A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1757239 раз)
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #3580 : 17 Авг 2008 [16:03:03] »
Юпитер от 16 августа... сегодня только нашлось время обработать ролик.
Meade ETX-125 PE + фот."SONY"-Т7 в видеорежиме за окуляром 5.2мм.
В "Регистаксе"-4 сложено около 2500 видеокадров.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Юпитер
« Ответ #3581 : 18 Авг 2008 [10:33:43] »
Переделал ролик от 24 июля (пока единственный) 998 кадров  с dmk21af04 через 2X барлоу и красный фильтр на ЛЗОС апо 115/805.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
j_shadow
Re: Юпитер
« Ответ #3582 : 18 Авг 2008 [11:31:20] »
очень и очень ГУТ!!!
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Юпитер
« Ответ #3583 : 18 Авг 2008 [11:36:32] »
Мой Юп 13 08 08. 37 кадров из 62 (RAW) Масштаб 100%. Ньютон Sky-Watcher 150мм, окуляр 3,5мм, Canon A650IS в фоторежиме.
Съемка, можно сказать была пробной, и как это часто бывает возникли "некоторые" трудности! ;D http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6033.new#new
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #3584 : 18 Авг 2008 [11:46:12] »
Юпитер от 16 августа... 00-02(GMT+10)... вариант 2.
Meade ETX-125 PE + фот.Panasonic DMC-TZ5 в видеорежиме за окуляром 5.2мм.
В "Регистаксе"-4 сложено около 600 видеокадров.
Крепления к окуляру для фотоаппарата пока нет (скоро, надеюсь, куплю), поэтому держал рукой... Юпитер постоянно выпрыгивал из поля зрения, ролик получился короткий (30сек) и жутко дёрганый... ::) Регистакс матерился, но кадров 600 заглотил таки. ;)
Камиль Фламмарион
j_shadow
Re: Юпитер
« Ответ #3585 : 18 Авг 2008 [11:55:56] »
в меньшем масштабе выглядит получше, и уровни можно немного подтянуть..  ;)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Юпитер
« Ответ #3586 : 18 Авг 2008 [12:05:12] »
Вы на превьюшку посмотрите, много лучше? ;D Деталей мелких нет, поэтому уменьшать бесполезно. А уровни обрежут края, и полезет шум!
За совет спасибо :), но посмотрите из чего тянуть пришлось! ;D С Фотошопом я дружу, так что сделал все что можно. Хоть цвет получился максимально близкий к натуральному!
j_shadow
Re: Юпитер
« Ответ #3587 : 18 Авг 2008 [12:48:29] »
деталей мелких нет, но шума поменьше..  ;)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Юпитер
« Ответ #3588 : 18 Авг 2008 [16:12:48] »
Вот 50%, так даже шумнее... ;D Просто там одна НЧ составляющая.
j_shadow
Re: Юпитер
« Ответ #3589 : 18 Авг 2008 [16:39:22] »
странно.. сильно мало кадров  ???
а какое ИСО было при сьемке?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
Re: Юпитер
« Ответ #3590 : 18 Авг 2008 [16:50:02] »
ISO 200, 37кадров. Я тут все подробно расписАл ;D-http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6033.new#new
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Юпитер
« Ответ #3591 : 22 Авг 2008 [09:22:27] »
первый юпитер.
МО 16.08.08 22:48-23:10 мск
329 из 1500 кадров/MAK150OTA/EQ6/QHY6/SKY-WATCHER Светофильтр Color 21
что посоветуете?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #3592 : 22 Авг 2008 [10:24:40] »
первый юпитер.
Очень хороший первый снимок. Можно чуть поярче сделать и резкость приподнять, а так - очень неплохо. Если яркость позволяет можно еще масштаб съемки увеличить.
Что за фильтр и цель применения?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Юпитер
« Ответ #3593 : 22 Авг 2008 [10:53:20] »
вот описание фильтра: Фильтр отсекает сине-зеленую область спектра. Используется для усиления деталировки поясов и полярных областей при наблюдениях Сатурна и Юпитера. Усиливает границы между желто-оранжевыми и сине-зелеными областями Марса.
насчет яркости, когда делаю последние штрихи в ФШ все ярко, а на выходе получается темновато. как это побороть?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
Re: Юпитер
« Ответ #3594 : 22 Авг 2008 [12:36:17] »
21 августа показывал семье Юпитер и удалось немного поснимать через вебки и с рук на Canon PowerShot 430. Philips 730 под Вистой не захотел открывать страничку настроек, поэтому добиться приемлемого качества не удалось, схватил подвернувшуюся Trust, но там такой маленький и поганый сенсор, что картинка была просто аховая. Так что наиболее приемлемые результаты получились через цифромыло.
Synta 114 мм 900мм фокус EQ2 ЛБ 2х + 1 вариант 1.6х зум, 2 вариант 2.94х зум.
Обработка VirtualDub+PlanetCrop+RegiStax
1 вариант ~400 кадров из ~700, 2 вариант ~250 кадров из ~370.
Поскольку при съемке с рук из-за большого виньетирования планета часто гаснет или теряет яркость, а также ездит по экрану, то очень удобно после склейки из нескольких роликов одного в VirtualDub, натравливать на него PlanetCrop, который автоматически обрезает планету и выбрасывает "потухшие" и слабые по яркости кадры. В результате на корм уже RegiStax получаем компактный и красивый ролик.
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Юпитер
« Ответ #3595 : 22 Авг 2008 [15:28:43] »
немного яркость поднял и подшарпил
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Юпитер
« Ответ #3596 : 24 Авг 2008 [14:12:32] »
23-24.08, Маяки Одесской обл.
Рефрактор, кажется SW 909 (?), монтировка EQ6, матрица 1 Мп (?).
Оборудование не моё, позже уточню у хозяина параметры.
200 кадров, Регистакс.
Надеюсь из итогов серий сделать анимашку.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн allmurphy
  • Птз
    • Сообщения от allmurphy
Re: Юпитер
« Ответ #3597 : 27 Авг 2008 [21:55:13] »
Юпитер от 21 августа, снималось в Саратове. Инструменты: Skywatcher 909eq2, цифромыльница CodacV550, 200 кадров в Registaxe
Skywatcher 909eq2, Kodac EasyShare V550
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #3598 : 28 Авг 2008 [14:52:32] »
24-го поснимал немного полосатого. Условия съемки уже забыл  :( Ну то есть помню, что дело было на балконе в центре Екб :) А остальное -- запамятовал...
P. S. Слева в кадре -- Ио
« Последнее редактирование: 28 Авг 2008 [14:58:08] от rv »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #3599 : 28 Авг 2008 [14:57:25] »
  Хороший результат, с хорошей обработкой!
