A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1730359 раз)
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6740 : 08 Июл 2011 [09:57:07] »
А вот еще один полет  ;):
Время съемки:  4:49/5:01
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 35 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
Сложено 813 из 1240 кадров в пятом регистаксе.
Масштаб 90%
О! Уже весьма обнадеживающая детализация.
Жаль, что уделяете мало внимания эстетической стороне дела. Можно было бы убрать сдвиг в голубизну в тенях и светлую окантовку слева
Займусь эстетикой как высплюсь  ;D...а пока еще один Юп:
Параметры съемки те же, время:  05.15/05.17.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6741 : 08 Июл 2011 [10:02:11] »
Масштаб 90%
  Все отлично, только можно по контрастней. А так начнешь что-то искусственно совсем лепить, тоже наворотить можно. ;) С Вашего позволения! ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6742 : 08 Июл 2011 [12:54:04] »
Масштаб 90%
Хороший Юпитер. Но нужно исправить баланс белого и чуток выровнять каналы, так же чуток поднять гамму.
Попробовал на скорую руку исправить. 75% вариант
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #6743 : 08 Июл 2011 [13:06:36] »
какой он голубенький вышел.  :)
Предыдущие и этот вариант - отличные.
Надеюсь на выходных и у меня получится отснять в ньютон 250/1200
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6744 : 08 Июл 2011 [13:07:20] »
Это только мое личное мнение, но вряд ли стоит делать RRGB (если я правильно понял ваши действия, Владимир), по крайней мере для картинки с цветной камеры. Очень сильно искажаются цвета и в целом планета приобретает грязноватый вид. С ч/б камеры применение схемы RRGB у многих хорошие результаты дает, но при цветной съемке что-то не то получается.
hemispherus
Re: Юпитер
« Ответ #6745 : 08 Июл 2011 [13:51:55] »
последняя обработка с ББ непривычно смотрится. голубого много.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6746 : 08 Июл 2011 [15:04:51] »
Правильно, Александр. :) Но можно перед выравниванием разложить на каналы. Попытка - не пытка.
Re: Юпитер
« Ответ #6747 : 09 Июл 2011 [19:11:42] »
Сегодняшний Юпитер, Телескоп Meadе SN 203/812mm, барлоу 2,5х + колесо, разгон до 3,5х. Камера ДМК21, RGB, по 1000 кадров на канал, Регистакс,СтопЮпитер. 9-07-2011, в 05-22 по Москве. 120%.
 Атмосфера была очень плохая, но что-то все-же получилось! ;)
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #6748 : 10 Июл 2011 [11:29:44] »
Утренний.
SW AT 120/1000 NEQ6 PRO
Philips SPC900NC + baader UV/IR CUT +  Meade Barlow 2x + Экстендер
5 fps  wxAstro
registax 150  из 500 frames
MaximDl5
Как всегда.... Балкон. Центр города
http://senea.info
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
Re: Юпитер
« Ответ #6749 : 10 Июл 2011 [15:52:26] »
у нас чегой-то с погодой незадалось и юпика пока не видать, поэтому сложил прошлогодний вариант
SW150/750 EQ5  приводами, ЛБ х4 + ЛБ х2, програмный зум х5, кэнон 1000D, 800/2000 кадров, регистакс 5.1, фотошоп, ресайз 70%
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6750 : 11 Июл 2011 [09:40:17] »
Сегодня вроде бы свезло с погодой - при приповерхностном полном штиле было где-то 4-5 баллов по Пикерингу (правда с периодическими турбулентностями до 1-2 баллов) - плюс дождался-таки выхода Юпитера из-за дома - в итоге высота его над горизонтом была уже вполне терпимые 30*
Москва, Очаково, балкон 6й этаж, первая версия обработки первого ролика за сегодня...
Используемое оборудование
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #6751 : 11 Июл 2011 [13:17:53] »
не плохо для такой апертуры, только цветовой баланс немного хромает у вас.
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
Re: Юпитер
« Ответ #6752 : 11 Июл 2011 [15:07:58] »
Вариант наизжестчайщей обработки. Хотелось детали вытянуть по самое нехочу.
пылинка на матрице прорисовала цифру 2 в нижней правой части изображения. Видимо оценила так сей труд.
Параметры те же:
5 fps  wxAstro
registax6 450  из 590 frames
IRIS + MaximDl5
http://senea.info
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6753 : 12 Июл 2011 [07:53:19] »
12.07.11. г.Николаев.
Время съемки:  05:01/05:03
Высота 40*. Размер диска 38,2"
Сложено 818  из 1213 кадров в пятом регистаксе.
Масштаб 80%.
Изрядно "мылило", но пару роликов все же поймал.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2011 [08:13:05] от Garuda »
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #6754 : 12 Июл 2011 [14:27:31] »
Первый нормальный кадр с новой камерой.
Время съёмки 5ч23м 12 07 2011. Телескоп в подписи, камера чёрно-белая DMK31AU03AS  ЛБ 2-х эквивалентный фокус 6000, сложено 1724 кадра.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #6755 : 12 Июл 2011 [15:11:40] »
Уже впечатляет. Я его чуть подправил
Замечательно, стало чётче. С registaxом ковыряюсь третий день пытаюсь освоить, наугад нажимая клавиши, инструкции не люблю. Так что спасибо.
anz
Re: Юпитер
« Ответ #6756 : 12 Июл 2011 [15:14:11] »
Вадим, приветствую!
С началом Юпитерианского сезона. А начало достаточно неплохое, с учётом условий наблюдения. Попробую предложить свой вариант обработки. Не понравится - удалю.
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #6757 : 12 Июл 2011 [15:30:01] »
Вадим, приветствую!
Привет Александр! Благодарю за обработку. Буду признателен за любой совет по обработке фото.
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6758 : 12 Июл 2011 [20:07:46] »
12.07.11.
г.Николаев.
Время съемки:  04:22/04:24
Высота 34*. Размер диска 38,2"
Сложено 859  из 1220 кадров в пятом регистаксе.
Масштаб 85%.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2011 [20:22:43] от Garuda »
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6759 : 13 Июл 2011 [07:44:21] »
Юпитер вчерашний. ТАЛ-250К, ДМК-21, ЛБ2Х, Nir1,2,3, 15к/с, 1/15с, примерно по 500к из 1000.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
