A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781833 раз)
Чикара и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #5360 : 21 Авг. 2010 [13:56:36] »
У нас также имеется что-то подобное:
Юпитер 12 августа 2010, анимация 8MB
В это утро атмосфера была относительно неплоха (5-6/10), но это меня уже не сильно впечатляет после увиденного 3 и 11 августа - нужно привыкать к обычному в наших краях сиингу ;D...
Только что скачал и посмотрел. Это не просто что-то подобное - это шедевр! Дамиан Пич скоро может отправляться на заслуженный отдых. :)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5361 : 21 Авг. 2010 [14:26:39] »
Arid7,   :)
Юрий! Очень понравилось, но скажите почему по мере приближения БКП к центру  во время просмотра анимации  на месте где проходит ЮЭП, происходит как бы раскол диска на пополам и наблюдается некоторое запаздывание одной половины северной от южной?
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5362 : 21 Авг. 2010 [15:21:10] »
Еще сегодняшний Юпитер.
Красиво! :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5363 : 21 Авг. 2010 [18:42:04] »
Это какие-то глюки вашего компа :-\. Ничего подобного не замечаю, да и быть такого не может... Попробуйте на другом компьютере посмотреть...
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #5364 : 21 Авг. 2010 [20:51:47] »
   Юрий, у меня тоже такое явление наблюдается. М.б., комп слабоват? - старенький на 1.8 ГГц.
Re: Юпитер
« Ответ #5365 : 21 Авг. 2010 [21:00:19] »
Странно, даже очень. У меня комп 1.7 ГГц, сейчас 3 раза внимательно на нем просмотрел - все замечательно. Непонятно :o
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #5366 : 21 Авг. 2010 [21:43:28] »
Дорогие коллеги, впервые на даче более-менее удачно отснял Юпитер. Прошу ответить на пару глупых вопросов. ::)
На фотографии я привёл сумму, с чуть подтянутой гистограммой (внизу) и лучший одиночный кадр, который в регистаксе использовался как опорный.
Снимал всё это хозяйство на вебкамеру Philips SPC1300. 9 fps c разрешением 1280*1024. В сумму попало 550 кадров из 1000.
Можно ли как то улучшить разрешение на итоговом снимке с такими исходниками или нет.... Кадров, подобных опорному, во всём ролике дай Бог штук 30 наберётся...
На итоговом снимке вижу дефект, название которого, насколько я помню "луковые кольца". Борются ли каким-нибудь образом с ними, или это уже диагноз? :)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5367 : 21 Авг. 2010 [21:59:29] »
Мой опыт работы с веб камерой, не очень большой 2 года,но вот что я выяснил. Эффект луковые кольца возникает в двух случаях.Первый яркость объекта съемки должна быть не меньше 175-180 по гистограмме (для филипса 840 и 900), ниже начинают проявляться кольца, второе, если изображение сильно мыльное даже с нормальной гистограммой все равно вылазят эти кольца.
Так что побольше гейна  и ловите нормальную атмосферу.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5368 : 21 Авг. 2010 [22:08:54] »
Хорошо попробую.  ;)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #5369 : 21 Авг. 2010 [22:10:36] »
Спасибо.
По хорошему, я мог ещё добавить выдержки (запас был, причём немаленький, можно вообще диск пересветить "до талого" :)) и добрать сигнала, но как то побоялся, что пересвечу. А проверить гистограмму не догадался... В следующий раз обязательно попробую поднять яркость и проконтролировать процесс. :)
А с атмосферой у нас тяжко... Либо неба совсем нет, либо атмосфера такая, какую дают. :-\ :)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5370 : 21 Авг. 2010 [22:33:26] »
для захвата видео я использую эту программу http://arnholm.org/astro/software/wxAstroCapture/
в ней можно сразу контролировать гистограмму яркости при захвате .
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Юпитер
« Ответ #5371 : 22 Авг. 2010 [01:07:30] »
 А она HD видео захватить сможет?
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5372 : 22 Авг. 2010 [14:18:13] »
Сегодня ночью погода порадовала отличной прозрачностью атмосферы, но был очень сильный ветер. Пришлось увезти телескоп с дачи на балкон в городе, находящийся в тени от ветра. Снимал с азимутальной монтировки. Meade LX90 12" + 2х ЛБ + DBK21
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5373 : 22 Авг. 2010 [15:32:01] »
Сегодняшний Юпитер.
(SW BKP2001, барлоу 2x, MS lifecam)
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Юпитер
« Ответ #5374 : 22 Авг. 2010 [16:03:50] »
Офигительные фото - оба
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #5375 : 22 Авг. 2010 [16:08:08] »
  Александр, когда погоду поймать умудрились? - у нас сплошная гадость шла.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5376 : 22 Авг. 2010 [17:17:26] »
У меня тоже, но примерно в 2 ночи появился просвет в облаках при очень спокойной атмосфере. Но продлилось это минут 5 - толком сфокусироваться нормально и камеру настроить даже не успел, в противном случае может и лучше бы вышло.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5377 : 23 Авг. 2010 [00:56:18] »
На Юпитере снова зафиксировали вспышку на северной экваториальной полосе (видео, wmv). Так что, если есть возможность снимать сектор с долготой ~140гр. (близко к долготе БКП), нужно снимать - вдруг импакт вырастет... Привожу моменты прохождения возможного импакта через центральный меридиан (время всемирное).
WinJUPOS 8.3.3 (Jupiter), C.M. transit times, 2010.08.22  23:60
Object longitude: L2 = 140,0° +  0,0000°/d * (T - 2010 Aug 20,5)
Time interval: 2010 Aug 22,0 ... 2010 Sep 06,0
Output format: Date UT (C.M. of System 2)
2010 Aug 22   09:32 ( 140°)   19:28 ( 140°)
2010 Aug 23   05:23 ( 140°)   15:19 ( 140°)
2010 Aug 24   01:15 ( 140°)   11:10 ( 140°)   21:06 ( 140°)
2010 Aug 25   07:01 ( 140°)   16:57 ( 140°)
2010 Aug 26   02:53 ( 140°)   12:48 ( 140°)   22:44 ( 140°)
2010 Aug 27   08:39 ( 140°)   18:35 ( 140°)
2010 Aug 28   04:30 ( 140°)   14:26 ( 140°)
2010 Aug 29   00:22 ( 140°)   10:17 ( 140°)   20:13 ( 140°)
2010 Aug 30   06:08 ( 140°)   16:04 ( 140°)
2010 Aug 31   02:00 ( 140°)   11:55 ( 140°)   21:51 ( 140°)
2010 Sep 01   07:46 ( 140°)   17:42 ( 140°)
2010 Sep 02   03:38 ( 140°)   13:33 ( 140°)   23:29 ( 140°)
2010 Sep 03   09:24 ( 140°)   19:20 ( 140°)
2010 Sep 04   05:15 ( 140°)   15:11 ( 140°)
2010 Sep 05   01:07 ( 140°)   11:02 ( 140°)   20:58 ( 140°)
« Последнее редактирование: 23 Авг. 2010 [01:05:49] от Yuri_18 »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5378 : 23 Авг. 2010 [12:28:32] »
вот сегодня попробовал, сравнил две матрицы,атмосфера была стабильна с небольшой мыльцой, так что можно сказать матрицы гонялись практически в одинаковых условиях,да чб матрица была не в равных условиях зеленый и синий канал не в фокусе ,фильтра не парофокальны.
Вот красный канал, эххх зеленый и синий бы такие...
чб 10фпс 600 кадров  на канал
цвет 5фпс 700 кадров
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5379 : 23 Авг. 2010 [13:16:12] »
 8)
