A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1623462 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1298
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19160 : 04 Авг 2022 [12:21:15] »
Народ, вроде, материал на гифку есть - не подскажете, как воплотить - делал лет 15 назад - забыл напрочь...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #19161 : 04 Авг 2022 [18:52:35] »
Попробуй в pipp гиф анимацию сделать
Когда заходишь в прогу то жми там где 1, это гиф, когда закинешь кадры то жми 2 ок, 3 можно поставить ноне ( если стеки после сложения ровные по центру после автостекера) и там ниже можно выбрать размер поля кадра, можно в ручную ввести там параметры горизонтали и вертикали, 4 яркость анимации
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #19162 : 04 Авг 2022 [18:53:15] »
Далее, 5 там галочка, это пауза после одного витка анимации, можно ее убрать, 6 реверсивное движение ( чтобы плавно обратно анимация была) 7 это скорость анимации, если поставить там галочку то можно меняя цифры, менять скорость, чем больше цифра до точки, тем быстрее анимация, 8 старт обработки анимации, вроде все.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #19163 : 04 Авг 2022 [18:58:57] »
Всем спасибо!
Вращение Юпитера, Ио и Каллисто за 68 минут
3 августа
Снимал за городом в поле
Ночью была сильная влажность, по трубе текли "реки", ГЗ запотело, но вторичка выжила благодаря грелке, в начале анимации есть скачок, потому что у аккумулятора закончился заряд, и поставив другой аккумулятор через несколько минут, продолжил снимать
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу 2,25х
Корректор дисперсии ADC, Камера QHY 5III 178C
Съемка в SharpCap
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
В анимации 49 стека, в каждом 350 кадров из 5200
http://www.youtube.com/watch?v=uC4Gf-jdJ28#
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #19164 : 04 Авг 2022 [19:45:01] »
Замечательно. Александр, ADС и без, сильно разительно, как на таких высотах.?
« Последнее редактирование: 04 Авг 2022 [20:05:40] от Чикара »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19165 : 04 Авг 2022 [22:28:07] »
Спасибо. Подергаюсь.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #19166 : 05 Авг 2022 [12:56:21] »
Вылизал насколько смог.
краткое описание на фотке.
Сложено 6-8 стеков на канал, по 2000 кадров в каждом
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19167 : 05 Авг 2022 [13:11:55] »
Позавчера начал снимать примерно в 2:30, сиинг был 7/10. Ну, думаю, очень неплохо. Примерно к трем наползли облака, решил уйти, но ненадолго задержался. К четырем облака разошлись и сиинг улучшился до 7-8/10. В общем, опять повезло)
Разрешение в зеленом канале примерно 0.44", что эквивалентно пределу разрешения примерно 27 см телескопа в вакууме. Высота планеты на момент съемки составляла 36 градусов. Огромное спасибо Володе Шмагину @Csve за монти!
Юпитер, около 4 часов утра по Мск, Химки. ГЗ Сантел 314/1440, APM ED 2.7 барлоу, ZWO ADC, Baader CCD RGB, ZWO ASI290MM @100fps, 6 минут в зеленом, по 3 минуты в красном и синем, 30% кадров в стек. Firecapture/AS!3/Imagej/MyDerotator/WinJupos/Gimp. Масштаб 133% от масштаба съемки.
На Ио было хорошо заметно разделение на два "полушария": светлое западное и темное восточное. "Детали" на Каллисто, я думаю, артефакты.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19168 : 05 Авг 2022 [15:05:00] »
Вращение Юпитера примерно за час съемок 30.07.2022. Спасибо огромное Диме Маколкину за помощь в сборке гифки.
Самодельный 160мм "ньютон", 1:6, + камера ДБК-21 + 4х ЛБ от ,НПЗ. 22 ролика по 3000 кадров, в стеках около 900-1000.
Съемки в пос. Воровского под Москвой.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16895 alt="" />
Залил в галерею - там видно, а вот со ссылкой опять что - то косячу. Если модераторы помогут - буду весьма признателен.
На даче сейчас - со Смарта очень неудобно править.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [12:10:11] от gals »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #19169 : 05 Авг 2022 [15:31:42] »
я в галерею грузил и оттуда ссылку в сообщение вставлял
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 295
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Юпитер
« Ответ #19170 : 05 Авг 2022 [16:17:24] »
Юпитер и Европа 30.07.2022  деротация 6 стеков по 120 сек., SW250PDS, PAG 3-5x@4x, ASI185MC. В каждом стеке 700 из ~8000 кадров.
...и анимация 16 стеков. (так и не понял как правильно вставить ссылку из Галереи)
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16891
« Последнее редактирование: 05 Авг 2022 [17:04:58] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #19171 : 05 Авг 2022 [19:49:25] »
  Шикарный Юпитер!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19172 : 05 Авг 2022 [20:25:43] »
Отличный результат!
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 59
  • На форуме с 2008 года.
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #19173 : 05 Авг 2022 [20:26:02] »
Всем спасибо!
3 августа
Съемка в SharpCap
Зачёт!
Re: Юпитер
« Ответ #19174 : 05 Авг 2022 [20:27:44] »
Ух, замечательно
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #19175 : 06 Авг 2022 [23:31:33] »
06-08-2022
Впервые что-то похожее на сиинг за лето  :-[
C11, TV powermate 2x, ADC, astronomik L, player one Uranus-C
Деротация 5 стеков по 1000 кадров.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #19176 : 07 Авг 2022 [12:45:47] »
UT-05.08.2022-23:59.
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
2х Powermate,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
60к/с 3 ролика RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,PIPP,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом- 34 градуса.
Сиинг-8/10,прозрачность-4/5.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2022 [15:42:50] от DORF »
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Юпитер
« Ответ #19177 : 07 Авг 2022 [12:58:40] »
Всем спасибо!
3 августа
Съемка в SharpCap
Супер !!!
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19178 : 07 Авг 2022 [15:21:51] »
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
Московская область.
Великолепно! Думаю, близко к пределу разрешения. И это всего из 600 сек на канал!
По прогнозу на эту ночь атмосфера над Москвой стояла на всех высотах. Я тоже снимал, начал около 2 часов ночи, но сиинг был не самый лучший, наверное около 6/10. Примерно к 3 часам ночи дошел до 7/10, а потом наползли облака именно в то место, где был Юпитер. Остальное небо было чистое. И как бывает при стоячей атмосфере, эти облака начали ходить туда-сюда. Когда появлялась небольшая дырка, я наблюдал почти совершенно стоячую атмосферу, 8/10 было точно. И так у меня эти чертовы облака в районе неба, где был Юпитер, ходили до начала пятого. При этом сиинг уже начал ухудшаться. В итоге я немного поснимал, но при не самой лучшей атмосфере. А Вам удалось выловить лучший момент. Поздравляю! И прекрасная обработка!
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #19179 : 07 Авг 2022 [15:29:06] »
Спасибо!Ситуация с облаками и сиингом у меня была точно такая-же.Но я даже до четырех часов утра не досидел-уехал спать.)
