A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1634565 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19500 : 27 Авг 2022 [15:36:35] »
А чем она принципиально лучше урануса?
Она монохромка, а уранус цветной, хотя моно уранус был бы топ!
Точка поканальная с фильтрами у меня получается на монохромку намного лучше чем на цвет.
А в зелёном qe 533m 90% :) плюс размер пикселя попроще для адаптации к длинному прямому фокусу.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19501 : 27 Авг 2022 [16:28:23] »
Самое интересное что про рефракторы забыли, получается ведра рулят? ::)
« Последнее редактирование: 27 Авг 2022 [16:34:08] от ma][im »
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #19502 : 27 Авг 2022 [17:00:31] »
UT-26.08.2022-23:38.
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
2х Powermate,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
60к/с 3 сета RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом-35 градусов.
Сиинг-7/10,прозрачность-4/5.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [15:17:01] от DORF »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19503 : 27 Авг 2022 [17:50:11] »
Celestron C11 XLT.
В Химках было то же самое. Сиинг был хороший, 7/10, но все-таки хуже, чем два дня назад. Я надеялся, что при транзите БКП удастся вытянуть зубцы, которые в верхней части СЭП хорошо видны у китайца. Я покрутил тот китайский снимок, как оказыввется эти зубцы должны быть видны даже при относительно невысоком разрешении (около 0.55"). Но не свезло в этот раз, разрешение не дотянуло. Зато под конец ночи неожиданно увидел затмение Ганимеда. Это тот момент, когда как раз цветная камера рулила бы (поскольку в виде "серпа" Ганимед остается всего пару-тройку минут), но я снимал на монохром, поэтому все действо происходило в одном (зеленом) канале.
Юпитер, ночь с 26 на 27 августа, 03:21 по Мск, Химки. Сиинг 7/10. ГЗ Сантел 314/1440, APM ED 2.7 барлоу (Fэкв = 4,1м), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ZWO ASI290MM @50fps, по 3 минуты на канал, 30% кадров в стек. Firecapture/AS!3/Imagej/MyDerotator/Gimp. Масштаб 133% от масштаба съемки.
Затмение на Ганимеде - время 03:57 по мск
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #19504 : 27 Авг 2022 [18:11:23] »
А ведры рулили и будут рулить везде. Кроме тонкого слоя фанатиков.  :)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #19505 : 27 Авг 2022 [18:24:08] »
Зелёный канал расчудесный.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19506 : 27 Авг 2022 [18:24:51] »
Угу, я так и понял после аполара 125 что это серванто-пылесборная техника ;D
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1590
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19507 : 27 Авг 2022 [20:46:13] »
Сегодня 27 августа в 03:23 время московское.
APO254mm F/12.5 ZWO ADC
36% из 4866 PIPP, AS!3, Registax6, Gimp.
Увеличено, 150% от оригинала.
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=48.21"
Magnitude=-2.84
CMI=178.1° CMII=27.6° CMIII=310.0°  (during mid of capture)
FocalLength=3500mm
Resolution=0.17"
Filename=Jup_032320.ser
Date=270822
Start=032143.978
Mid=032320.428
End=032456.878
Start(UT)=002143.978
Mid(UT)=002320.428
End(UT)=002456.878
Duration=192.900s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=4866
File type=SER
Binning=no
ROI=384x396
ROI(Offset)=976x96
FPS (avg.)=25
Shutter=39.16ms
Gain=225 (37%)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=90 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=100 (off)
USBTraffic=100 (off)
WRed=50 (off)
HighSpeed=off
Brightness=93 (off)
FPS=100 (off)
SoftwareGain=10 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=136
Histogramm=53%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=33.6°C
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 614
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #19508 : 27 Авг 2022 [20:49:42] »
Юпитер 27.08.2022, деротация на 02:35 МСК.
пос. Запрудня Московской области, сиинг 7 из 10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Solomark ACHRO Barlow 3x, колесо+фильтр ZWO-L.
FireCapture, Autostakkert, Astrosurface, WinJUPOS, Registax, Photoshop.
11 стэков по 800 кадров.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #19509 : 27 Авг 2022 [20:59:14] »
Приятный Юп.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #19510 : 27 Авг 2022 [21:48:33] »
Подписываюсь под написанным!
Проверено на своей шкуре !
Кто-то меня спрашивал, зачем столько разных телескопов? За такое кротчайшее время.
А для того чтоб понять на своей практике что ведро 11-12 как минимум.
Астромолоток.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #19511 : 27 Авг 2022 [21:48:48] »
Анимация вращения Юпитера 27.08.2022 02:12 - 02:47 МСК.
FireCapture, Autostakkert, Astrosurface, WinJUPOS, Registax, Photoshop. 24 кадра.
Оффлайн Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #19512 : 27 Авг 2022 [22:05:15] »
Юпитер в прошлую ночь (с 25на 26 авг). Подмосковье.
В целом сиинг был хуже, чем в предыдущую ночь, явно просматривался устойчивый тепловой поток в одну сторону (возможно, это только
у меня, от какого-то из прогретых солнцем домов в округе), но на короткое время изображения вдруг стали получше.
Вот одно из них - один из стеков (20% из 6500 кадров), т.е. пока без деротации.
Celestron С11 (285мм), камера ZWO 224MC, Барлоу ES 2х 2", корректор дисперсии Aries, фокусное 6300 мм
AS!3, Registax6, PS
Приветствую!
Хороший юп.
Тоже снимал с 25 на 26. Но кенон  и кастрюля конечно так не могут!
Надо отжать у кого-то камеру по гонять !
Астромолоток.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #19513 : 27 Авг 2022 [22:32:10] »
На днях на известном  форуме выложили Юп с 21 дюйма  апертуры  ???  Я не буду на этот раз сюда постить ,
Это мудрое решение! Лучше публикуйте здесь свои снимки!
Заодно и ганимед  выложили, с каналами  ??? не знаю, как это еще назвать.
Определённо , не каналами!  Странно, то что вы замечаете только снимки иностранных авторов.:) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5651916.html#msg5651916
Celestron C11 XLT.
Отличные снимки на зеркальной и зеркально-линзовой оптике! И не менее достойный ответ Pico и его рефрактора! :good:
« Последнее редактирование: 28 Авг 2022 [05:34:58] от Дядя Лёша »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 552
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Юпитер
« Ответ #19514 : 27 Авг 2022 [22:39:03] »
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=48.21"
Magnitude=-2.84
FocalLength=3500mm
Resolution=0.17"
Date=270822
Start=032143.978
Mid=032320.428
End=032456.878
Mid(UT)=002320.428
End(UT)=002456.878
Duration=192.900s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
File type=SER
Binning=no
ROI=384x396
ROI(Offset)=976x96
FPS (avg.)=25
Shutter=39.16ms
Gain=225 (37%)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=90 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=100 (off)
WRed=50 (off)
HighSpeed=off
Brightness=93 (off)
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=136
Histogramm=53%
Limit=none
Очень красиво и естественно. Нет этого "пластилина"
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1131
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #19515 : 28 Авг 2022 [02:30:55] »
Не нужно а то  заденете травмированную психику дяди Леши. Человек пыхтит а толку мало..
Ничего себе толку мало.. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg5646497.html#msg5646497
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg5461508.html#msg5461508
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 630
Re: Юпитер
« Ответ #19516 : 28 Авг 2022 [11:38:04] »
Не заходил неделю - а тут куча отличных красивых результатов
Юпитеры классные пошли. Для любительского уровня это качественные снимки. Получить такой результат практически невозможно обычному новичку.
На днях ездили наблюдать дипы за 190 км от Казани в 305мм. Жаль не взяли ноут. Сиинг был 9/10 столько деталей на Юпитере никогда не видно было. Надо снимать сейчас пока есть сиинг, палнета близко к Земле.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19517 : 28 Авг 2022 [12:03:33] »
Очень понравился снимок! Может чуть-чуть резче его сделать. А так и объём виден, и множество деталей и цвет хорош.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19518 : 28 Авг 2022 [12:05:29] »
Celestron C11 XLT.
Очень детально! Всегда бы хоть такая погода была )
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #19519 : 28 Авг 2022 [12:12:51] »
Комментарий администратора Почистил темуАстролюбитель покидает форум на месяц, за троллинг, переход на личности и другие нарушения правил
