A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1757059 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #18360 : 05 Авг 2021 [09:10:58] »
Рефрактор 9"
FireCapture v2.6
Camera=ZWO ASI290MC
С Вашего позволения. Хорошее разрешение.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1657
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18361 : 05 Авг 2021 [10:53:21] »
Сложено 20% без функции Align RGB channels, Регистакс без RGB Balance.
Why??? :o
Я для темы Наблюдений делал. Атмосферная дисперсия - важный фактор реального вида планеты, да и
Юпитер в рефрактор, совсем не  "стальной" как в рефлекторе.
Вот вариант с WB, но с сохранением атмосферной дисперсии, так как это в духе "романтизма".
Старый рефрактор -  он родом из той ушедшей эпохи.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2021 [11:02:02] от Piko »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #18362 : 05 Авг 2021 [11:29:54] »
У графа не хватает одной важной детали ;D
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18363 : 05 Авг 2021 [11:43:25] »
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
04/08/2021 00:35 (21:35UT)
FireCapture v2.6
Camera=ZWO ASI290MC
Frames captured=9864
FPS (avg.)=110
Shutter=9.007ms
Gain=110 (18%)
WBlue=95
Gamma=35
WRed=71
Сложено 30%
Align RGB channels, Регистакс RGB Balance.
Без атмосферной дисперсии.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #18364 : 05 Авг 2021 [16:26:46] »
Отлично получилось!
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #18365 : 06 Авг 2021 [00:07:10] »
Юпитер 03/07/2021
Телескоп CPC800, камера QHY5III224c, корректор дисперсии ZWO, линза Барлоу 2x НПЗ
30 стеков по 1 минуте (в каждом стеке сложено 15% кадров).
Shutter=5.000ms
Gain=23
Обработка PIPP, AS!, AstraImage, WinJupos, Photoshop. Резайз 50%.
Юг Москвы, балкон.
mackerel
Re: Юпитер
« Ответ #18366 : 06 Авг 2021 [12:28:48] »
Чтобы добру не пропадать - сделал GIF из 26 клипов (ранее я выкладывал результат деротации 20 из них). Время съёмки - около 45 минут. Пришлось уменьшить размер, чтобы "влезть" в 300 kB.
(С балкона, SW1309 EQ2, линза Барлоу 2.5, ZWO ASI224MC, ZWO UV-IR cut, PIPP, WinJUPOS, AS!3, AI, PS. Выдержка 5 mS).
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Юпитер
« Ответ #18367 : 06 Авг 2021 [13:32:06] »
Мой первый Юпитер сегодня ночью 2:44 МСК, Сыктывкар всего 12 градусов над горизонтом ! Тень от спутника Ио. Сложено 1000 кадров из 5000. MAK150 камера QHY 5-III 462C барлоу 2х + корректор дисперсии.  :)
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #18368 : 06 Авг 2021 [18:14:55] »
Юпитер 04.08.21 (1:43)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
20°52' - (20°55') - 20°57'
Азимут: +177°57'
Видимый диаметр: 0°0'48.59"
Звёздная величина: -2.84
Фаза: 0.999
Труба: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: Т7с
Фильтры: IR-cut (комплектный с Т7с)
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3000 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 512х400
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 64 (64%)
Гистограмма: ~75%
FPS: 49
Де-ротация 8 стеков по 650 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (1:35 - 1:50) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, Photoshop 2020.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #18369 : 06 Авг 2021 [18:55:14] »
Просто отлично!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #18370 : 06 Авг 2021 [19:08:14] »
Юпитер 04.08.21
Андрей, у тебя лучшие снимки планет на апертуру что ты снимаешь!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #18371 : 06 Авг 2021 [19:12:24] »
Просто здорово! - натуральность изображения!
Re: Юпитер
« Ответ #18372 : 06 Авг 2021 [19:34:14] »
Всем спасибо!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18373 : 07 Авг 2021 [12:22:13] »
Дождливая погода дает возможность заняться обработкой)
Наверное, лучшее из того, что было отснято в период хорошего сиинга в середине июля. Разрешение примерно 0,6".
Юпитер 2021-07-12 23:05UT, Химки. Сиинг 7,5/10 при высоте планеты 20,3 градуса.
ГЗ Сантел 314 F/4,5 APM 2.7ED барлоу, ZWO ADC, ASI224, 50fps, 30% из 12 минут съемки в стек, Firecapture, AS!3, ImageJ, MyDerotator, Registax, Gimp. Особенно хочется отметить преимущество работы MyDerotator (автор @Aleksandrrr ) перед WinJupos. Поскольку MyDerotator может деротировать отдельные кадры, а не суммировать их, можно эти отдельные кадры потом давать в AS!3 и он их сложит более точно, чем WJ. Например, я разбивал исходное видео на 30-секундные куски и пускал их в AS!3, а потом стеки деротировал с помощью MyDerotator. При этом видно, что для разных 30-секундных роликов AS!3 сделал немного отличающиеся по расположению деталей стеки. Если их скормить в винжупос, он положение этих различающихся деталей "размажет". А если сначала деротировать с помощью MyDerotator, а потом суммировать в AS!3, то автостаккерт выровняет положение деталей и суммирует из без размазывания.
Спасибо Володе Шмагину за монти!!
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Юпитер
« Ответ #18374 : 07 Авг 2021 [13:29:04] »
Мой первый опыт съёмки на астрокамеру, сильно не бейте))
4 августа, балкон, высота 15°, 12" Meade, ZWO ADC и камера ASI178MC цветная. Интересно, что за 4 белых пятна видны вверху? В окуляр разглядеть их не удалось
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18375 : 07 Авг 2021 [13:34:29] »
сильно не бейте))
Для балкона и 15 градусов очень даже прилично.
ШК выше 10" как то не очень любят балконы.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Юпитер
« Ответ #18376 : 07 Авг 2021 [13:34:50] »
Аналогичное одно белое пятно на фото в предыдущем посте, у Вас изображение перевёрнуто судя по всему. Вихрь какой-то.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18377 : 07 Авг 2021 [13:42:20] »
это " гнездо "   из " иллюминаторов " ,  мелких вихрей + Малое красное пятно , насколько я сам понял. Визуально видна вся эта " куча "   в хорошие 80 мм апертуры  с биноприставкой на 100... 120 кратах , в 100  мм апертуры их видно очень хорошо. Но если нет сиинга,  не правильное увеличение,   низкое качество оптики  и тд и тп ,  то их и в 300 мм может быть не видно.
Фотографически  их я думаю можно вытянуть и в 40- 50 мм  апертуры
« Последнее редактирование: 07 Авг 2021 [13:47:35] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18378 : 07 Авг 2021 [16:42:31] »
А как разрешение определили?
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18379 : 07 Авг 2021 [17:44:57] »
По преобразованию Фурье. Радиус той области в пространстве частот, в которой сигнал становится равен шуму.
https://drive.google.com/file/d/1KTIwAhCLp2H1l6ieS2nkhyq4vGrICacJ/view?usp=sharing
