A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1641265 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #7240 : 22 Авг 2011 [10:34:57] »
Infinity
Можно в цвете увидеть.
Неа, нельзя.У меня чб камера  :(
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #7241 : 22 Авг 2011 [20:21:54] »
Вопрос к гуру. Помогите решить такую проблему. Первый раз снимал Юпитер 6 августа в 05:04 утра. Результат показывал пару страниц назад, был оценен как вполне достойный для начала. Второй раз снимал 19 августа, в 04:57. Атмосфера была как мне казалось, одинаковой, оба раза вполне ничего. Программой пользовался SharpCap. Она рядом с каждым роликом сохраняет установки камеры, так что ошибиться невозможно. Вот эти установки.
[Philips SPC 900NC PC Camera]
Brightness=64
Contrast=32
Saturation=0
Gamma=0 / 21
ColorEnable=255
BacklightCompensation=0
Gain=36
Exposure=-4
Resolution=640x480
Frame Rate (fps)=10.00
Colour Space / Compression=YUY2
Разница оказалась только в параметре Gamma. Причем, несмотря на бОльшую гамму, в последнем случае ролик получился темнее. И главное - он на порядок шумнее, настолько, что ничего хорошего из него не выходит.
Тот, получше, называется good, недавний - bad. Что могло вызвать такую разницу? Или что-то в драйверах камеры глюкнуло?
З.Ы. Как-то коряво вклеил, на самом деле масштаб в обоих случаях совершенно одинаковый - С-11+PAG 3x+Phillips 900.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1306
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7242 : 23 Авг 2011 [07:50:12] »
  Сегодня атмосфера порадовала - давно такой спокойной не видел. Ну, не выдержал, хоть глаза слипаются, но обработал ролик.
  Самодельный 160мм. "ньютон", окуляр с ф=5мм., зумм 7х, Кэнон-А540, обработка в Регистаксе 5500 кадров, доводка в фотошопе.
   100% вариант + уменьшенный.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [08:00:34] от gals »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #7243 : 23 Авг 2011 [11:43:00] »
  Галс,  а во сколько состоялась фотосессия?  т.к. мы тоже сидели смотрели,  интересно.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #7244 : 23 Авг 2011 [12:26:32] »
23.08.11.
г.Николаев.
Время 05.36/05.38
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 36 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
Сложено 907 кадров из 1296 в пятом регистаксе.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [13:59:09] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #7245 : 23 Авг 2011 [14:07:17] »
Это где-то примерно, в 4-00 по Москве! ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7246 : 23 Авг 2011 [14:12:09] »
    Около 5 по Москве.
Re: Юпитер
« Ответ #7247 : 23 Авг 2011 [14:58:01] »
    Около 5 по Москве.
Для пяти часов, спутник слишком близко к планете! ;)
 Соглашусь, с тем что это было начало пятого, но не как ни за половину оного! :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7248 : 23 Авг 2011 [15:11:36] »
  Извините, но я снимал около пяти. Согласитесь вы или нет - мне безразлично. М.б., у нас с вами разница в час в поясном времени?
Re: Юпитер
« Ответ #7249 : 23 Авг 2011 [16:09:53] »
Как это может быть? Вот в 4-38 по Москве, все тот же Юпитер, но спутника уже давно нет на экране, это при том что у Вас размер больше, по отношению к обрезанному фону.
 Может у Вас сбились часики? ;)
 ШН 203 мм барлоу 5х, 50%. Регистакс 800 кадров, камера Life Cam Cinema!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7250 : 23 Авг 2011 [16:32:08] »
  А слева на границе что за пятно полуобрезанное? Перестаньте, пожалуйста, морочить мне голову, я указываю время, когда снимал, а именно: около 4.30 я закончил работу по дип-скаям, 20минут ушло на замену телескопа на монтировке, снимать начал где-то в 4.50- Первый кадр показан выше, ниже приведен кадр, отснятый в начале 6-ого.
  Кстати, что это за спутник, подскажите?
  А вот это, пожалуй, самый удачный кадр: Самодельный 160мм. "ньютон", окуляр с ф=5мм., зумм 5.5х, Кэнон-А540, 5600 кадров, обработка в Регистаксе 5500 кадров, доводка в фотошопе.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 279
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #7251 : 23 Авг 2011 [16:42:50] »
  А вот это, пожалуй, самый удачный кадр...
Красивый Юп получился...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Юпитер
« Ответ #7252 : 23 Авг 2011 [17:01:18] »
Отлично  8)  .
Рефрактор Сelestron 70/700
Re: Юпитер
« Ответ #7253 : 23 Авг 2011 [17:09:32] »
И все-же думаю, что Вам надо разобраться часами, я найду сейчас ролик в месте с Ио,  к Вашему времени, и положению солицеобразно экрану. И в следующий раз чтоб не возникало таких неурядец, в правилах форума указано об изложении к фотографиям, и время играет не маловажную роль.
 Слишком у Вас как-то приблизительно, то приблизительно это. Время под фото должно быть указано как основное, до трех минут. Лично у меня все в подписном варианте. И не указание времени есть нарушение! :-X
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7254 : 23 Авг 2011 [17:22:31] »
  Посмотрите какую-нибудь программку типа "Планетарий", разберитесь со спутниками Юпитера, своими часами и кончайте троллить. Мне это уже надоелож.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #7255 : 23 Авг 2011 [17:34:10] »
Оставьте, пожалуйста, модераторам решать, что есть нарушение, а что - нет.
В Вашу компетенцию это не входит >:(
Re: Юпитер
« Ответ #7256 : 23 Авг 2011 [17:41:54] »
Не стоит хамить, беспринципно нарушая правила, по указаниями под фото. Или Вы время выводите солицеобразно стилариуму. Так Вот там серьезное смещение. Еще раз попрошу, четко указать время под фото, в которое велась съемка. И как мы все видим, Вы это сделать не способны.
 Спутники гораздо быстрей перемещаются, по отношениям к деталям на Юпитере, и это можно засвидетельствовать при наборе кадров, пр 30 кадрах в сек, 5600 кадров не дают смещения детализации, в то-же время тень спутника уже размазывается, и не дает  возможности набрать более 4200 кадров!
 Вот положение спутника в 3-40 по Москве. 80%  Регистакс 700 кадров. Куда Ио сместиться за час, это многие знают. Параметры те-же, что и в пред идущем снимке! ;)
Re: Юпитер
« Ответ #7257 : 23 Авг 2011 [17:51:44] »
Я Вас очень уважаю. Но у меня вопрос! :-X
 Правила не для всех?
 Это уже становится интересным!
 И как попасть к избранным, к тем кому правила не писаны?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Юпитер
« Ответ #7258 : 23 Авг 2011 [17:58:51] »
Судя по спутнику Галс прав, около 5-ти утра,   я свернулся в 4ч 45.  И похоже , что это именно то положение Юпитера , которое  я застал.  Спасибо.
 Скрин из калькулятора  на 4ч 40м мос. время.   Нас интересует правый спутник. Это Ио.
Re: Юпитер
« Ответ #7259 : 23 Авг 2011 [18:06:35] »
Вот теперь можно четко просмотреть, размер, и местоположение спутника, он намного дальше чем на снимках Галса.
 Можно сказать очень далеко по сравнению с размерами Юпитера! В 5-40, при обрезке фона, той которую он приводит,  Ио просто не попадает в кадр. Его время в районе 4-15 или 4-20 утра по Москве. Но не как около 5-00! ;D
