A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1761523 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 627
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #23160 : 15 Мар 2026 [19:40:48] »
Деротация 11 стэков по 600 кадров
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а почему всего 600 кадров сложено в каждом стэке? Ролики изначально были короткие, чтобы минимизировать краевые артефакты сложения? Или атмосфера не позволила получить больше?
И то и другое. Юпитер снимаю минутными роликами для сложения итогового изображения с деротацией и для гиф-анимаций. По кривой качества (выше 50%) в Autostakkert отобрал по 600 из 5640 кадров в роликах.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #23161 : 15 Мар 2026 [20:38:57] »
Анимация Юпитера и Европы 14.03.2026 21:03-22:03 МСК.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI662MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x, Baader UV/IR-Cut L CCD.
FPS (avg.)=94, Shutter=10.44ms, Gain=305 (50%), Histogramm=53%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, Photoshop, PIPP.
60 кадров.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #23162 : 15 Мар 2026 [20:42:05] »
как  то   на  3\10 не похоже ...Может  фокусное  разогнать  , юп то прям мелкий .  При плохом сиинге бОльший   масштаб явно дает более хорошие результаты ,  я вот сегодня  как раз  тестил это в очередной раз .
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #23163 : 15 Мар 2026 [20:48:05] »
Это все равно что чем больше шума тем лучше.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #23164 : 15 Мар 2026 [20:52:29] »
Вот по причине плохой видимости разгон и уменьшил. Я сначала 3-х Бралоу поставил и почти два часа на автогиде наблюдал одно мыло с едва заметными поясами. Потом поменял Барлоу на 2-х и дождался более-менее спокойной атмосферы (примерно с 21:03 до 21:17 МСК). Собственно, гифка наглядно показывает атмосферные условия
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #23165 : 15 Мар 2026 [20:52:37] »
ну  у меня разница  ощутимая получается , притом что  минимальное фокусное считается достаточным.  Мы как  то это разбирали  , по-моему даже в этой теме,  и там тоже  получилось что разницы быть не должно, но она тем не менее есть. Я не знаю почему.  Я много раз уже проверял,  разница есть и всё тут  ( если фокусное сделать больше чем минимально рекомендованное) .  Причем при плохом сиинге разница получается даже больше
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #23166 : 15 Мар 2026 [21:05:20] »
я вот  тоже   уменьшал сегодня ,  в рассчете проверить что будет.  В итоге  уменьшеное фокусное дало заметно более  плохой результат..Разница  налицо как говорится .  Слева фокусное больше   в полтора раза.   Сиинг 1....2\10 . Ролики очень мутные с сильной вч турбулентностью.  Вчера кстати  сиинг был   приличным ,  но я всё никак не обработаю,  там  ( от вечера 14 числа) , вполне нормально получилось
ps   чисто тестовые кадры   , просто для сравнения
« Последнее редактирование: 15 Мар 2026 [21:10:35] от Night Sky »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #23167 : 15 Мар 2026 [21:55:46] »
.  При плохом сиинге бОльший   масштаб явно дает более хорошие результаты ...
  Весьма сомнительное заявление! Разгон масштаба при неустойчивой атмосфере непременно приводит к падению яркости и контраста изображения, что , в свою очередь, приводит к снижению скорости съёмки, зашумлению видеоролика и конечно к неуверенной наводке на резкость! "Лучше меньше да лучше"! как завещал великий Ленин! ::)
Очень симпатичная анимация! Глядя на неё, невольно вспоминаю фразу коллеги Виниту - "Настоящий космос!" :good:
  Для того, чтобы подобные "тестовые кадры" принимались как факт необходима исключительно устойчивая атмосфера и представительная серия снимков.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2026 [22:01:46] от Дядя Лёша »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #23168 : 15 Мар 2026 [22:03:06] »
я пример выше выложил, судите сами. Атмосфера плюс минус одинаково плохая
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 486
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #23169 : 15 Мар 2026 [22:11:56] »
Сегодня тоже пробовал снимать на МАК 7". Картинка примерно такая же неважная. Все в корзину отправил. Сиинга пока нет хорошего в последние дни.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #23170 : Вчера в 00:31:02 »
  Вот я и "сужу" исходя из того, что при , как вы выразились, "плохой атмосфере" может быть , в один период экспозиции, десять секундных моментов более-менее приличного изображения, а в другую экспозицию двадцать, тридцать ... и т.д. Поэтому по единственному снимку , который вы представили выше можно  определённо сказать только то, что в одном случае периодов стабильного изображения было больше, а в другом значительно меньше. Статистики у вас нет, поэтому ваше утверждение весьма спорно и приведённый снимок ничего не доказывает.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #23171 : Вчера в 02:19:03 »
Совет гнать масштаб в плохой сиинг из той же оперы как и делать сложение по одной точке.
Оффлайн Sabotajnik_Ru
  • Celestron C9.25-A (XLT)
    • Сообщения от Sabotajnik_Ru
Re: Юпитер
« Ответ #23172 : Вчера в 13:32:21 »
Если не трудно, выложите суммы 5-7 роликов, сразу после сложения, без вейвлетов, что бы можно  было их покрутить, деротировать, посмотреть что получится.
Сорри, был в длительном оффлайне. В смысле необработанные стеки после сложения, для деротации? Ок, как доберусь до компа.
Re: Юпитер
« Ответ #23173 : Вчера в 13:37:38 »
Я часто  вообще одну точку ставлю огромную  на весь диск
Таак, вечер становится томным!) Надо попробовать тоже.
Re: Юпитер
« Ответ #23174 : Вчера в 13:40:01 »
Обработка Вашего ролика
Спасибо за обработку. На мой взгляд жирновато и слишком контрастно, нужны менее агрессивные вейвлеты.
Re: Юпитер
« Ответ #23175 : Вчера в 15:02:08 »
думаю перейти на монохром с rgb фильтрами, изменится ли проблема с цветами?
Проблем с цветом не вижу, хороший кадр, нормальный такой автобаланс цвета Регистакса. Цвет легко доводится в редакторе, как уже показали уважаемые коллеги. Но как кстати Вы упомянули монохром. Сам на днях думал об этом. Теоретически съемка в более узких участках спектра снижает атмосферную дисперсию, но, снимая в цвете с ADC я и так ее компенсирую. Т.е. непонятны теоретические предпосылки улучшения качества по сравнению с цветом. Еще раз просматривал работы Артура Акопяна, там и цвет и монохром, но какой-то ощутимой разницы не заметил. Отличные Юпитеры в обоих случаях. Может знающие люди меня поправят.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #23176 : Вчера в 19:02:23 »
Спасибо, Дядя Лёша!!!  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #23177 : Вчера в 19:25:46 »
На отличных Юпитерах так оно и будет. Отличные они потому, что красный и зеленый каналы были хороши, а синий хотя бы относительно приличным.
Но в наших окрестностях такое в редкость, поэтому при средне-плохой атмосфере может выручать ИК канал, который используется как яркостный. Цветовой баланс  маленько нарушается, поэтому эстетика проигрывает, зато разрешение существенно улучшается.
Re: Юпитер
« Ответ #23178 : Вчера в 19:53:42 »
Т.е. это получается не RGB, а LRGB, насколько я понимаю? Тогда на цвет вроде бы не должно влиять, т.к. из яркостного канала берется только детализация, а цветные каналы все равно снимаются. Но могу что-то путать, не знаком с этой техникой. Надо бы эту тему  покопать, так на вскидку материалов по LRGB для планетной съемки не попадалось.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3416
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #23179 : Вчера в 20:13:56 »
Вращение Юпитера и Каллисто за 49 минут
24 сентября, снимал за городом в поле
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, Камера QHY 5L-II-M инфракрасный фильтр 680nm
линза Барлоу 2,25х и разгонная втулка, съемка в SharpCap
В анимации 46 стеков, в каждом 550 кадров из... не остались исходники, чтобы проверил количество кадров
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21568
Крупнее https://vk.com/id375183570?z=video375183570_456244624%2F24ca53df6df081e2a0%2Fpl_post_375183570_4313
Вращение Юпитера, Ио, Ганимеда (и его тень) за 78 минут
12 марта, снимал за городом в поле
Уже видно, за столь короткое время, как пятно (слабоконтрастное) у южного полюса, не много отстает от верхних белых пятен (вихри), дифференциальное вращение в действии, то есть различие скорости вращения широт. Планетный сиинг был так себе, резкость и контраст страдает, так еще и сам материал дополнительно искривил, юстировку трубы не доюстировал (скорее всего), и/или перекос системы линза Барлоу и камера не соосно с фокусером установил, у спутников отсутствует окружность, они вытянутые по диагонали, и соответственно на детали-контраст Юпитера тоже повлияло
Линза барлоу 2,25х
Камера QHY 5III 178C
Съемка в SharpCap
В анимации(с реверсом) 60 стека, в каждом 500 кадров из 6000
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21569
Крупнее https://vk.com/id375183570?z=video375183570_456244622%2F82e881326a0e2abcf5
И транзит МКС по М 42 (NGC 1976), и почти по Ригелю, тем мартовским вечером
