A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1722286 раз)
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
Re: Юпитер
« Ответ #3460 : 04 Июл 2008 [17:08:26] »
Поснимал вчера красавца на  свою дудку - 90 мм.
SW 909 HEQ5, фотомыльница Кенон Иксус 70 (640х480,30к\с) через 10мм плёсл и 2х (разогнанную до 3.5х) линзу барлоу и 3х зум фотика.
Снято 2300 кадров, из которых сложено Регистаксом 4 - 2000.
Постобработка в Максиме 4
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3461 : 04 Июл 2008 [19:03:13] »
Ну так 90 мм рефРАктора !!!
Снимок для начала ничего, детали ЕСТЬ.
Но где синий канал ??? Там полос нет - одни квадратики. Поэтому и цвет такой специфический...
Ну и на правах коллеги (по съёмке на цифромыльнице) совет. При плохой атмосфере снимать лучше на видео 3000-5000 кадров, а вот при спокойной атмосфере 100-200 кадров снятых в покадровой съёмке дают лучшую проработку деталей. Это видно из сравнения этого снимка (2000 кадров из ролика 4500) и приведенного в начале этой страницы. Все условия одинаковы только различие в видео и фото режиме...
Виктор.
PS И ещё добавлю сюда вариант обработки 190 кадров фото съёмки. (Отобранные вручную и сложенные поканально). Это второй. Первый - полученный из видео.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2008 [20:44:54] от VJiK »
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Umnij
Re: Юпитер
« Ответ #3462 : 04 Июл 2008 [19:59:47] »
И 110 мм апертуры ;)
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3463 : 04 Июл 2008 [21:07:59] »
Да, в два раза разрешение отличается . Но вопрос был по синему каналу.
Я не сравниваю результаты, а пытался понять почему такие странные цвета и пришел к выводу, что виновато полное отсутствие деталей в синем канале и спросил чем это вызвано. Апертура тут явно не причём...
Без обид...
PS посмотрел Ваши исходники (на другом форуме). Похоже это фотик так кодирует видео. Всё изображение состоит из 25-30 квадратов ? Но синий канал не хуже красного...
« Последнее редактирование: 04 Июл 2008 [21:23:37] от VJiK »
Оффлайн Umnij
Re: Юпитер
« Ответ #3464 : 04 Июл 2008 [23:26:22] »
На фотике мне единственно, что ещё не нравится, это отсутствие ручной настройки баланса белого, есть такое подозрение, что он его просто режет.  :-\
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Юпитер
« Ответ #3465 : 05 Июл 2008 [00:55:29] »
А использовались ли фильтры?  Напр. когда я ставлю Fringe Killer  картинка с вебки кардинально улучшается. У вас могут получиться просто отличные фотки. Кстати а что за постобработка в Максиме?
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Umnij
Re: Юпитер
« Ответ #3466 : 05 Июл 2008 [12:30:33] »
Фильтры не юзаю, потому как яркости очень мало, хроматизм меня волнует меньше всего, намного больше - УФ и ИК диапазоны, вот с УФ-ИК cut фильтром я бы не против попробовать поснимать.
В Максимке делаю (пытаюсь) более точное сведение цветов, баланс белого, иногда - деконволюцию (я сней ещё не до конца разобрался)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #3467 : 05 Июл 2008 [17:15:48] »
Прекрасный снимок! Цвета конечно экзотические. Но от рефрактора тут в любом случае много ждать не приходится.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Юпитер
« Ответ #3468 : 05 Июл 2008 [19:47:07] »
Виктор.
По-моему даже БКП на снимке видно.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн IgorMed
Re: Юпитер
« Ответ #3469 : 05 Июл 2008 [19:49:11] »
Ну так Fringe killer как раз это и выполняет, блокирует фолет и ик полностью, синий на 50%
Оффлайн Umnij
Re: Юпитер
« Ответ #3470 : 05 Июл 2008 [20:48:53] »
Был у меня фирг килер.
С ним всё жёлтое, синий воопще кикается.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3471 : 07 Июл 2008 [18:02:10] »
НУЖЕН СОВЕТ !
Обрабатывая  поканально видеоролики съёмки Юпитера от 03.07.08 г. столкнулся с странной формой Каллисто и его тени...
В красном канале форма как и положено почти круглая, а вот в зелёном и синем вытянутая.
Причина вроде бы ясна-атмосферная дисперсия при его низком положении (15 гр.) сдвинула каналы.
Но почему форма такая ?
Хорошо рядом был его спутник Ио и на нём та же картина.
Получается если просто совмещать каналы, то форма в разных каналах разная и результат будет не очень правдивый.
Если я правильно понимаю, то цифрофотик имеет широкую и различную полосу пропускания в разных каналах. При съёмке на ч/б камеры через светофильтры это наверно не так сильно сказывается, иначе уже бы народ затронул этот вопрос. Или молчат-не выдавая секреты обработки...
Я понимаю можно применить корректор дисперсии (500$) или деконвалюцию по каналам...
Но может ЕСТЬ ещё методы...
Или я глючу и смаз этот по другой причине...
Приведу снимки Юпитера по каналам RGB  и его спутника Ио.
Кто, что думает про это ?
Виктор.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #3472 : 07 Июл 2008 [20:48:38] »
Причина - в свойствах байеровской матрицы, ну и в софте мыльницы, при помощи которого исходная картинка обрабатыватся.
Радикально поможет здесь лишь смена приемника на что-либо более подходящее для планетной съемки. Но вообще, синий канал всегда выходит более размытым чем красный и зеленый, даже при съемке в монохроме с фильтрами. Применяемые в настоящий момент матрицы наименее чувствительны именно в синей области, плюс атмосферная турбуленция с уменьшением длины волны сказывается все сильнее.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2008 [20:52:19] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #3473 : 07 Июл 2008 [22:21:54] »
Не, Миш, радикально поможет именно корректор дисперсии. Ну, или как вариант - узкополосники (света катастрофически хватать не будет). Дисперсия (в т.ч. атмосферная) тем больше, чем шире спектральный диапазон и чем короче длина волны (влияние турбулентности также больше для коротких волн).
Безусловно приемник также будет сильно влиять (по данным примерам очевидно, что синий байеровский фильтр сильно течет в ИК, а то и в красном, зеленый тоже не очень). Для теста попробуйте снять работающий пульт ДУ от телевизора (вроде 850нм) - почти уверен, что будет видно синий огонек. Соответственно для некоторого улучшения (особенно в синем) можно применить ИК-блок фильтр.
Возможно также сказываются хроматические аберрации окуляра и объектива камеры.
ЗЫ еще раз глянул - у красного также небольшая утечка в синем...
« Последнее редактирование: 07 Июл 2008 [22:23:39] от Mihail Sedyh »
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3474 : 07 Июл 2008 [22:27:19] »
Тогда лучший канал должен быть зелёный. А в нём Ио вытянут почти как в синем.
Ну это и так понятно. Я тут про мыльницу пока хочу всё выяснить.  :)
Турбуленция размывает изображение, а тут вытягивает для различных каналов по разному, но в одну сторону (по вертикали)
Всё же это наверное следствие атмосферная дисперсия ...
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #3475 : 07 Июл 2008 [22:51:29] »
Итоговая картинка все равно есть сумма всех "багов" - свойств матрицы (в т.к. и "утечки" в каналах), софта и оптики камеры. И радикально здесь поможет только переход на монохромную камеру с хорошими фильтрами. При съемке на цветную камеру корректор конечно же будет весьма кстати, и стоит он практически  как раз как самое дешевое колесо в комплекте с нормальными фильтрами. Другой вопрос что здесь мы лишаемся прелестей, которые дает съемка ИК, УФ и т.д.
ЗЫ - а размазана картинка не только по вертикали. Причем "по горизонтали" размазывание менее всего выражено именно в зеленом канале - это по-моему невооруженным взглядом видно.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2008 [23:03:02] от Dobermann »
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Юпитер
« Ответ #3476 : 07 Июл 2008 [23:16:34] »
Деконволюция порой бессильна. Надо подождать годик или прокатиться в южное полушарие.
Ио - дама, напомню.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Re: Юпитер
« Ответ #3477 : 07 Июл 2008 [23:24:53] »
Даже хорошая монохромная матрица, с хорошим (кривая - прямоугольник) синим фильтром шириной 100нм все равно на высоте 15* даст заметный смаз.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3478 : 08 Июл 2008 [00:03:45] »
Вот и я к этому склоняюсь...
И корректор дисперсии может скомпенсировать её для различной высоты, но не сможет учесть различные полосы пропускания различных приёмников. А величина смаза от этого зависит.
Поэтому выход из положения - подождать пока Юп поднимится повыше...
PS Про цифромыльницу всё верно сказано (не планетарный приёмник). Но поиграться с ним можно. И даже можно добиться небольшого, но результата.
Просто не у всех есть приличные приёмники, а цифромыльницы есть у многих. И на своём примере хочу привлечь их к планетарной съёмке хотя бы для приобретения опыта. А там глядишь и приличные приёмники станут доступнее...
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3479 : 08 Июл 2008 [00:10:03] »
Ио - дама, напомню.
Да спутник - пацан наверное.
(Хотя спорить не буду - не лингвист, а оптик по образованию  :))
