, писанный другой программой - проверять нужно. К тому же, он платный. А вот Avistack 1.81, на мой взгляд, должен легко конвертнуть в TIF16 (Films/Original>TIFF).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #8841 : 16 Июл 2012 [20:53:12] »
Проверял, хавает :)
У меня поставился. Не знаю, надолго ли, но конвертировать файлы не отказывается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8842 : 16 Июл 2012 [21:38:54] »
Всем спасибо, буду пробовать, а пока старый метод.
112 кадров следующего ролика .
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 286
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #8843 : 16 Июл 2012 [21:44:20] »
...112 кадров следующего ролика .
Апофеозом чудесной серии видимо станет анимация действа... ;)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #8844 : 16 Июл 2012 [22:05:58] »
Если разберусь как нарезать ролики, то реально.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8845 : 16 Июл 2012 [22:10:52] »
Юпитер и Ганимед после покрытия Луной на светлом небе.
15.07.12, 05:29.
Рефрактор SW 1201(F=1000mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 2X+ DBK21.618+UV-IR Cut.
Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 1500 в стеке из 3500(1/30 сек),
100%.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #8846 : 16 Июл 2012 [23:08:07] »
Да бы не кроспостить скину линк на мои скромные результаты по Юпитеру в покрытие.
задачу себе поставил снять Юпитер в цвете. Не совсем конечно удачно...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96963.msg2036263.html#msg2036263
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8847 : 16 Июл 2012 [23:42:19] »
Юпитер.
Севастополь.
15.07.12 04:17.
SW MAK 180(F=2700mm) на HEQ5 PRO+DBK21.618+UV-IR Cut.
VirtualDub, AutoStakkert 2.1.0.5 ,Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 2000 в стеке из 2600(1/60 сек),
150%.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2012 [00:37:56] от Alex_O »
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8848 : 21 Июл 2012 [12:51:57] »
Юпитер на утреннем небе.
21.07.2012, г.Николаев, Start=05:51:56, Duration=90s, Frames captured=2681
SW25012P,  HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS,
Фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х +35 мм
Diameter=35.15", Magnitude=-2.11, Resolution=0.08"
FPS=30, Shutter=16.20 ms, Gain=797, Gamma=42, Histogramm=77%
Захват видео в FireCapture. Обработка в пятом регистаксе.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2012 [12:58:47] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #8849 : 21 Июл 2012 [12:59:58] »
Синяя полоса на Юпитере???
P.S. Хорошая детализация, шумов бы поменьше...:)
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8850 : 21 Июл 2012 [13:09:45] »
Да, шумновато получилось...небо светлое совсем. А вот часом раньше:
Start=04:50:03, Duration=90s, Frames captured=2687, FPS=29, Shutter=24.00ms, Gamma=110, Gain=900, Histogramm=58%
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #8851 : 21 Июл 2012 [15:18:20] »
Уже весьма неплохо!
Пора, видимо, всем начинать...
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #8852 : 21 Июл 2012 [15:25:43] »
Уже весьма неплохо!
Бомбаните по полосатику, да так, что бы мы держались двумя руками за стулья!  :)
Вы умеете и все это знают.  ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #8853 : 21 Июл 2012 [16:03:30] »
Юпитер на утреннем небе. ...
Многообещающее начало сезона  :) !
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #8854 : 21 Июл 2012 [21:56:38] »
Спасибо))) Синг у нас  бывает лучше утренний в июле, чем вечерний  осенью. Хотя посмотрим как в этом сезоне пойдет  :).
05:56:38, Duration=90s, Frames captured=5222, Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=464x400,  Diameter=35.15", Magnitude=-2.11, CMI=190.2° CMII=106.0° CMIII=129.7°, Resolution=0.08"
FPS=60, Shutter=14.60ms, Gamma=42, Gain=797, Histogramm=73%
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #8855 : 21 Июл 2012 [22:13:57] »
Синяя полоса на Юпе, это что за элемент её даёт или смесь газов? Я визуально таких пока не выхватывал, только фото может передать такие цвета?
Не в тему, но если, что пните ссылкой пожалуйста. :angel:
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8856 : 23 Июл 2012 [22:50:09] »
А вот часом раньше:
Я снимал в это время!
Запустил съемку в 4:20 и снимал до 6:30 утра, точнее я спал, а аппаратура снимала.
Посмотрев утром результаты сначала подумал, что ничего не получилось - сиинг ужасный, но потом нашел пару минут, где хоть что-то видно. И как раз в 4:57!
Севастополь.
21.07.12, 04:57.
SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 4X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  VirtualDub, Castrator, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 1000 в стеке из 5400(1/30 сек), 150%.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #8857 : 23 Июл 2012 [23:39:33] »
21.07.12, 04:40 - 04:57.
Анимация из 9 кадров с 4:40 по 4:57 c шагом 3 минуты.
Каждый кадр - SW25012(F=1200mm)на HEQ5 PRO+ЛБ 4X(разогнанная 2X) на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  VirtualDub, Castrator, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 1000 в стеке из 5400(1/30 сек), 100%.
Лучший кадр 04:57.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #8858 : 23 Июл 2012 [23:43:20] »
                  Если щелкнуть по фото , то Юпитер начнет крутиться и подмигивать . Попробуйте ! Не пожалеете .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #8859 : 24 Июл 2012 [12:16:36] »
serega2007, завлекательная реклама у вас получилась! Не устоял, попробовал — и правда подмигивает! :D
