A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1669535 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2800 : 06 Июн 2007 [01:22:09] »
Сегодняшний Юпитер. МСТ-230, U-510, Барлоу 2x. 180 кадров из 600. Понравилось, насколько контрастно выглядит спутник на фоне диска в черно-белом варианте.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2007 [01:23:42] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2801 : 06 Июн 2007 [01:51:41] »
И еще один из ролика,  снятого чуть пораньше. Сложено 200 кадров.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2802 : 06 Июн 2007 [02:05:16] »
Миша, хороший Юпитер :)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2803 : 06 Июн 2007 [02:06:35] »
У меня сегодня погода была совсем не очень....
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2804 : 06 Июн 2007 [02:07:31] »
:). Летал бы он чуть повыше - было бы вообще замечательно.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2805 : 06 Июн 2007 [02:10:11] »
Это в кульминации, Леша?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2806 : 06 Июн 2007 [02:11:42] »
Миш, вот у тебя спутник в кадре. Просто просится деконволюция. Я пару страниц назад выкладывал Юпитер и Ио и там я брал деконволюцию в МаксимДЛ. В первой вкладке "тыкал" мышкой вблизи диска планеты для определения уровня черного и шумовой составляющей. На второй вкладке выбирал select from image и выбирал эталоном изображение спутника....
Ну вот так примерно.... я правда на жки не могу оценить результат, но может это и к лучшему -чистая  математика....
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2807 : 06 Июн 2007 [02:13:29] »
Да, около неё.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2808 : 06 Июн 2007 [02:14:48] »
Костя, я сам делал варинаты с деконволюцией - не понравилось. Картинка какой-то пластилиновой становится.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2809 : 06 Июн 2007 [02:14:55] »
Думаю, Юпитер будет в сезоне ещё виден идеально не более 2-3 раз. Надо готовиться к Марсу и Сатурну :)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2810 : 06 Июн 2007 [02:17:51] »
Да, около неё.
Да уж >:(. Значит совсем паршиво было.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #2811 : 06 Июн 2007 [02:20:58] »
Костя, по-моему явно слишком низкая частота деконволюции.
Увы, пробовал, совсем они исчезать не хотят.
Миша, ничего из того о чем мы говорили по поводу колец не помогло?
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2812 : 06 Июн 2007 [02:26:00] »
Помогло - повышение яркости и подтягивание гаммы вверх - просто нужно следить, чтобы не было резкого потемнения к краю диска. Ну и насчет недопустимости абсолютно черного фона при съемке ты тоже, похоже, оказался абсолютно прав. В общем, по-моему, на последних снимках результат в плане колец уже вполне терпимый.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2813 : 06 Июн 2007 [02:29:16] »
Михаил, я по спутнику автоматом взял....Ну как я и говорил - чисто автоматика, поэкспериментировать в сторону уменьшения радиуса можно, но я правда в таком виде картинку смотрю, шо страшно- переконтращенная и пересвеченная((....
Re: Юпитер
« Ответ #2814 : 06 Июн 2007 [02:37:06] »
Да я ж без претензий, методику я понял, просто видимо спутники не совсем подходят в качества образца ФРТ...
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2815 : 06 Июн 2007 [02:42:36] »
Сделал вариант с деконоволюцией в Aatra Image. 5 итераций, радиус кривой - 1,5. High pass.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2816 : 06 Июн 2007 [02:45:30] »
Миша, попробуй сделать 2 итерации 2.4 и 4 итерации 2.0, а затем убери значение гамма до исчезновения фона.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2817 : 06 Июн 2007 [02:47:40] »
Михаил, я там экспоненту ставил, может гауссианой мягче бы вышло... Но спутник мне кажется и  должен быть привязкой по фрт. Только итерации подобрать в количестве, да и я с жипега ведь деконволючил...
И о наболевшем....Как мне показалось, в Юнибрейнах какая то адаптивная математика с битностью картинки- что то типа того, что камера сама распределяет где плотнее битность делать, а где реже.... Я помню Мишины исходники, где кольца те самые в виртуалдабе видны были явственно еще до сложения....По роликам Венеры при определенных положениях гейна и скорости затвора кольца ( эквиденситные, как точно обозвал сэр МакОлкин )  практически исчезают.... Вот только поймать этот режим тяжело.....
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2818 : 06 Июн 2007 [02:55:24] »
Леша, вот что вышло. Только четыре итерации на втором этапе - это оказалось черезчур - сделал две.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2819 : 06 Июн 2007 [02:57:22] »
Эт точно.
