A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1756995 раз)
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Re: Юпитер
« Ответ #20400 : 30 Янв 2023 [15:01:54] »
Костя, тебе не жалко свой труд? Ну настрой ты один раз камеру как надо ориентацию и сделай риску маркером на корпусе камеры и фокусере.
Если речь об ориентации изображения Юпитера в результате обработки, то это ведь всё очень просто в Registax решается инструментом Flip and Rotate.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20401 : 30 Янв 2023 [15:13:28] »
Вот и я не понимаю почему Костя не может провернуть одну фотку вручную, я говорил про более сложные вещи, например съемка длительной анимации (100 и более кадров) планеты на альт-азимутальной монтировке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5740919.html#msg5740919
Можно пойти еще дальше - проворачивать одиночные кадры внутри одного файла анимации перед AS!3.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20402 : 30 Янв 2023 [15:15:19] »
Но возможно просто надо хорошо настроить слежение в FC. Руками нажимая на кнопки на проге SW на компе реакция моментальная.
Да уж, я привык что у меня на lx200 не убегают планеты по 40мин и больше поэтому и не гидирую их, а если убегают надо как Рома гидировать в фаере, я его не использую у меня свой софт, поэтому не подскажу как :)
ЗЫ: главное что с цветами и ориентацией Юпов порядок получился!
Если периодика монти 20...30 секунд, то при условии правильно выставленной полярки и ROI с запасом, коррекция требуется редко. Проблем откорректировать раз в 5-10 минут не вижу. Нужен ли автогид?
у меня не мото  - доб.   У меня эквториальная платформа  на которой стоит  монтировка доба, с приводом одной оси, который ни с чем не коммутируется, и скорость    ведения подстраивается только вручную резистором на моторе
Большинство явно  по видимому не понимает, что у меня не   синскан  для добсона (  табуретка с приводами 2 осей) ,  а именно стандартная табуретка , которую я ставлю  на  самодельную (  подчеркиваю это)  платформу  типа " эклиптики " ,  у которой привод только на одной оси.
Даже EQ5 в планетном режиме вполне справится с 10". Может денег накопить на нее. На барахолке вполне себе варианты попадаются за недорого. Зачем так страдать?
Т.е. по сути экварториал? А не какую широту рассчитан? На правильном экваториале нет вращения поля.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2023 [15:37:00] от AlexNik »
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20403 : 30 Янв 2023 [15:17:51] »
Вроде фаер это очень просто делает прям в канале съемки планеты, я тоже это так делал в своем софте до LX200. Если в пределах матрицы - подводил ROI программно, если подлетает к краю выгребал моторами монти чтобы ROI с планетой стало в центр.
Зачем так страдать?
У самурая нет цели - только путь! ;D
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20404 : 30 Янв 2023 [15:26:41] »
Ну это если в FC снимаем, а если SharpCap или другой софт?
FC может - не вопрос. У меня не все камеры через ST4 с монти дружили и как-то особо не страдаю даже с учетом веса (трубы 22кг и 16кг противовесов на EQ6).
Будет ветер или порывы и никакая программная коррекция ROI не спасет - павильон или ветрозащита лучшие помощники.
:D ну хоть не толкание пальцем в соответствующие места. Телескопа естественно.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20405 : 30 Янв 2023 [15:28:36] »
До 15м/с ветра моя программная реализация держит центроид хотя ROI летает по всей матрице :) но это конечно экстрим (без бленды).
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20406 : 30 Янв 2023 [15:31:01] »
До 15м/с ветра моя программная реализация держит центроид хотя ROI летает по всей матрице :) но это конечно экстрим.
С таким ветром даже пытаться не буду.  ;) Это за гранью. Вероятность сиинга с таким ветром минимальная.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20407 : 30 Янв 2023 [15:32:51] »
С таким ветром даже пытаться не буду.   Это за гранью. Вероятность сиинга с таким ветром минимальная.
Да, смысла особого нет - только пыли налетит в телескоп, но пару раз я снимал и МКС и планеты и был неплохой сиинг. У нас часто ветра сильные.. приходится работать с тем что есть)
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20408 : 30 Янв 2023 [15:39:32] »
В свое время в Крыму в районе Щёлкино в августе снимал. Безветренной погоды не было ни разу - всегда ветер 8-10 с порывами до 15м/с. Злило дико.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Юпитер
« Ответ #20409 : 30 Янв 2023 [15:53:01] »
FC умеет управлять монтировкой при удержании в центре кадра планеты не только через ST4, но и по usb кабелю и по WiFi через аском драйвер.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Астролюбитель
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #20410 : 31 Янв 2023 [02:20:56] »
Большинство хотят просто видеть Юп с нормальными цветами, ориентацией и описанием параметров съёмки ;)
Спасибо, действительно хотелось увидеть наконец то настоящий цвет Юпитера, я не знаю уже как до этого товарища достучаться
Ну, как только не украсит своей палитрой, что глаза начинают слезится  ;D
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20411 : 02 Фев 2023 [03:20:59] »
Юпитер  от 23 января   и Европа , снятые  еще на дневном  небе . Через  час она  вступит на диск.   Добсон 250 мм , камера  asi zwo 678 mc, выдержка 20 мс , гейн 150 .  Один ролик на 5 тыс кадров , сложено 1400 . Насыщенность не трогал.
Повернуть кадр по понятным причинам  не могу , маленькое окно записи не позволяет . Баланс белого уж как смог ,  + юп довольно бледен  на таком небе  на данном фокусном  в данных условиях ( весенние ( год назад)   дневные записи были контрастнее)
Потенциал по разрешению  явно неплохой , но кадров мало , не стал ничего  вытягивать мелкого
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20412 : 02 Фев 2023 [11:40:17] »
По религиозным? ;) и фиолетовый убрать тоже..
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #20413 : 02 Фев 2023 [11:41:28] »
:D :D :D
Оказывается всё можно да? ;D
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20414 : 02 Фев 2023 [11:50:51] »
а Европа обрезалась)
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20415 : 02 Фев 2023 [11:55:56] »
Европа не прошла установление правильной ориентации ;D
Re: Юпитер
« Ответ #20416 : 02 Фев 2023 [11:59:03] »
Тем более в такой то день ;D
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20417 : 02 Фев 2023 [12:00:22] »
вот я по этому и написал - что повернуть нельзя)  я же снимал юп+ европа . А как баланс белого исправлял, хочу взять на вооружение
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20418 : 02 Фев 2023 [12:05:19] »
Можно! В регистакс да обрежет, а в ФШ можно провернуть и увеличится размер кадра, а Европа останется не тронутой. Там же в ФШ можно убрать фиолетовый, маской яркости задавить фон и тп.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2023 [12:34:36] от ma][im »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #20419 : 02 Фев 2023 [12:57:41] »
Добрый день,  оставьте хоть одного, кто соблюдает традиционную ориентацию  :good:!
  Наше общество за традиционные ценности , в том числе за астрономическую традиционную ориентацию "югом  вверх" ,
 сначала обществу  мягко  навязывают "югом  вниз",   а  потом  просыпаешься - опаньки, 50 гендеров!   :)
