A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1764274 раз)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #5240 : 13 Авг 2010 [14:28:39] »
Оказываеться я в фокус попал. А раньше думал что не попадаю в фокус дело всё оказалось в обработке в Регистаксе я вейвлеты не вытягивал до канца и поэтому было всё в мыле! Вот пример до и после. Правда шумновато получаеться.
DS130/1000 Neximage+ЛБ3х 711кадров из 990
Это как же Вы добились с NexImage выжать такой детализации?  :o Неужели секрет в барлухе 3х?
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5241 : 13 Авг 2010 [14:34:25] »
12.08.2010 Сelestron C8-N, барлоу 2х, Neximage, обработка в AviStack.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 133
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #5242 : 13 Авг 2010 [14:56:15] »
Былобы ещё тётче если кадров для сложения хотябы 1500-2000 а то всего 711  Вы просто в фокус непопали у меня таких снимков как у вас целая куча пока в  в фокус непопал и ненаучился с вейвлетами работатью
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #5243 : 13 Авг 2010 [15:30:41] »
   У меня сегодня вот такой  "Юпитер со свитой " пролетал.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5244 : 13 Авг 2010 [15:34:00] »
В том-то и сложность, что попадать в фокус - для меня пока сложность. :( Фокусируюсь либо по спутникам, либо по звезде с маской Хартмана.
Вот еще пример фотки в том же фокусе, но при более низком значении яркости и более высоком гейне:
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5245 : 13 Авг 2010 [15:41:20] »
Первая проба Ньютона SW BKP2001 по Юпитеру, 12 августа, 3:48:
(MS lifecam cinema, барлоу 2x с удлинителем 5см, 400 кадров из 4000)
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5246 : 13 Авг 2010 [15:42:26] »
А как Вы проводите фокусировку, с помощью какой прги осуществляете захват видео, при каких параметрах производите съёмку на NexImage? Я свою перепрошил.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #5247 : 13 Авг 2010 [20:10:12] »
Я использую маску Бахтинова и фокусируюсь по яркой звезде. программа AMcap моя камера тоже перепрошита в RAW режим
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5248 : 13 Авг 2010 [21:00:30] »
Я как-то не решился для Юпитера использовать RAW, всё же он корректно работает с 5 fps, а для Юпа это маловато. Я использую режим Set OPTIMIZED COLOR (NON RAW).
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #5249 : 13 Авг 2010 [22:29:51] »
  Юпитер от 13.08.10г. Лепота чудной ночи уходящего 12-го дня вдруг резко сменилась на густую облачность и порывистый ветер с приходом 13-го. Ближе к 3 ночи порывы ветра образовали разрывы в облаках и несколько минут Юпитер был доступен для съёмки.  Из примерно 2200 кадров на каждый канал в зачёт  ушло не более 15%. Значительная часть кадров потеряна из за условий съёмки:  красном канале  кадры уходили за пределы поля зрения камеры от раскачивания телескопа, в синем и зелёном каналах облака подъели яркость.   35 гр. высоты Юпитера над горизонтом  были той маленькой ложечкой мёда.
  Оборудование и место съёмки: крыша 9-го дома, ТАЛ-250К, камера ДМК-21 , телеэксендер 2х MEAD, фильтры: Ir –блок, Or (№21), В и G от НПЗ. Параметры захвата: f=30 к/сек.,  exp= 1/30 сек. Обработка в регистаксе , сведение цветов в фотошопе.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #5250 : 14 Авг 2010 [03:41:55] »
Рискну опубликоваться не в "Астрофотографии для начинающих" :)
Юпитер, 14 августа 2010 г., 2:39:16. SKP2001EQ5, Canon 1000D, 2 линзы Барлоу, 1598 кадров в Регистаксе.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #5251 : 14 Авг 2010 [07:38:52] »
Little_Prince,  хороший Юпитер, но намой взгляд зеленого многовато, немного поправил уровни если непонравится удалю. :)
« Последнее редактирование: 14 Авг 2010 [08:39:46] от САНЧО »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #5252 : 14 Авг 2010 [10:02:46] »
   Проба пера этого сезона, как говорится. Аполар-100+Кэнон-А540. Окуляр с ф=6.3мм. Зумм 8.8х. Обработка 3500 кадров в Регистаксе и Фотошопе. Ощутимая дымка. Два варианта обработки. Буду благодарен, если кто подскажет, что за спутник слева, от которого тень на диске.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2010 [10:09:26] от gals »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #5253 : 14 Авг 2010 [10:11:36] »
Да, пожалуй, так будет лучше :) Спасибо! Зеленоват, потому что толком не мог баланс белого подобрать - на экране камеры - одно, на ноутбуке - другое, на компьютере - третье...
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5254 : 14 Авг 2010 [11:31:12] »
Сегодня Европа была вроде...
Это в WinJupos можно легко посмотреть (меню tools->ephemerides)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #5255 : 14 Авг 2010 [11:33:37] »
   Спасибо.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5256 : 14 Авг 2010 [11:33:52] »
Только шумы вылезли, придавить бы их немного...
а вообще детализация отличная!
Оффлайн Timurlan
    • Сообщения от Timurlan
Re: Юпитер
« Ответ #5257 : 14 Авг 2010 [14:14:36] »
Доброго дня всем!
Вот, тоже немного поснимал Юп)
Телескоп SW1501EQ3, ЛБ 2х, камера Canon PS A710IS, Registax 2, примерно 1000 кадров. Уровни и кривые в Фотошопе.
SW1501EQ3-2, БПЦ5 8х30
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #5258 : 14 Авг 2010 [14:34:54] »
Вот еще пара кадров: 1. Тень Европы едет по Юпитеру. Не дождался только вступления на его диск самого спутника, т.к. из-за дымки контраст плохой был.
2. Юпитер с полным галилеевским выводком. Снято с зумом 5.5х, обработка 3500 кадров.
3. а вот этот кадр снимал уже при совсем светлом небе - визуально контраст был очень низкий.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2010 [22:03:09] от gals »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Юпитер
« Ответ #5259 : 14 Авг 2010 [16:15:30] »
Драсьте! )
14.08.2010, Московская область, Истринский район д. Первомайское.
4:24 - 4:34 МСК
Skywatcher МАК150 OTA PRO/f=1800mm/qhy5 mono/registax5/1088 кадров.n=638/resampling 2x/
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
